Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 14, 15, 16, 17  След.
Delfin--
09-11-2018 11:31
UE40EH5307K матрас LTJ400HM08-L разбит, донор LE40D550K1W матрас LTF400HM03, пациент на планках по 4 шлейфа донор на планках по 3 шлейфа, подрезать в пластике верхние огранечители, и снизу куда укладываються планки пластиковые выступы держатели(больше ни чего не мешает), взят шлейфа подлиннее на планки к т-кон, и как ни будь закрепить т-кон. все заводиться сразу без проблем
Комсорг
23-11-2018 19:06
В LG 32LE5300
с панелью LC320EUH-SCA1 : планки T315HW05 V0 , т-кон T315HW05 V0/V1 CTRL BD 31T12-C04
поставил стекло вместе с т-коном от Philips 32PFL6007T/12
(после залития остался маленький косяк, не жалко)
панель LC320EUF (FE)(P1) , т-кон 6870C-0402C
подрезал рамку для стекла и шлейфов. Перевернул изобр. в сервисе.
sssLennYsss
06-12-2018 19:57
Doffler 32CH53-T2, корыто LSC320 AN09-H ( MS34631-ZC01-01 ). Стекло с донора Dexp H32B7300C ( корыто C320X14-E13-H (G2) ). Слесарка - убрать две резиночки со стороны "ушей". стекло донор чуть шире чем родное. По электронике - разводка шлейфа LVDS ( все сигналы подписаны на платах ). Не забыть подать с материнки +3.3 на выбор LVDS, иначе цвета будут кривые. Остаётся чёрная полоска справа ~ 5 мм.
PetrasII
16-12-2018 16:13
Стекло от M220EW01 v.0 можно менять без переделок на стекло M220Z1-L01 rev-c4.
Juri
Полностью подходит стекло матрицы HF320BGA-B1, но только обязательно с T-CON (32T36-C08) в комплекте от Samsung UE32F5300 вместо CY-HF320BGSV1V для телевизора SAMSUNG UE32F5000AK
Герман Н
22-12-2018 20:12
Матрица и t-con LD320BGC-C1 от тв Samsung UE32D5520RW(торцевая подсветка) заменяет матрицу HF320BGA-B1 в тв Samsung UE32F5020AK(фронтальная подсветка). На счёт возможных проблем при перестановки стёкол не скажу, т.к. пошёл по "лёгкому" пути - просто перекинул майн со своим шлейфом LVDS из корпуса UE32F5020AK в тв UE32D5520RW.
СРС
23-12-2018 00:19
Герман Н, глобальное открытие!...
У самсунгов много где и в каких моделях(в старых, до 14-15года) майны можно поставить к не родным матрицам....
Вы попробуйте драйвера "натянуть" от D на карыто от F серии..... А тема как раз об этом.
dimach7435
27-12-2018 19:57
Philips 40PFT4101/60 панель TPT400LA-HN02.S( наклейка t-con LSC400НM02-G) - донором была выбрана LSC400HM06 (наклейка t-con LSC400HM06-C02)от какого то Акая. Не смотря на похожие тиконы у них разные типы LVDS разъемов, разная распиновка (у первой Самсунговская - донор Лыжная), да еще разные размеры стекол - у донора оно больше что по длине что по ширине. Подрезаем почти весь пластик по периметру кроватки стекла,проклеиваем местами стекло к пластику( я использовал черный 3М скотч), а то оно держится только на передней рамке. По поводу распиновки - производитель Филипса об этом позаботился- там штатно уже установлен переходник LG-Samsung, его убираем, штатный кабель LVDS( его длины теперь не хватает) или заменяем или как мне пришлось, его наращиваем. Из плюсов - тело заработало сразу, даже номер панели не забивал, и бонусом достался переходник- вещь порой весьма необходимая в хозяйстве..
vovar
30-12-2018 08:35
В матрицу HC320DXN-ABSL2-2143 (T-CON планка HV320WHB-N8E 32HD Dual Gate_X-PCB-X0.0 47-6001317). Подходит стекло от NC320DXN VSBP5 (T-CON две планки CPWBX5409TP и K5387TP). В пластмассовой рамке нужно прорезать места для шлейфов. Стекло меньше по размерам поэтому снизу и по бокам пришлось вставить резинки между стеклом и пластмассовой рамкой. В сервисе ничего не правил.
Delfin--
02-01-2019 18:42
Битый UE32J5205AK CY-JJ032BGLV6V донор Dexp F32B7000B BOEI320WU1 стекла 1 в 1 даже т-кон не менял. получили из китайского г... вполне отличный смарт тв самсунг)))
victor_loza
21-01-2019 08:38
Стекло от T320HVN01.5 меняется на стекло от LC320DUE. Распиновка одинаковая. Требуется подрезка боковой кромки и нижней кромки рамки, т.к нужно спрятать шлейфы и боковые лепестки , они справа, потребовалась правка в сервисе, изо было перевернуто
vovar
21-01-2019 10:17
victor_loza, Напиши то что в скобках после LC320DUE написано.
victor_loza
21-01-2019 13:05
vovar писал:
LC320DUE (SF)(U1)
ki-2873
22-01-2019 11:17
PHILIPS 32PHT4201 матрас-TPT315B5WHBN0.K- разбит .Стекло разбитой матрицы заменил на стекло LC320DXY(SH)(A3) с отдельным т-коном 6870С-0442B.Никаких слесарных работ-встает идеально ,изо в норме,но перевернуто - обратный переворот через factory mode
dimach7435
27-01-2019 16:17
Пришел битый UE32J5200AK панель CY-JJ032BGLV1V(LSF320HN-G03) с тикон BN41-02111A донором стал DNS V32D2500 панель TY315LK12-ACW1 (V315H3-L01) с тикон V315H3-CPE6. Первый раз вижу что у пациента кроватка стекла состоит всего из 4-х силиконовых уголков!!, Но нашим легче так как у донора стекло чуть больше по длине и ширине . Срезаем лишний силикон, срезаем с внутренней стороны передней планки весь выступающий пластик( иначе при установке можно повредить стекло и боковые уши донора ) , естественно проклеиваем скотчем по периметру стекло донора иначе его почти ни чего не удерживает. устанавливаем и закрепляем тикон донора, заменяем шлейф LVDS( благо уже накопилось всяких разных))). На тикон донора снимаем нулевую перемычку по 50pin( в противном случае получаем темный экран). И напоследок в сервисе меняем vesa\jeida.
URAT
12-02-2019 17:33
Стекло LTF320HA09 не является прямой заменой (аналог) LTF320HM01. Шлейфы от скекла разные.
Как здесь ранее писал на 3 странице qwerty09098
виктор250772
03-03-2019 22:14
менял подсветку на UE40ES5530 .донором была матрица LTJ400HV05-L от UE40ES6307.размеры стекол совпали.просто переставил стекло в месте с пластиковой рамкой-было приклеено.тв уже был в ремонте.шлейф подсветки распаял возле штекера б/п.теперь в 5530 стоит корыто с шилдиком LTJ400HV05-L
Добавлено 03-03-2019 22:17
такая же ситуация при замене подсветки на UE32ES5507 на подсветку от UE32ES6100.шлейф подсветки подходит без переделки
dtmf
06-03-2019 00:48
Panel LG LM230WF1= SAMSUNG LTM230HT01
Переделка заключается в : Отрезать двойной разьем для CCFL ламп.
vrungel
12-03-2019 23:57
LTF320AP13 = LTF320AP08 электрически идентичны. Есть отличия механические.
vitala
11-04-2019 17:57
стекло панели от LC320DXN (SE)(R2) идентично со стеклом панели LC320EXN (SE)(A2) .Становится как родные .
vitala
12-04-2019 17:16
стекло LC320DUE (SF)(R1) с родным т-коном 6870C-0452A меняется на стекло LC320EUN-(SD)(V1) с родным т-коном 6870C-0368A без переделки .Только чуток подпиливать рамку по бокам надо.
shinka
12-04-2019 20:51
В LG32LF620U с разбитой матрицей LC320DXE(MG)(P2) установил матрицу c родным T-con от LG32LN540U LC320DXE SF R1 , подрезал рамку и закрепил T-con.
Drozddz
20-04-2019 17:24
dimach7435, стекло к морде приклеил что ли?
Добавлено 20-04-2019 19:38
Герман Н, Delfin--, кому нужны ваши наименования корыт??? там есть ткон! его и надо вписывать! по возможности номера планок и размеры стекла в мм. спасибо.
Добавлено 20-04-2019 19:39
виктор250772, и? регулируется подсветка???
Добавлено 20-04-2019 19:47
oksydron, ткон от филипса оставил?
Добавлено 20-04-2019 19:54
wrill, "пластиковый наконечник - это ФЛИП! ткон от чего поставил?
Добавлено 20-04-2019 19:55
wrill, молодец! дреммель рулит))))
Добавлено 20-04-2019 19:58
diogen_b, CX315DLEDM это блин что? номер железа? на тконе маркировка!
vitala
21-04-2019 23:40
Стекло LC420DUE с T-con 6871L-3403A , 6870C-0452A заменяется на стекло T420HW08 c T-con T460HW03 VF CTRL BD. Установил в LG 42LN542V чуток по всему периметру пришлось подпилить место посадки стекла и места посадки планок матрицы.Шлейф LVDSа без переделки, изображение в сервисе перевернуть.
виктор250772
29-04-2019 09:35
на UE40ES5530 и UE32ES5507 стекла были целые.только сгорела подсветка-поплавилось орг.стекло.менялись только корыта от разбитых UE40ES6307 и UE32ES6100 соответсвенно.полное совпадение по размерам.подсветка от 32 подходит без переделки.от40 перепайка проводов под б.п 5530
UJO
04-05-2019 20:37
LG32LS350T стояла панель 331537561 KENMOS 1365X768 т -con V320BJ6-CPE2,установил с небольшои подгонкои стекла LC320WXN(SC)(C1).
Danker
24-06-2019 17:39
Стекло LC420DUE (SF)(U1) в принципе можно менять на стекло LC420DUE (SF)(R1) (но только вместе с пластмасс. рамкой иначе стекло не влезет ??!) и замена даже будет работать. Но главн. проблема что U1 - 3D, а R1 - 2D стекло.
vovar
09-07-2019 08:55
Стекло от матрицы LE320BGM-C1 (SAMSUNGи серий UE32ES55xx) вместе с T-CONом V320HJ2-CPE2 без переделок подходит для матрицы LTJ320HN07-L (SAMSUNGи серий UE32EH5xxx).
Otto1
ОттОMAN
20-07-2019 13:50
LTF320AP10 - LTF320AP13 Samsung UE32C4000, как родной, переделки - сугубо слесарка.
evik
В LG 32LN541U панель HC320DXN-VHFPA-21XX стекло с переходником для шлейфа от Sharp LC-32LE430U панель T315XW06 V.3. Всё отлично. Только слесарка, так как стекло больше.
Bkmz
12-08-2019 19:06
В телевизоре Telefunken TF-LED32S22T2 панель M320X13-E1-A заменено стекло вместе с T-CON от ТВ Grundig VLE 6300. Изображение перевернуто, цвета искажены. Вылечил через системное меню переворотом изображения и выставлением вместо 8-бит на 6. Стекло подошло, как родное. Разъемы совпали.
sergiy
12-08-2019 21:46
Bkmz, Матрица то хоть какая была ?
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 14, 15, 16, 17  След.
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
