| Автор | Сообщение |
Murka Профессор Сообщения: 1007
Иоан, Ну ты сказал АЕ1031 не защищают, я сейчас умру
Во всём остальном чистая правда.
Хотя я и видел на базаре китайскую иммитацию АЕ1031 всё нутро из оцинковки -- вот они не защищают они просто выключатель. |
Иоан Участник Сообщения: 50
Murka, неделю назад подъежал к товарищу. Изоляция провода обгорела, а автомат отключить неуспел. Защиты по короткому замыканию в нём нет 100%.В болгарских есть.По внешнему виду их неотличить.Нарисовал рисунок в потверждения своих слов, но незнаю как вставить в сообщение. |
Амфаль Участник Сообщения: 145
| Иоан писал: | | ...Когда ноль отгорает в подъездном распредилительном щите... |
Но отгорает-то при отсутствии исправных аппаратов защитного отключения на всех фазах! Хотя, с другой стороны, и дерево может упасть и оторвать нулевой провод прямо на улице. Да-а, "аптраган"... А что защита на нулевом проводе на рисунке, так это у нас по "Ветхому завету" сделано.  |
Амфаль,вот путь напряжения. Транс. подстанция----распр. щит подъезда или многоэтажного дома-----этажные щитки-----квартирные щитки.Я имел виду, когда нарушается отвод нуля в распр. щите подъездов.
А вот путь напряжения к часным домам. Транс. подстанция----распр. щит------воздушная линия------щиток частного дома. Напряжение в последних домах, которые удалены на 500 метров и более, вечером 180 в, днём 230 в.Правда на разных фазах разное напряжение. В дома, которые рядом с транс. подстанцией 245 в и вечером немного падает.Отсюда можно сделать вывод откуда берётся напряжение на нулевом проводе, если учесть что провода имеют некоторое сопротивление.В новых воздушных линия нулевой провод соединяют с заземляющим электродом на столбе через каждых 100 метров примерно.И таким образом решается эта проблема. |
Virviglas Участник Сообщения: 144
| Иоан писал: | | А вот путь напряжения к часным домам. Транс. подстанция----распр. щит------воздушная линия------щиток частного дома. Напряжение в последних домах, которые удалены на 500 метров и более, вечером 180 в, днём 230 в.Правда на разных фазах разное напряжение. В дома, которые рядом с транс. подстанцией 245 в и вечером немного падает.Отсюда можно сделать вывод откуда берётся напряжение на нулевом проводе, если учесть что провода имеют некоторое сопротивление.В новых воздушных линия нулевой провод соединяют с заземляющим электродом на столбе через каждых 100 метров примерно.И таким образом решается эта проблема. |
Напряжение падает не только из-за того что отсутствуют соединения с заземляющим электродом через каждые 100 метров, а так же из-за скруток, их колличества, но разогрев самого воздушного кабеля, из-за веток задевающих кабель, из-за того что когда строилась старая система она не была расчитана на такие нагрузки как в современное время. |
Ребята, мы уже в "высшую математику" спустились. Мужики смеются, наверное Я-то хотел просто заметить, что если всем, кому положено, содержать электрооборудование в порядке, нулевые провода выгорать не будут, за исключением форсмажора. |
aqueous Участник Сообщения: 236
В Африке высоковольтные воздушки из толстого провода протягивают не из за того, чтоб меньше сопротивление было, а чтоб обезьяны провода не оборвали. Это я к тому, что в теме, туда сюда обратно, тебе и мне приятно.  |
Virviglas,совершено согласен.Но я не только о падении напряжения, но и о присутствии напряжения 1-10 вольт на нулевом проводе из-за смещении нуля при наравномерной трёхфазной нагрузке.
Амфаль, это электрооборудование(распр. щит подъезда, этажные щитки) обслуживают ЖЭКи как правило в аварийных ситуациях. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2909
Амфаль, спасибо. Вот рисунок.
[img][/img] |
Как вы не понимаете, люди добрые,Иоан, это робот спамер, не разговаривайте и не пишите ему. Он Вас хочет за.. в общем поняли о чем я. |
Иоан, не знаю , как у вас в Украине (совет в профиле прописать откуда ты) , а у нас в Украине этажные щитки между собой все сварены , шины идут сами собой , а корпуса сварены отдельной "железякой" и заземлены и занулены в одной точке в подвале. Хрущевки и частный сектор сейчас не рассматриваем. Специально сегодня рассматривал щит у тещи в девятиэтажке. Построена еще при "старом завете". Твой рисунок из серии как делать не надо , в этом случае как раз и будет самая большая "вава" , ежели подвод газа еще и выполнен резиновым шлангом в плетеной мет. оболочке . Если сделаешь защитное зануление согласно правил , убедившись , что и как на щитках , то проблем с защитой от поражения током не возникнет. А если добавишь Узо и Реле напряжения , то проблема на 95% решена во всем остальном. Оставшиеся 5% отдаю молнии , ей все по боку... Можно еще "влепить" разделительный трансформатор 220/220 с хорошей изоляцией обмоток после РН ... |
Cesar, То не между собой сварены а просто прихвачено к арматуре в стеновом блоке чтоб не отпало. По крайней мере у нас так. в 9-и этажках, в 5-и вообще коробка размером 30х30 см на алебастре вмазана кое где уже на проводах висят.  |
Murka, может потому , что я старый обкомовский дом разглядывал , а для черных не так собирали? Там даже перила на лестничных маршах заземлены... |
Cesar, перила? такое я только во Львове видел |
Murka, и мусоропровод... Это то , что явно видно ... |
Мусоропровод у нас во всех и в 5 и 9-и заземлён т. к. выходит на крышу и молния могёт лупануть, и на крыше ограждение (если оно есть) заземлено. |
Murka, а щитки нет ? Непорядок однако...  |
Stroller Участник Сообщения: 307
а по новым правилам, еще и все комуникации должны "учавствовать" в уравнивании потенциалов. газовая труба в том числе...
ссылочка на последний "завет"... |
Cesar, после этих проблем всю перечисленную выше автоматику я себе установил, потому что погорело много аппаратуры(2 видика и т.д.).У соседей телевизоры и другая техника погорела. Напряжение у меня было 320 в , а на другой фазе около 60 в. Наверное где-то до 90 годов никто и недумал заземлять бытовую технику.Заземление делали на производствах, магазинах, учеб. заведениях, 14 этажках, общежитиях(эл.плиты).У нас в Житомире жилой фонд в основном старый. По поводу рисунка. Рисовал реальное состояние и проблемы которые при этом возникают, а не как нужно делать. А ваш рисунок пятипроводных сетей. По поводу молний. Один клиент рассказывал,что во время грозы дифреле у него срабатывает и отключает напряжение.Китайцы на шнур питания котла ZOOM ставят дифреле.И знаю случий когда техника погорела, а ZOOM отключило это дифреле. |
wasilis Участник Сообщения: 40
Всем привет! Хочу извиниться что не участвую в теме которую сам начал.Во-первых времени не хватает просматривать форум часто, во- вторых-я отметил ее как решенную и не думал что она будет развиваться дальше.
Cesar, вы просили дальше делать замеры и сообщать результаты- к сожалению нет такой возможности. Все электрические щитки у нас закрыли на замки и доступ к ним имеют только определенные службы.Во-вторых хозяин пока все работает не хочет продолжать поиски причин.Для себя он сделал вывод - кто-то воровал электрику по газовой трубе.По-этому извините меня за отсутствие и большое всем спасибо за участие и помощь.Буду внимательно следить за вашей дискусией. |
