Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
ТВ-Сервис (аудио)
04-03-2016 05:50
NaumAlNik писал:
LC320EUN SF F1
это от LA серии? если да, то можешь от неё т-кон оставить. если негатива не будет, так и оставляй.
NaumAlNik
04-03-2016 20:58
Да, это LG32LA644V-ZA, но родной t-con убитый , матрица была залита водой... и что-то я не рискую ставить его на новую матрицу)
service_f1
Задача....собрать домой телевизор.
Купил 47ln540v разбита матрица LC470DUE SF R1...такой матрицы у меня не оказалось. пошел по пути предложенным ТВ-Сервис (аудио) (с небольшими доработками корыта установил стекло от lc470euf (sd)(f2 8страница темы)) стекло оказалось испорчено гниль(но заработало с косяками).
Добавлено 19-03-2016 08:58
Пошел с экспериментами дальше....
к этому же майну но с т-кон 6870с-0481а подключил стекло от lc490due fg p2 работает
к этому же майну но с т-кон 6870с-0481а подключил стекло от lc550duh fg p2 работает.
сделал подсветку панели...буду вешать на стену
ТВ-Сервис (аудио)
19-03-2016 12:14
service_f1 писал:
lc550duh fg p2
это стекло не показывает нормально с
service_f1 писал:
т-кон 6870с-0481а
вообще стёкла 14 года, которые без т-кона идут, плохо показывают от этого т-кона. этим стёклам нужно 120гц, а т-кон только 60. на сёклах 12 и 13 годов это прокатывало без переделок, на 11г с переделками, а тут вообще никак. изображение очень отвратительное.
service_f1
Может я и ошибаюсь....
Но....
Изображение вполне хорошее....
Хотя эффект "присутствия(динамики)" по сравнению (Недавно менял стекло 42LA.....LC420EUH(безрамочное)) явно отсутствует.
Занимаюсь телевизорами 1 месяц.... прошу понять и простить))))
Добавлено 19-03-2016 20:36
завтра выложу фото
Добавлено 19-03-2016 20:42
LC470DUE SF R1 рамочное
lc490due fg p2 безрамочное 2014
lc550duh fg p2 рамочное как DUE помоему 2013 (могу ошибаться по поводу года)
ELLL
21-03-2016 04:37
Стекло lc320dxe-sfr1 поставил вместо lc320wxn-sba3. Немного подрезал корыто под планки. Перевернуть изо на tcon lc320dxe-sfr1: R23, R10 - 0 ОМ. R10 переставить вместо R22.
ComPair
24-03-2016 15:29
Panasonic TX-26LX60P, разбили матрицу LTA260XW2-L09, поставил стекло от T260XW02 v.a Пришлось немного подрезать корыто для посадки шлейфов. На изображении "грязь" как указывалось выше. Залил прошивку в IC1120 (24C32) от TX-32LX60P, всё встало как надо.
dtmf
01-04-2016 20:38
Идея:
Универсалная плата LCD.
Вставляете все что угодно , там где хотите. Нужно только одинаковое разрешение, желательно и одинаково напряжение.
Версия HD Ready:
https://www.youtube.com/watch?v=kOyAMF4G1e0
goga_tv
12-04-2016 23:13
Заменил LTA260AP05 на V260B1-L11 перепиновал согласно шиту и на 9 пин подал +3.3 вольта. Питание обоих панелей +12 вольт .
oksydron
19-04-2016 21:51
Поставил стекло вместе с т-соn от ltj400hm07-l взамен битого стекла ltj400hm08-l, работает. На корыто последней т-сon ltj400hm07-l закрепил на один болт, т.к. крепление немного разные. улыбка
qwerty09098
01-05-2016 15:50
Toshiba 32W2353. Битая матрица LSC320AN02. Взамен, после небольших слесарных работ, было установлено стекло от LC320DXE-SFR1. Распиновка данных матриц совпадает, однако, после установки, изображение перевернуто и в негативе. После смены в сервисе типа матрицы на LC320DXJ-SFE1, изображение идеальное...
виктор250772
ue32h4510ak.битая матрица hh032agh-r3.переставил стекло от тв. NOVEX T315XW02 c t-con T315XW02V9 T260XW02VA.Шлейф завернул. питание подключил 5вольт в разрез предохранителя.включил все заработало. собрал включил и изменился формат и зеркальное изображение.хотя первый раз работало. формат сменил в сервисе а зеркало не получается.пришлось менять t-con на нем1.2.3.21.22 к отключил.работает.
ki-2873
09-05-2016 16:01
SAMSUNG UE32EH4000 с разбитой LTJ320AP03-L,вместо этого стекла встало стекло матрицы JHD315GH-E52(от SUPRA STV-LC32ST880WL) -чуть меньше в размерах,(T-CON на планке, разьем LVDS переделать ,или подпаяться (кому как удобно в соответствии с распиновкой пар и питания).SEL LVDS можно на GND или через сервис меню изменить,также с переворотом-путем подбора типа панели в сервисе PS.после смены типа панели в сервисе(для переворота изо) ,изменилась конфиг. тв(походу и модель меняется)-пропал HDMI2 ,но появился PC-чего по факту в тв нет.со всеми типами панелей(в сервисе их десятка два наверное(устанешь перебирать) от 32 и выше -изо переверн.,но есть HDMI2,со всеми от 19 до 26 -изо норм но нет HDMI2 вот такой прикол,оставил с одним HDMI 1
oksydron
12-05-2016 10:58
Поставил стекло lc420wud sb t1, t-con 6870С-4000Н в замен битой lc420euf sd px, t-con 6870C-0358A.LG 42LW4500-ZB.
Подрезал пластик в нижней части, там лепестков больше и с левой и правой стороны под 4 уха. Само стекло ложиться в размер.
В результате изображение в верх ногами. В сервисе option5 mirror mode значение 0 меняем на 1 и перезагружаемся. Видим логотип LG нормально радуемся?, а нет всё остальное как и прежде в верх ногами. Получается mirror mode переворачивает только логотип. На t-con r114 переставляем в позицию r202,mirror mode возвращаем на 0. Теперь радуемся дважды.
ТВ-Сервис (аудио)
12-05-2016 21:26
oksydron, попробуй обновить ПО с переключенным режимом mirror. есть ещё метод, но пока рано о нём говорить.
oksydron
21-05-2016 12:17
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Не переворачивает смена по. Что за ёщё метод? Колись давай.
goga_tv
27-05-2016 11:57
Вместо LTA320WT-L16 поставил V320B1-L01 (шестой пин в воздухе). Перепиновал согласно шиту. Обе матрицы 5-ти вольтовые.
Некто Никто
02-06-2016 13:11
Viktor_j писал:
Samsung UE32H4270AU матрица HH032AGH-R1. Подпилил рамку и поставил стекло от матрицы T315XW03 V.D.
виктор250772 писал:
...продолжаем
- был залитый телевизор с полудохлым майном Samsung LE32C450E1W с матрицей LTF320AP08 (т-кон на планке). Планку восстановил, но дальше приводить его в рабочее состояние не было вдохновения, т.к. девайс - динозавр по теперешним временам.
- осело несколько битых Samsung UE32H4510 (ver.TS01) на панели (версия TS01) CY-HH032AGLV2V (катастрофически неудачная конструкция подставки), т-кон также на планке. Вполне себе телевизор со SMARTом. Выбрал получше-покрасивше корпус и стал скрещивать подопытных.
В результате получился вполне современный рабочий Франкинштейн. Стекло от LTF320AP08 (размеры 415 Х 715) после небольшой подрезки рамки стекла CY-HH032AGLV2V (размеры 410 Х 715) легло практически как с завода (кроме спиливания верхних упоров для подгонки по высоте потребуется ещё немного спилить снизу рамку для укладки шлейфов к стеклу. В CY-HH032AGLV2V он один посередине, в LTF320AP08 их два на планке). В принципе механической работы чуть. Шлейф ЛВДС подходит один-к-одному. Я для подстраховки (не нашёл даташит на CY-HH032AGLV2V, поэтому доп. информации не было) заклеил 1-2-3 pin в шлейфе скотчем. Но думаю, что этого можно и не делать. По изо косяков не замечено...
Итог - стекло LTF320AP08 с небольшими механическими работами ставится вместо стекла CY-HH032AGLV2V
goga_tv
02-06-2016 15:59
Вместо стекла из LED матрицы T315HW07VE размер 412х716 мм, вставил стекло из LCD матрицы T315HW04 V7 размер 408х716 мм. Слесарные работы и правильная перепиновка обязательны. Обе матрицы 12ти вольтовые. Хочу обратить внимание на то , что горизонтальные планки драйверов разной ширины (у последней они гораздо шире), но тем не менее в корпус леда впихнуть удалось. улыбка
димуля
02-06-2016 18:54
Стекло от LTA320AP05 заменил на LTF320AP06.Механические переделки-убрать два уха,которые мешают посадке T-con (он длиннее).Разъёмы разные.Заморачиваться не стал.У мамки выломал фиксатор,у папки-отрезал все железки,подрезал,вставил и припаял.Распиновка полностью совпадает.Обе 12-ти вольтовые.Всё.
goga_tv
11-06-2016 21:11
Вместо стекла из матрицы UD320EA поставил стекло с матрицы T315XW01_V5. все заколосилось после перепиновки и слесарных работ. Размер 315ой матрицы меньше , поэтому вылезли лишние проблемы в виде боковых засветов (на фото видно). Поэтому не рекомендую такую замену. В конце-концев с помощью темной ленты и двустороннего скотча все удалось уладить, но гемор еще тот...
андрейбондаренко
13-06-2016 15:58
T260XW04 V8 (LE26D450G1W) заменил на V260B1-L04. Разница в разъёме LVDS (перепаял с одного на другой) и напряжении питания T260XW04 V8 питание 12 вольт V260B1-L04 питание 5 вольт, и T260XW04 V8 (текон размещен на планке) а у V260B1-L04(текон отдельный) изображение идеальное.
Борис Горбунков
14-06-2016 11:58
LG 32LN536U \ HC320DXN-SLFG1-21XX \ 6870C-0370A
Вместо битого стекла поставил стекло от LC320W01( SL A1 ) вместе с T-CONом 6870C-0142B ( 2L ) ( TOSHIBA 32A3000PR )
С корытом пришлось повозиться...
goga_tv
16-06-2016 14:50
Вместо стекла из матрицы LTF400HC03 поставил стекло с матрицы LTY400HA12 . Минимум слесарных работ, стекла ложатся один в один, , пришлось только срезать выступы под верхние уши. Обе матрицы 12-ти вольтовые. шлейф ЛВДС не перепиновывал. Телевизор SAMSUNG LE40A616A3F.
vovar
16-06-2016 20:30
Вместо стекла от матрицы V390HJ1-LE6 (в PANASONIC TX-LR39E6W) вместе с T-CONом V390HJ1-CE1 поставил стекло V390HJ1-PE1 Rev.C1 (это написано на одной из планок) от матрицы HC390DUN-VCFP1-11XX. У этого стекла чуть короче шлейфы от планки к стеклу т.к.планки стоят с торца матрицы а у родной сзади. Пришлось вырезать в этих местах пластмассу и отрезать болгаркой железные выступы на корыте в месте распределительных планок. T-CON по креплениям не подходит не крепил вообще, хорошо держится на шлейфах.
андрейбондаренко
17-06-2016 20:29
ST3151A04-1( планка MT3151A04-1-XC-7) э поставил стекло от матрици LC320WXE-SBV2 ( стеконом) все подошло ничего не переделывал! LVDS совпадает.
Lomis
02-07-2016 15:32
Стекло с Т-коном от DE400BGS-V1, установил за место CY-DF400BGLV1H
Andreij
15-07-2016 17:13
Вместо стекла V390HJ1-P02 в MYSTERY MTV-4029LTA2 поставил стекло от матрици HC390DUN-VCFP-11XX с тиконом,тикон на длинных шлейфах прилепил между бп и майном,в сервисе не смог перевернуть изо,подобрал прошивку от MTV-4217LT2 V1N01 все стало нормально,по размерам стекла одинаковые LVDS совпадает
mastak1972
23-07-2016 10:59
Всем привет.
Жаждущим во что бы то не стало восстановить тела с матрицами LC420EUF SDF, LC420EUF SDA, LC420EUF SDPX - хорошо встают стёкла от LC420 DUH FGA, FGP с тиконом 6870C-0482A
mastak1972
29-07-2016 05:19
Много спрашивают матрицы LC420DUN PGA, PGP для Philips.
Можно воткнуть стекло LC420DUH PGF немного доработав посадочное место под планки и заменив тикон на 6870C-0471D
Борис Горбунков
14-08-2016 23:43
ТВ LG 32LS350T-ZA.BRUVLJU
Матрица - Kenmos 331531461 ( T-CON - V320BJ6-CPE2 )
Вместо битого стекла поставил стело от матрицы LC320DXE ( SG R1 ) ( планка матрицы 6870S-1578A ) с родным T-CONом - 6870C-0442B
Стекло садится тютелька в тютельку.
Под шлейф с T-CONа на планку надо немного пластмассовую рамку подрезать по центру.
Изо вверх ногами - перевернул в СМ - MIRROR
qwerty09098
14-09-2016 06:54
Некто Никто писал:
- осело несколько битых Samsung UE32H4510 (ver.TS01) на панели (версия TS01) CY-HH032AGLV2V (катастрофически неудачная конструкция подставки. Вполне себе телевизор со SMARTом...
Подобная ситуация: несколько битых аппаратов UE32F4510. После долгого поиска родных (HF320AGH-R1) или подобных (HD Ready) стекол, пришла идея воткнуть FullHD стекло от UE32F5000.
С пластиковыми рамками пришлось повозиться - размеры стекол и расположение шлейфов разное... Майн универсальный, с ним проблем не возникло.
В результате получился UE32F5500 белого цвета... улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
