| Автор | Сообщение |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1452
| SKS писал: | .... какая пружина,убей не пойму в котле с шаговым двигателем  | Я тоже не вполне включился. Видимо, что-то там неверно понято или неверно исполнено. |
SKS Участник Сообщения: 891
Алекс,такой разговор уже был,может сейчас проясним... |
SKS, Ты ссылку во флейме нашел по своим проблемам?
Мне тоже не вполне ясна необходимость применения пружин в подобных устройствах. Придется разобраться. |
Зашёл на сайт,всё ОК.Твой у меня не скачался.
Добавлено 21-06-2008 10:12
kostuass, поясни плиз. |
kostuass Участник Сообщения: 16
виноват.конечно же нет-такое было в трехходовом с электромагнитным клапаном. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 39
Благодарю всех кто принял участие в обсуждении данной темы. Вовремя не отписался не по злому умыслу,а по забывчивости. Проблема так и не решена кардинально: новую плату было решено не покупать - проще закрывать кран на подаче при отсутствии необходимости в отоплении. Решение не мое, а хозяев. Прошивать на плате нечего, разве что микроконтроллер, но какой же производитель даст инфу о содержимом мозгов своего детища? Несмотря на то, что наблюдения производились на нескольких (детально - на трёх) котлах с таким же поведением истинная причина так и не установлена. Только как версия - сбой в программе микра, возникший в процессе эксплуатации. Вероятность в изначальном дефекте очень мала да и ничем не подтверждаеться. Тему придеться отметить как решенную. Прошу простить меня, что своевременно не довел дело до логического завершения. Надежда умирает последней и все тайное когдато становиться явным. Еще раз спасибо всем.  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2909
ALEKS_R, ну и где хоть какое то решение вопроса , тему отметил "решено" ... ??? |
Cesar, тему отметил как решенную по следующим причинам:
Выяснено, что причиной прогрева радиаторов при выбеге насоса в режиме "лето" являееться команда микроконтроллера и переключение трехвходового крана на циркуляцию по большому кругу;
Перемещение штока 3-х.вх.крана происходит вследствие определенной последовательности импульсов тока, поочередно поступаущих на обмотки шагового двигателя с микросхемы ULN2003A, ключи которой управляются непосредственно микроконтреллером;
Команда подаеться сразу же после прекращения отбора воды;
Переключение на циркуляцию по большому кругу происходит не под действием каких-либо гидравлических сил и не являеться следствием загрязнений механизма.
Проблема может быть устранена только заменой электронной платы. Нежелание хозяев производить замену сути вопроса не меняет.
Мне же остаёться только извиниться перед участниками форума, помогавшими разобраться с этой прблемой, за несвоевременный ответ по этому вопросу, а перед администрацией - за нарушение сроков. |
