Apple MacBook A1181 нет запуска
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
alkar21
03-06-2008 15:54
Собственно сабж. Достался мне без родного БП, снизу был немного залит какой-то гадостью. Батарея естественно разряжена. Плату в местах окислений помыл-почистил. Теперь пытаюсь запустить. Разобрался в распиновке питательного разъема, если надо то вот картинка:
При подаче питания сгласно распиновке и нажатия на кнопку включения, загорается индикатор включения, кулер и винт раскручиваются и все. Экран темный, подсветки нет. Без разницы, подключена батарея или нет. Когда батарея подключена обмен по шине между ней и материнкой идет.
Я не профи в ремонте буков, но кое-что соображаю улыбка , поэтому хотелось бы отсечь элементарные вопросы:
-должен ли он включаться без родного БП (остается незадействованным контакт контроля заряда) ?
-должен ли он включаться с разряженной батареей/без батареи?
-приму любые советы.
Измерения на плате немного затруднены, так-как кнопка включения находится на клавиатуре которая пристегивается коротким шлейфом.
Alexstar5
07-06-2008 11:53
Попорядку:
-от обычного(не родного) не пробовал нескажу
-без бат включаться должен с разряженной тоже
-советы
1. на плате с права от разъема клавиатуры под вентилятором надпись prw btn , но контакты находяться между Q6153 и L4901 они в паролели с кнопкой на клв.
2. КЛВ и точпад через короткий шлейф подаются в управление по USB поэтому вся верхняя панель при тесте может быть снята, а клв и мышь вкл. в наружный USB.
3. снять ОЗУ как отреагирует бук?
пробуем пишим думаем
Ingvar2
08-06-2008 10:48
Alexstar5 писал:
2. можно без клавы и мыши, и без них запуск будет
3. вобщето без памяти у буков нет запуска.
Генчик
08-06-2008 15:02
Ingvar2 писал:
Ingvar2, зато есть звуковые сигналы, и именно это интересует в данном случае.
З.Ы. Без памяти не запускаются не только буки, но и десктопы, сервера. Так что ты открыл Америку через канализационный люк. гы-гы
alkar21
08-06-2008 20:17
Спасибо за советы, завтра все испробую и отпишусь.
Alexstar надпись такая есть, но я что-то подумал, что она относится к разъему который ведет к маленькой платке под CD. Пробовал вызвонить кнопку на клавиатурном разъеме: почему-то не получилось.
ADOWWW
08-06-2008 22:50
Ingvar2, набераете кол-во сообщений ?
Ingvar2
08-06-2008 23:00
Генчик писал:
Ingvar2 писал:
Мне встречались модели которые не пищат вобще. Такой модели не встречался, поэтому говорить не буду. З.Ы. было лишним... недовольство, огорчение
ADOWWW
08-06-2008 23:12
Ingvar2, к запуску ни память ни батарея отношение не имеют...
Эта модель если не ошибаюсь, на Интел платформе и тут может быть множество вариантов,начиная от банального непропая памяти, кончая дохлой графикой или мостами...
но залитый лаптоп пытатся востанавливать задавая вопросы на форуме, с учетом
alkar21 писал:
кое-что соображаю
- просто потеря времени .
alkar21
09-06-2008 09:22
ADOWWW писал:
Да Intel 945GM Express Chipset, 2GHz Intel Core Duo, 512MB of 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300), 60GB 5400-rpm Serial ATA2, Intel GMA 950 graphics processor with 64MB of DDR2 SDRAM shared with main memory1 и т.д.
ADOWWW писал:
Бук мой, так что во времени я не лимитирован.
Alexstar5 писал:
Никак не реагирует, т.е кулер крутит, индикатор светит и молчит как партизан, никаких звуков не издает.
Спасибо за советы, собственно то что я хотел узнать - узнал, тему пока не закрываю, будем копать дальше.
Для тех, кто может быть тоже будет искать выход кнопки включения на плате, небольшой фрагмент:
Alexstar5
09-06-2008 09:34
Без ОЗУ он звук не издаст, но заморгает часто св. диодиком на торце панели. Покрайне мере будет видна реакция..... улыбка
Прозванивать шлейф пока не вижу смысла, так как там всё тонко и хлипко шок а вкл. можно как я написал выше
alkar21
09-06-2008 09:46
Alexstar5 писал:
Нет не моргает. Светодиод загорается и светит постоянно.
Alexstar5
09-06-2008 13:15
1.Отключить все нагрузки-HDD,DVD,WI-FI,матрицу,подсветку матрицы и проделать тоже.
2 промерить деж. пит 5V 3,3V -это с обратной стороны между плашками ОЗУ стои ШИМ LTC3728 должен при подключении питания (не нажимая ВКЛ) вырабатывать эти напруги.
Ну и дальше бум смотреть улыбка
Генчик
09-06-2008 13:18
Ingvar2 писал:
З.Ы. было лишним...
Ingvar2, если ты ещё не понял, здесь не ламеры собираются, а опытные люди, поэтому твои детсадовские разъяснения были совершенно лишние. голливудская улыбка
alkar21
09-06-2008 15:39
Alexstar5 писал:
Все это было проделано, деж. пит 5V и 3,3V есть, также при выключенном питании есть 12в см. рисунок. Там есть еще один ШИМ LTC3728, полевики и катушки стоят сверху платы (см. рис), при включении вырабатывает напруги 1,5 в и 1,06 в ? (это правильно, ты не в курсе?). Также при включении появляется 1,8 в ( см. рис о кнопке на этой катушечке)
  pit1.jpg  88,08 КБ  Скачано: 70 раз(а)
Alexstar5
09-06-2008 16:20
Да всё соответствует истене, также на L7500 и L7501 при вкл. должно быть около 1V (1-1,1V).
Напруги вроде в норме впрочем если сомневаешся спрашивай. Пора переходить к кварцам и мерить переменную составляющую.
Вперёд если есть желание и возможности улыбка чем смогу тем помогу пока у меня такой же на столе.
alkar21
09-06-2008 17:13
А вот на L7500 и L7501 ничего нет, не работают эти два преобразователя. Завтра с утра покопаю вокруг них более подробно.
Alexstar5
09-06-2008 17:54
Как я понял ими возглавляет ISL9504 а вот даташита найти на неё немогу хотя хотелось бы недовольство, огорчение
alkar21
10-06-2008 08:20
Я тоже не могу, сайт Intersil перерыл пока безрезультатно. Гугль по этому названию вообще только две левых ссылки выдает.
Alexstar5
10-06-2008 08:34
Эх надобы найти !!!! Может народ поможет Прошу помощи рёв в три ручья улыбка
alkar21
10-06-2008 08:46
Вот нашел у них только такое: ISL9505 Single-Phase Core Regulator for Mobile CPUs.
Но опять же: The ISL9505 datasheet is restricted to a very limited number of customers. To request a datasheet please email Majid Kafi at
Может попробовать написать этому перцу! Знать бы что это такое-же.
Вот как это выглядит:
Alexstar5
10-06-2008 09:07
Написать то можно, спрос неударит в нос голливудская улыбка мож у кого на форуме есть? А вообще это запитка проца Core Regulator for Mobile CPUs. А когда вкл проц "потеет"? и другие камни?
alkar21
10-06-2008 09:10
Или вот это тоже похоже: ISL9502 Two-Phase PWM Controller for Graphics Processor Units (GPU)
Alexstar5
10-06-2008 09:20
А ссылку можно?
ADOWWW
10-06-2008 09:45
alkar21, это в принципе широко известная в узких кругах проблема. голливудская улыбка
Для начала не помешало бы хорошинько пропаять ШИМ, эти корпуса грешат непропаями, естественно пропаивать стоит после того, как убедишся в исправности ключей . Есть полное фото платы ?
alkar21
10-06-2008 09:49
Все похоже неисправность нашел! Отгнила 20 нога на ISL9504. Микруху снял, правда как буду восстанавливать пока не знаю.
А ссылку можно?
А ссылка та же intersil.com , только перец другой.
ADOWWW
10-06-2008 09:50
ps иногда даже лучше снять микру пролудить и потом лепить обратно. НО если воздухом будешь снимать , то очень осторожно они дохнут быстро... улыбка
Alexstar5
10-06-2008 09:59
Нучтож хоть что то нашлось это уже радует голливудская улыбка голливудская улыбка Дезай,спрашивай если чё улыбка
alkar21
10-06-2008 10:55
ADOWWW писал:
Есть сканированное с разрешением 600 dpi. Фотика к сожалению пока не имею. И размерчик там соответственный по 9.2 Мб верх и низ, если надо скину.
Микруху я уже снял, ножка целая почернела только, а вот дорожка на плате сгнила, хорошо хоть пятак с переходним отверстием который ведет к этой ноге находится снаружи микросхемы, можно подпаяться.
ADOWWW писал:
Куда уж осторожней улыбка , прогреть то все равно надо, уж очень тяжело они снимаются.
Alexstar5
10-06-2008 11:39
А там похоже серебро я тоже парюсь а греть полюбому т.к. большой пятак в центре припаивается недовольство, огорчение
У меня есть фото но по 3,5 м не знаю стоит сюда выкладывать?
alkar21
10-06-2008 13:41
Alexstar5 можешь прозвонить эти транзисторы Q7504, Q7501, Q7505, Q7503. Сток-исток. У меня что-то подозрительно мало 3,8 Ом на всех? И вообще что это за транзисторы 2165?
ADOWWW
10-06-2008 13:46
alkar21, если по КОРЕ мерить то 4-6 Ом
alkar21
10-06-2008 14:57
Запаял микруху назад, теперь картина изменилась. Включается и сразу же отключается. Соплей вроде бы нет. Похоже это действительно питание проца. Все концы вроде бы под него уходят.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Apple MacBook A1181 нет запуска На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Apple PowerBook G4 17" вспучилась неизвестная микруха.
  • IBM R31 нет запуска
  • н/б Toshiba F10 нет запуска
  • Ноутбук IBM Think Pad T22 нет запуска.
  • Ноут IBM, (модель?) нет запуска.
