Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 12, 13, 14, 15  След.
VINNI-PYX
21-09-2016 14:23
На матрицу M215HGE-P01 после небольших слесарных работ установил стекло с матрицы CLAA215FA (01) LVDS и напряжение питания совпадает.
Gofman
24-09-2016 19:05
В место разбитого стекла матрицы Sharp LK400D3LA93 (телевизора PHILIPS 40PFL7605H) было установлено стекло с платой t-con от матрицы Sharp LK400D3LB43 (телевизора PHILIPS40PFL6606H) . Размеры стекол одинаковые. Ничего не дорабатывалось.
Fux
30-09-2016 23:06
Вместо разбитого стекла LTJ320AP03-L с одним широким шлейфом, поставил матрицу HV320WXC-200 с четырьмя шлейфами.
Телик Samsung UE32EH4000W. Донор Dexp 32A3100.
Помимо механических работ (матрица чуть шире и чуть ниже родной),пришлось сделать переходник:
Всё отлично заработало.
Fux
05-10-2016 19:52
Вместо разбитого стекла LTF260AP03 (телик Samsung LE26B450), поставил стекло T260XW04.
Разъём и напряжение питания (12 вольт) полностью совпадает.
Установленное стекло чуть уже, но с "ушами". Место под них есть. По высоте матрицы совпадают.
Для планки место пришлось немного доработать.
wrill
06-10-2016 19:49
PHILIPS 26PFL3403S/60 Chassis TCM1.0E LA , T260XW03-V3 меняется на LTA260W2-L01, на 21 вывод подаём 3,3v ,можно прямо от питающего матрицу напряжения 5 вольт ,через сопротивление 47ком. ,слесарные работы проводились в основном с защитными экранами инвертора.
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Auo/T260XW03-V3.pdf
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Samsung/LTA260W2-L01.pdf
CHETLAN
17-10-2016 13:59
Панель V260B1-LN1 меняется без доработок на V260B1-L02
qwerty09098
27-10-2016 16:54
Долго искалась матрица LTJ400HW11-L на UE40EH6037K. Надоело переставлять его с места на место - было решено поставить стекло с UE40H5000. Оно немного меньше по размерам, но в габариты встало... Телевизор запускается, но через несколько секунд подсветка гаснет.
В результате научных изысканий было найдено место впайки резистора 5-10кОм, решающего эту проблему. 3D, естественно, нет голливудская улыбка
Lomis
28-10-2016 21:55
LTJ460HN01-V = LTJ460HW03-V.Без ухие, соответственно 2 и 3D. Меняются без мех. доработок.
Орбита
01-11-2016 16:45
LTA320WT-L05 на Rolsen RL-32D60 заменил на LTA320WT-L15 из Panasonic TX-R32LE7KH один к одному без переделок.
lavr2
24-11-2016 13:23
Сделал из трех телевизоров один.
Основа(корпус)LG 42LA615,начинка (блок питания,ssb,подсветка,управление)Panasonik TX-40ASR650,Матрица(стекло с t-con) PHILIPS 42PFL7406.
Пропускаю подробности слесарных работ.По электронике,перевел цветность подачей на 7-ой пин t-con логической 1,
На майне 7-й пин через резистор 0 ом был посажен на землю,убрал.
Осталась проблема перевернуть изображение.
Капитан Немо
15-12-2016 01:41
ELLL писал:
Стекло lc320dxe-sfr1 поставил вместо lc320wxn-sba3. Немного подрезал корыто под планки. Перевернуть изо на tcon lc320dxe-sfr1: R23, R10 - 0 ОМ. R10 переставить вместо R22.
В LG 32LN541U-ZB вместо HC320DXN-VHFP1-21xx поставил LC320DXE-SFR1, получил перевёрнутую картинку. Совет из цитаты помог, но картинка стала менее контрастная, и чёрный стал серым. Не годится. Придётся в сервисе перевернуть.
ТВ-Сервис (аудио)
15-12-2016 13:55
Капитан Немо писал:
подтверждаю.
makar3108
04-01-2017 19:00
supra stv-lc32st900 модель 2016г, корыто - часть корпуса полупластик полуметал - до маркировки не добирался, ткон - на планке, поставил стекло от LE32B450C ( LTF320AP06 ) почти без доработок .Единственное что пришлось ткон к пластику крепить - для этого сделал два пропила в пластике... Короче кто будет переделывать сам сообразит. На лвдс шлейф поставил коннектор для ткона, распиновка
t78
04-01-2017 19:00
LTM200KT01 = LM200WD1 TL C1 последняя чуть шире , подпилил пластмассу
status DNA
09-01-2017 11:52
T315XW02 V.D заменил на LC320W01-SL01 без переделок. Единственное у матрицы LC320W01-SL01 два инвертора, нужно добавить шлейф на питание второго инвертора Slave.
wrill
11-01-2017 21:20
Доброго времени суток! В TV SONY KLV-32A10E матрица LTY320W2-L02 была заменена на AX080D002F . Заменил только стекло и T-CON . Очень много слесарных работ . По электрике-возился с разъёмами ,так как они абсолютно разные и питание родной матрицы было 5 вольт, а AX080D002F 12 вольт. Даташит на LTY320W2-L02 не нашёл . На AX080D002F - http://www.datasheet4u.com/pdf/AX080D002F-pdf/929587 .
Coreec
24-01-2017 18:37
MISHEL 67 писал:
Матрица T370HV02 V.3 на LCD Philips (модель забыл списать,аппарат уже выдан) успешно заменена на T370HV02 V.4 с T Con Borad T370HW02 V402 37T04 C02 от LCD Samsung LE37A552.Всё стало один в один без доработок и даже не понадобилось перекидывать T-CON с битой старой.
перепроверил))) , если все таки имелось ввиду T370HW02 V.3 c тконом 07A63-1B (филипс) и T370HW02 V.4 с тконом 37T04-C02 (LE37A55x), то стекла немного разные, хотя кусачек и 20мин достаточно, тконы так же не аналоги.
Хотя справедливости ради ткон 37T04-C02 в филипсах моделей на 3 заканчивающихся встречается гораздо чаще чем 07а63-1в, может быть панель имеет одинаковую маркировку а стекла разные????
plazmoid
09-02-2017 14:28
Samsung UE40EH6037 родная панель LTJ400HW11 заменил на стекло CY-DF400CSLV1 с т-коном . Изображение есть ,но на динамический сценах в верхней части изображения наблюдается вроде как нарушение
частоты строк. Когда нет сигнала картинка Меню OSD идеальная. Замыкал 3и 4 ногу на т .коне как советовал Lomis ,но кроме увеличения яркости подсветки ничего не меняется. Пробовал менять типы панелей в сервисе -без результатов...
mastak1972
16-02-2017 13:51
Philips 32pfl5008t/60 с матрицей LC320EUE (FF)(F1). Особенность FFF матриц - длинные шлейфы, загибающиеся на обратную сторону матрицы и стекло меньшего размера, чем на подобных EUE, EUN.
Замечательно встало стекло от LC320DUE FGA со своим тиконом. Ничего пилить и точить не нужно. Нужно перекинуть с высвободившегося тикона разъём синхронизации подсветки и 4 компонента, то ли нулевики, то ли индуктивности.
3D конечно не будет. Либо ставить стекло от LC320DUH FGP, но придется ещё докупать тикон 6870C-0471D.
Правда не уверен, что он заработает с 32ой матрицей, но с 42, 47 работает точно.
Думаю, такая замена проканает на остальных диагоналях, где применена EUE FFF.
ТВ-Сервис (аудио)
16-02-2017 16:19
mastak1972 писал:
6870C-0471D
этот T-CON работает со стёклами у которых по 4 шлейфа на планке, а у LC320DUH FGP вроде по 3 шлейфа на планке. сам я эту LC320DUH FGP не разбирал, но судя по мануалу на LD42 шасси так оно и есть.
serrregerrr
Captain писал:
rabokop писал:
узкая вертикальная полоса
панель физически неисправна. Ты ее порвал, а прошивка ни тебе, ни панели уже не поможет.
Точно такая же замена разбитое стекло v315b1-l01 заменил на v320b1-l04,T-Con оставил родной,так как у донора он неисправен.В результате посередине вертикальная полоса.Перепаял ЕПРОМ полоса исчезла
Vlad-1966
17-02-2017 15:02
serrregerrr писал:
-про эти T-con уже давно известно.
y-a
18-04-2017 21:18
В место T400HW01 V.4 шлейф в верху тел. SAMSUNG модель не помню отдал,подошла LTF400HA08 с ее же T-CONом у которой шлейф в низу SAMSUNG LE40B5307W.
Пришлось немного подрезать пластмассы под шлейфы в верху и в сервисе выбрать другой тип матраса.
wrill
11-05-2017 20:32
Матрица v260b3-p06 rev1 меняется на V260B3-P09 rev1, без переделок, имел ввиду только стекло .
Santei
15-05-2017 16:43
Вместо стекла VES315WNDL-01 поставил стекло от LC320DXJ-SFA2 Встало как родное.
Борис Горбунков
19-05-2017 15:56
PHILIPS 32PHT4001/60
МОНОПЛАТА - MSD3463-T8C1
Планка на разбитом стекле - HV320WHB-N80 Rev 1.0
Поставил стекло от LC320DXE ( SF R1 ) c T-CONом 6870С - 0442B
По цвету изображение хорошее, но перевёрнуто.
Перевернул картинку в СМ - MENU 1 9 9 9
Fux
03-06-2017 10:32
Вместо разбитого стекла LM215DT5H (планка PANDA RUNTK0001ZEPN) в LED телик "BBK LEM2261F", установил стекло CLAA215FA01M (планка 215FA01S) от "лампового" тв "Supra STV-LC2222WD".
Матрица (стекло) по ширине на миллиметр больше (чуть подпилил пластик), по высоте полностью совпадает. Шесть шлейфов от стекла на планку на обоих матрицах, они легли на свои места.
Разъём и питание матрицы (5 вольт) полностью совпадают.
Lomis
21-06-2017 16:50
За место T315HW04 v.2 (LE32C530F1W), без переделок установил стекло (с тэконом) - HF320BGA-B1 от UE32F5000AW.
MISHEL 67
21-06-2017 17:04
Coreec писал:
Coreec, читай внимательнее - менялись матрасы,а не стёкла. подшучивать, дразнить гы-гы
Coreec
23-06-2017 14:53
MISHEL 67 писал:
Coreec писал:
по моим наблюдениям у филипса панель T370HW02 V.3 может быть с 2мя разными стеклами, об этом инфы не нашел, решил здесь написать.
wrill
10-08-2017 11:48
Доброго времени суток! CY-HF320AGLV1V заменилась на LTF320AP06 , в tv SAMSUNG UE32F4500AK , очень много слесарных работ, по электрике всё встаёт без переделок . Менялось только стекло с T-CON.
Danker
11-08-2017 10:19
Замена целиком T420HW01 V.2 на T420НW02 V.0 наверно возможна т.к. матрицы совпадают по размерам и инверторы и Т-КОНы совпадают по разъемам и по цоколевке. Но Т-КОН у T420HW01 V.2 гораздо больше по размерам. Опыт установки стекла и Т-КОНа от T420HW01 V.2 в T420НW02 V.0 неудачный - стекло не соответствует по шлейфам поэтому пришлось ставить верхнюю пластмассину от T420НW01 V.2 предварительно выпиливая в ней окна под защелки. А экран Т-КОНа пришлось крепить не болтами а скотчем. И все равно после всего геморроя изо было нестабильным - периодически экран делится по вертикали на 4 больших полосы. Не знаю кто виноват стекло или дефекты пересборки.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 12, 13, 14, 15  След.
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
