ТВ-тюнера - замена и подбор аналогов.
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
12-04-2009 17:36
MakNikls,простой аналоговый тюнер.
  Точечный рисунок.GIF  10,01 КБ  Скачано: 734 раз(а)
zuev-tv
12-04-2009 21:35
DGON78, http://tda2000.ru/search.php?s=BTP-HC401&x=9&y=2
DGON78
13-04-2009 10:04
zuev-tv это конечно понятно, что можно заказать, но хотелось бы знать есть ли какая-то замена попроще в родном городе ( Нижний Новгород ).
buster073
Добрый день, уважаемые!
Имеется телевизор Orion TV1450MK5 с дохлым тюнером ENV-578E8F1, построен на микросхеме MT01B (надпись плохо читаема)
BU
BT
BH
AGC
BL
AFT отсутств.
MB
отсутств.
IF
питание +12V
корпус http://remcomplekt.ru/wnd.php?wid=img&img2=cat&idn=18&pht= ...
В магазине в продаже из серии ENV есть только эти и то под заказ:
ENV-57840F2
ENV-59D17-F1
ENV-59D04-F2
Подскажите, какой тюнер подойдет для замены из перечисленных или может другой какой?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
14-04-2009 12:24
buster073, любой аналоговый----их много-оооооооо!
buster073
АНАТОЛИЙ О, дак я смотрел разные тюнера, по расположению выводов подходит только указаный в ссылке,но таких нет в продаже. Не хочется изобретать велосипед. Если можно, подскажи конкретную модель с таким же расположением выводов как у ENV578E8F1.
an67
14-04-2009 14:05
orion 14j тюн.uve33-w62
козак
14-04-2009 16:16
Ты не на Украине? Выслал бы прибалтийский KSH-791! ? Вообще это самый распостраненный тюнер!
an67
15-04-2009 07:58
ещё один tv otake1402mk9 тюн.env-578a5f2 AFT просто пусть висит.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
15-04-2009 08:31
buster073, конкретно----CEEK564-801 стоит в телевизоре JVC C-21Z.С такой распиновкой ,как у тебя(вернее в TV).
Еще----113-118C/D/F
113-238H
6700VMV001A ----все стоят в LG MC-64A.
Их Много.
HaOS
12-05-2009 11:37
Philips28ML8800/02B(ch FL1,6 AA) тюнер - FQ 816 ME/IF (I2С).
После удара молнии "не ловит". Возможен ли ремонт или только замена?
Leha
12-05-2009 11:43
HaOS писал:
HaOS писал:
После удара молнии
А ты его открой и посмотри! Может и вопрос отпадёт,сам собой! гы-гы
HaOS
12-05-2009 12:00
Открывал, конечно. Всё, что мог - проверил. Паленых, испарившихся деталей нет. При выпаяном тюнере телик не включается - силнализирует морганием светодиодов на панели о Protection Mode. Схема телевизора есть, но не могу разобраться с распиновкой тюнера (ламер).
Leha
12-05-2009 12:14
HaOS писал:
(I2С).
HaOS писал:
HaOS писал:
Так и что там разбираться? В схеме не подписано? И зачем?
arsik
12-05-2009 12:17
TV Blaupunkt WERKE шасси 29304-764.15/4B неисправный тюнер: 29504.201.21, (издевались "асы" и "доброжелатели"...
Подскажите пожалуйста чем заменить?
Заранее благодарю.
HaOS
12-05-2009 12:45
В схеме подписаны не все. Зачем? Чтобы попробовать найти замену.
Добавлено.
Замены тюнеру нет. Начал ковырять поглубже - пациент скорее жив, чем мертв. Проблема или в TDA4439 или TDA440.
В этой теме вопрос снят.
jumper
26-05-2009 17:46
TV Toshiba C-29CZ8URB 100Hz: тюнер ENG39A18GF- полный с радиоканалом... сборка Калининград, тюнер- Китай: пайки наихудшие.... понимаю, что подобные тюнера уникальны, то тем не менее, может кто менял?
slonikdva
05-06-2009 19:38
Телевизор Panasonic TC-21B3EE.Шасси М15М.Хочу заменить тюнер (ENV-79801F2) ,так как этот не видит каналы кабельного ТВ.Очевидно нужен гипербенд тюнер.Подскажите какой есть аналог?
улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
05-06-2009 20:31
slonikdva, перед тем,как писать-----нужно самому немного думать и искать.
slonikdva
05-06-2009 21:12
Я не очень то разбираюсь в этом деле.Поэтому и прошу указать конкретное название гипербенд тюнера аналога данному.Например тюнер TDQ-38H подходит ? И есть ли в нем возможность смотреть кабельное телевидение?
Balb
Всем здравствуйте !
tv Samaung CS-2185R шасси KS1A
пришел с разобранным тюнером без крышек антенного гнезда и нескольких катушек
Частично тюнер востановлен фото приложено
Теперь нужны параметры отсутствующих элементов либо фото аналогичного тюнера
со стороны печати очень похож на TECC0949PL35A(S)выложенный Oleg1000
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://foto.radikal.ru/f.aspx ...
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
12-06-2009 18:40
Balb, зачем тебе это,ставиш аналог(например,DT5-BF18(не будет усиления сс)--или из серии KSH---------выбор большой).
AndreyF
Гость 195.46.*.*
18-06-2009 16:29
Elenberg 1420 тюнер TCL79107D5B3. Погорел после удара молнии. Сгорели процессор, кадровая микросхема, вся обвязка, повреждена печать. Все было востановлено и благополучно работает с внешнего входа, кроме тюнера. Подскажите аналог этого тюнера, либо аналог микросхемы A79107N пожалуста.
(Шасси М28)
П.С. Если вариантов много, прошу написать хотя бы парочку, которые легко достать.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
18-06-2009 17:00
AndreyF, тюнер такой (распиновка)?
Чтобы легче было ориентироваться ------выкладывай рисунок своего тюнера.
В этой теме Внимательно все просмотрел?
http://209.85.229.132/search?q=cache:jDnMBlxicMoJ:monitor.net.ru/forum ...
potya
21-06-2009 17:44
TV SEG DTV-P 67H, LCD 7”
Состав: ZR39140HQCG, T102 FM0664.1, S6432, S29AL008D70TF102, ZL10353,
Tuner: Philips 3139 147 24591B#
FQD1216ME/I H-5
SV20 1619
Помогите пожалуйста найти распиновку тюнера Philips 3139 147 24591B# , 14 ног. Не принимает каналы. Автопоиск ничего не находит по всем диапазонам, синий экран и надпись «0 services found». Тюнер цифровой, на м/с TAIFUN 6034T B1 RU606172, на 2,3,13 ногах +5V, 4 и 5 ноги – SDA и SCL, обе по 4,4V. Смущает, что нигде нет +30V для настройки. Может ли быть, что 30V преобразуется внутри тюнера, или настройка от 5V?
Изначально TV не работал из-за отсутствия питания 1,8V, подгорел контакт дросселя.
Нашёл схему на THOMSON 30LCDB03B Chassis LCD03B с похожим тюнером, но там тюнер не расписан подробно.
ФАРТ
24-06-2009 06:52
potya писал:
potya
25-06-2009 00:22
Извините, сразу не разобрался. Телик по умолчанию включается в режим DVB-T. Плохо срабатывала кнопка на TV сверху "EXIT/SOURCE", при удержании пару секунд переключает в аналоговый режим. А там всё нормально. Только SECAMa кажется нет.
KONDRAT
26-06-2009 08:03
тюнер EWE-1051.китаеза стоит в паре с lc8635. la76818a. есть ли у него аналог?6 плюс 2 ноги.питание 5в.
  NE14C05.pdf  181,49 КБ  Скачано: 424 раз(а)
fars
уважаемые участники форума ищу информацию на тюнер TAUM-W101D стоит в LSD prestigio p420 dvd-x
Serega-video
26-06-2009 14:20
Funai TV-2100A MK11 состав LA76810A/LC863320A/24C04 тюнер XIMEI TDC-3G2-12VS1. После грозы не берет ни один канал,на экране только помехи как вроде антены и нет авто поиск нечего не находит .
Помогите с заменой рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
В теликах я ламер может поможет кто нибудь !
козак
26-06-2009 14:42
Если с Украины то помогу с новым тюнером!
Serega-video
26-06-2009 15:12
с украины да.
Список форумов » Телевизоры » ТВ-тюнера - замена и подбор аналогов. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • JVC -AV1434 замена тюнера
  • SONY BE4 замена тюнера
  • JVC AV-21TE замена тюнера.
  • Замена тюнера в JVC AV-2105EE
  • JVC С-21ZE замена тюнера.
