Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Jason58
01-11-2015 15:28
Philips 47PFT5609/60 шасси TPM14.1E LA панель LC470DUN PGA1 (безрамка). Стекло для замены взял от LC470DUH FGP2. Геометрически стекло от донора идентично, немного длинее шлейфы драйверов, но помещаются на штатном месте. Крепёжные уши переклеил от старого стекла. T-CON подошёл родной.
ТВ-Сервис (аудио)
01-11-2015 16:41
Jason58 писал:
т-con какой? если 60 гц то нихрена он не подошел. изображение будет слишком светлым и малоконтрастным.
LC470DUH FGP2 этой матрице нужно 120гц. хотя планки идентичные с 60 герцовыми матрасами. если посмотреть на планки этого матраса то там даже написано TM240hz.
не знаю какой t-con у тебя, но в модели 47PFT6307 t-con и матрас 60гц (к сожалению модель матраса там я не знаю)
Jason58
01-11-2015 18:33
ТВ-Сервис (аудио), из интереса вскрыл аппарат обратно и таки да, планки 120Гц, T-CON 60Гц и при этом изображение вполне ничего. Более подходящего T-CON для сравнения не нашел. Смущает другое - имеется количество артефактов в виде тонких вертикальных полос разной яркости, но думаю одно с другим не связано, т.к. донор был списан по неизвестной мне причине.
Хотя да, контрастность могла бы быть и получше улыбка
ТВ-Сервис (аудио)
01-11-2015 20:01
Jason58, подходящий т-кон должен быть с 2-мя шлейфами LVDS 51 и 41 пин. но такой в моделях 2014г мне попадался только от 60" матраса и он не подходит по распиновке.
я сравнивал планки. вроде одинаковы.пробовал резисторами играться опционными (там же на планках. они не совпадали). в итоге ничего не вышло недовольство, огорчение
Jason58
02-11-2015 08:48
Philips 42PFL6097T/60 шасси QFU2.1E LA матрица LC420EUF FEP1, стекло взял от LC420EUH PFF1 (без рамки, без T-CON). Кроме удаления крепежных ушей ничего переделывать не пришлось. С родным T-CON 6870C-0402C изображение не появилось, заработало нормально с 6870C-0450A.
ТВ-Сервис (аудио), в данном случае была задача именно воткнуть стекло в ТВ с 1 LVDS. Более подходящих стекол под рукой нет, цена очень критична. Качество изображения оказалось приемлемо.
Danker
10-11-2015 20:12
Для Samsung LE26A336J1D (майн BN41-00980C) менял матрицу V260B1-L13 на T260XW03 V3. Доработки:
1. Для инвертора: В кабеле с БП BN44-00208B ( разъем CNM803 ) на инвертор со стороны инвертора отключаются контакты 11, 14. 13-й контакт БП BN44-00208B ( ADIM ) подключается к 11 контакту инвертора (VDIM). Больше ничего делать не надо, подсветка есть и регулируется.
2.С LVDS все гораздо сложнее. У родного матраса T-CON на планке и подключается к майну плоским кабелем, а у T260XW03 T-CON отдельный и подключается к майну многожильным экранированым кабелем с разъемами на защелках. Но на майне LVDS сигналы выведены еще и на контакты неустановленого разъема CN6006_OP_1 к которым я и подпаялся обрезаным родным кабелем от T260XW03. Важный момент: сигнал LVDS Option (pin 9) в отличии от V260B1 должен быть подключен к высокому уровню, иначе будет искажено изо.
ki-2873
12-11-2015 11:25
в телевизоре PHILIPS 32PFL5406H/60(TPM6.1ELA) заменил стекло матрицы LC320EXE(SD)(N6) на стекло от панели LC320DXE(SF)(R1) со своим T-CON.Кабель LVDS оставил от PHILIPS -по распиновке совпадает с T-CON от LC320DXE,по размерам с одной боковой стороны пришлось удалять пластмассу(выступы) -пару мм и вырезать лишнее снизу под шлейф от планки до T-CON.
Lomis
20-11-2015 19:59
Стекло с Т-коном CY-DF400BGLV1Н установил за место LTJ400HV11-V. На Т-коне (конектор LVDS) замкнуть 3 и 4 пин.
Jason58
10-12-2015 12:05
Samsung UE32F5300AK матрица HF320BGA-B1 поставил стекло от LC320EUN SFF1, T-CON 6870C-0432A.
1. Подрезал рамку снизу для укладки собственно стекла и укладки шлейфов планок.
2. На шлейфе LVDS вырезал проводники №№ 50, 51, 25. Нумерация согласно маркировке на main. Соседние с 25-м сжал так, чтобы ряд восстановился. При установке обязательно прозвонить сигналы, 4-е пары не задействуются.
3. На T-CON: обрезал проводники от LVDS 1-10, 40-51 и бросил перемычку с 1, 2 ног на предохранитель. Для переворота изображения R18 переставил на R23, для изменения формата - R10 на R22.
telemaster51
Профессиональный дилетант
12-12-2015 20:26
Стекло (HF320AGH-R1) от Samsung UE32F4000W было успешно внедрено в Samsung UE32EH4030 матрица DE320AGH-C2
Viper
14-12-2015 14:59
T315HW04 v.2, стояла в Samsung LE32C530, заменил на LTA320HA04 (только стекло) с Toshiba 32LV655P. По ширине без доработок, по высоте вверху в углах нужно снять выступы в пластмассе, внизу в двух местах шлейфы со стекла попадают на пластик, легко убирается. В моем случае пришлось сменить LVDS option (45 вывод разъема на T-conе).
Капитан Немо
15-12-2015 01:58
Lomis писал:
Что за сигналы и что это даёт? Распиновку не нашёл.
Lomis
15-12-2015 10:56
Капитан Немо, что за сигналы... не успел (клиент торопил) догнать . Вышел - методом научного тыка улыбка .Без перемычки, с появлением логотипа тело уходило в аут.
tima05
20-12-2015 19:05
ребят подскажите с philips 42fl5405h/60 подойдет ли матрица на lg 42ln540v и как мне это сделать подскажите
!!! Предупреждение :
  п.2.5 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
ФАРТ
20-12-2015 20:55
tima05, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224738&postdays=0& ... , хотя вряд ли поможет - читать ты не обучен. недовольство, огорчение
Капитан Немо
22-12-2015 05:30
Моя заброшенная тема удалена ( Toshiba 32RL833. Замена стекла панели LED TV, http://monitor.net.ru/forum/toshiba-32rl833-led-tv-info-487644.html ), но настала пора нажать в ней кнопку "решено", что я и сделаю здесь.
Вместо битого стекла LC320EUD, планки 6870S-1171A (левая) и 6870S-1172A (правая) установил стекло от матрицы LC320EUD-SDF3, планки 6870S-1277A (левая) и 6870S-1278A (правая).
Также заменил T-CON, но родной 6870C-0358A от LC320EUD-SDF3 не подходит, так как он на 2 шлейфа LVDS 41+51 пин, а здесь только 51 пин. Поэтому использовал 6870C-0368A, если не путаю, то по подсказке Василий Суровый)). А проблему 60/120 Герц решил по подсказке ТВ-Сервис (аудио), изменением режима работы стекла методом перестановки резисторов R119/120 и R219/220.
Viktor_j
26-12-2015 21:49
Samsung UE32H4270AU матрица HH032AGH-R1. Подпилил рамку и поставил стекло от матрицы T315XW03 V.D.
Борис Горбунков
27-12-2015 12:48
GOLDSTAR LT32A320R матрица битая - LVW320SSTT E1
Поставил стекло с T-CONом с матрицы LTA320AA03
Без переделок.
LGбахт-тел
09-01-2016 15:00
Было разбитый панель, LTF400HC01 T-CON FRCM_TCON_V0.1 поставил стекло с тиконом от панеля LTF400HM03, только убрать надо резистор от тикона R11, а то панель включится в автономе.
Д78
18-01-2016 16:18
LED Samsung UE22D5000 с битым матрасом AUO M215HW01 VE
Поставил матрс LG lc215eue-sda1
Переделка: В LG переставил линейку светодиодов с битого AUO, т.к. разъем другой и мощность у самсунга в 2 раза меньше на них идет.
Д78
19-01-2016 17:46
Sharp LC-32GA8RU с разбитой LK315T3LF15
Поставил стекло с T-CONом от матрицы LK315T3LZ4BX
Несмотря на очевидное сходство понадобилась механическая доработка:
- Вставляемое стекло матрицы оказалась чуть больше, не ложилось в черную раму, пришлось брать родную от донора и адаптировать кусачками под лампы.
- Под T-CON изолятор, и крепить на 2 винта вместо 4.
Leloy
20-01-2016 20:12
Стекло от sony kdl-32ex402 LTY320HM01 стало в Samsung как родное UE32EH6037K матрица LTJ320HW10-L со слесарными работами по срезанию всех выступов мешающим шлейфам и планкам. T-con от Sony на двухсторонний скотч. Кабель LVDS от Samsung полностью совпадает. Единственно после включения изображение в негативе и не та частота изображения. Меняеться в расшыренном СМ, BackEnd SEL с 120 на 60Гц, lvds format jeta на vesa. Правда остался логотип самсунга при включении в негативе, но его можно выключить в обычном меню.
vovar
31-01-2016 16:55
Матрица LM215DA-T01 полный аналог матрицы HT215F01-100
Эти матрицы стоят в телевизорах:
DIGITAL DLE-2221
SUPRA STV-LC2277FL
SUPRA STV-LC2277FLD
SUPRA STV-LC22740WL
GoldStar LD-22A300F
монитор LG E2242T
монитор VIEWSONIC VA2248-LED
dmdon
01-02-2016 23:00
Взаимозаменяемы:
3D стекло 2012г. LTJ320HW04 BN95-00610A + TCON BN95-00576A LSJ320HW02
2D стекло 2013г. T320HVF03.0 HF320BGA-B1 BN07-01259A + TCON BN96-25629A T320HVN03.0 32T36-C08
Размер стекол немного отличается, необходимо подрезать рамку. Длинна шлейфов у стекол одинаковая.
Как получить в 3D шасси U78A/U85A сигнал регулировки яркости подсветки для 2D панелей
vovar
10-02-2016 15:12
LGбахт-тел писал:
(LED) LTJ320AP03-H (планка 32AP04S4LV0.2) = (LCD) LTF320AP13 (планка 32AP11S4LV1.1) = (LCD) LTF320AP11 (планка 32AP11S4LV1.1) меняем только стекло.
Добавлю к этому. Стекло от LTA320AP13 (планка A320AP20S4LV0.4) подходит вместо стекла от LTF320AP13 разница в планках и разъёмы LVDS у них разные, назначение выводов 1 в 1. При замене берём LVDS от той панели на которую меняем или запаиваем другой разъём. Или запаиваем LVDS прямо на планку вместо разъёма.
Ещё планка A320AP20S4LV0.4 стоит у LTI320AP01 а планка 32AP11S4LV1.1 стоит у LTJ320AP01-L и LTJ320AP02-L соотв. стёкла тоже будут аналогичными.
CHETLAN
11-02-2016 12:09
Панель LTA260AP01 была заменена на V260B2-L01. Пришлось перекинуть питание и трассировку, а так же подать принудительно 3,3 вольта на SELLVDS .
Коннектор инвертора подошел без переделок, немного не совпадала "география" задней части корыта, пришлось доработать.
Lomis
12-02-2016 11:52
Стекло с T-con LC420DUE (SF)(R1) установил за место V420FWSD09 с небольшой доработкой пластика рамки
vini-69
16-02-2016 22:47
Матрица CY-HF320BGSV1V t-con RUNTK 5351TP 0055FV. Взамен поставил t-con RUNTK 5246TP E222034 1222 B-3. Встал как родной
Lomis
29-02-2016 15:52
vovar писал:
LGбахт-тел писал:
Добавлю, стекло T315XW02 V.V установил с не большой доработкой пластика на LTJ320AP01-V ( планка 32AP11S4LV1.1)
Leshenko
01-03-2016 10:58
Стекло V320BJ3-XC01 на LC320W01 (SL) (01), только слесарные работы.
xcom2040
Панель HF320AGH-R1 планка ST315A04-5 поменял на T315XW06VD планка T315XW02 V2 посадив контакт 22 LVDS Sel на корпус
NaumAlNik
03-03-2016 22:58
Стекло с t-con от LC320DUE SF U1 становится вместо родного стекла в матрицу LC320EUN SF F1 по размеру один в один. 3D работает. Шлейфы от стела длиннее на 5мм., но это не критично.
t-con от LC320DUE не имеет разъема для связи с LED драйвером, видимо поэтому нет регулировки яркости подсветки. Думаю запаять разъем на пустое место и попробовать, если кто-то это делал расскажите о результатах.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
