ТА РУСЬ27 классика. Нет звонка при поступлении вызова
Список форумов » Телефоны На страницу Пред.  1, 2
rommy
29-05-2008 15:10
И эту пзу,что стоит в аоне,не перешьёшь.Она одноразовая.
ADS
29-05-2008 15:16
rommy писал:
голливудская улыбка Добавлю - те м/с которые с УФ-стиранием стоит выбирать САМЫЕ быстродействующие, иначе тоже работать не будет. Лучшим вариантом будут электрически стираемые от Winbond.
GruVital
30-05-2008 04:50
Понятно. У меня есть в наличии программатор ТРИТОН v5. .кто нибудь пользовался этим прог.с этой пзу? .И можно ли зашить этим прог. Описания на него нет.
tritel
30-05-2008 05:45
Можно. Все описание есть в оболочке и хелпе, там же найдешь ссылку на сайт для обновления софта и ФАК.
ahsas
31-05-2008 08:58
Из опыта ремонта АОНов серии МЕЛТ с такими симптомами 100% лечит MODE 3.5.4.1. Удачи.
rommy
31-05-2008 20:37
ahsas, ну если поменяли микросхему епром,то не лечит.
GruVital, так ты менял 4066?
GruVital
01-06-2008 09:07
ahsas, комбинация Mode 3-5-4-1 .100% не помогает!
Добавлено 01-06-2008 11:15
rommy, микруху 4066 пока не менял.Не думал что такаую микруху будет сложно найти.У нас в магазинах её нет,даже под заказ.Найду обязательно отпишусь! дело принципа! улыбка
Mazda
01-06-2008 10:02
Если другой звук в порядке,то на 99% менять её -дело бесполезное.Но если дело принципа-вверху страницы,в поиске набери-и увидишь большое количество предложений.Думаю,что также подойдёт 74НС4066.
Лучше бы просветил,как продвигаются дела с перепрошивкой ПЗУ. Эврика !
GruVital
01-06-2008 10:18
Mazda, спасибо !там уже смотрел. ПЗУзаказал, привезут прошью улыбка
rommy
01-06-2008 14:43
Mazda писал:
4066 это аналог К561КТ3.
Может называтся например CD4066.
Типа вот http://www.ee.ctu.edu.tw/material/data%20sheet/CD4066BC.pdf
NLAB
01-06-2008 16:24
обычно такая неисправность лечится просто заменой конденсатора в 326 С11,а в этой плате судя по размерам С16на 0.1 мкф,выше в топике схема приведена ,но обозначения нет.
GruVital
01-06-2008 17:41
NLAB, Кондеры все целые,с16 0,1мф
rommy
01-06-2008 18:54
NLAB, нифига,тел на звонок реагирует,только нет звука с динамика.
NLAB
01-06-2008 19:12
А автонабор работает?без поднятия трубки,а осцилограф есть в наличии?извиняюсь за неточность в 326 С6 на 10 нф стоит после диодного моста через резистор на 1ком, а в этой плате можно по дорожкам посмотреть.схема одна и та-же.
Добавлено 01-06-2008 20:16
ё моё невнимательно прочёл тему,извиняюсь
GruVital
01-06-2008 20:14
NLAB, Автонабор с положеной трубой работает,громкая связь то же робит(уже нет слов просто бредятина какая то!)буду пробовать шить это тело! Я ЕГО ВСЁРАВНО ДОБЬЮ! голливудская улыбка
Добавлено 01-06-2008 23:12
NLAB, Осцил у меня есть
GruVital
11-07-2008 04:54
Наконец то привезли ПЗУ фирмы ATMEL.(другой небыло. и визли долго как будто с другого континента).Скоро прошью отпишусь! гы-гы
GruVital
19-08-2008 19:02
Мужики приветствую Вас улыбка Добил я всетаки этот ТА ! улыбка Вообщем проблема заключалась в корявой прошивке!!!(ПЗУ ставил AT27C010 залил прошивку ,предложеннуюMazda, .Хочу поблагодарить всех кто участвовал в решении этой проблемы Особенно хочу поблагодарить Mazda, за нормальную не (корявую)прошивку.Вообщем тема решена! улыбка
Список форумов » Телефоны » ТА РУСЬ27 классика. Нет звонка при поступлении вызова На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Русь-27 при поступлении вызова сбрасывает его.
  • NewTone TS-500 нет звонка вызова
  • Телефон Русь27 проблемма
  • panasonic kx-tcd450 трубка теряет базу при поступлении вызов
  • KX-TC1245 нет вызова
