| Автор | Сообщение |
турянчик Участник Сообщения: 211
| MASTER+ писал: | Проверено на себе
Полная связь с выходным каскадом между двумя мс. |
Есть только через обратку.Не будет КСИ на 41 выв.(отрицат. обратная связь) не будет вых кадровых и на 43 выв. .Это ты и мог наблюдать.Так устроена логика работы микросхемы TDA8362,она просто затыкает выход.
Склоняюсь к тому, что не досмотрена обвязка по 42 выв.Что - то упустил. |
key-s Участник Сообщения: 1807
| KRAB писал: | | Цитирую тут то, что SERGE писал: писал: | Обращаем внимание на первые три вывода.:
1н.Vout ( выход кадровой)
2н.OOC ( глубокая отрицательная обратная связь-- предварит. усилит. + усилитель мощности 3654)
3н.Vosc ( частотозадающие цепи генератора кадровой --- может использоваться для стабилизации размера)
На 3н. пила должна присутствовать всегда независимо от состояния выходного каскада ( действующий уровень 3,5--4,5В)
На 2н. напряжение будет зависеть от напряжения на выходе кадровой ( 3,5--4,5В в рабочем состоянии) и определяет режим выхода 1н. Иными словами если напряжение не будет соответсвовать нужному уровню на 2н. , то выход на 1н. заткнётся.Или создйте искуственно на 2н. нужный потенциал и 1н. "оживёт".
Обычно при вышеописанных симптомах на чинают с 3н. Нужно проверить источник питания к которому подключён резистор задающего генератора, сам резистор и ёмкость.( ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО !!!!!) 50% всех отказных случаев
Далее проверяется 2н. и цепи обратной связи ( на соответствие номиналов и отсутствие обрывов. То что при отсутствии на входе усилителя мощности сигнала на выходе оказывается напряжение питания ---- нормальное явление при целом выходном каскаде.Это в свою очередь выставит повышенный уровень на 2н.Усилитель мощности можно проверить на фон при отсоединённом входе. Он фонит как обычный УНЧ коим и является.
Если манипуляции свышеуказанными выводами 2578 не привели ни к каким определённым результатам и выводам , ---- менять ТДА2578
Следует отметить , что такой принцип работы очень чато встречается ( например ТДА8362) и диагностика такого рода так же применима в этих случая |
KRAB, у TDA2578/TDA2579, режим на выводе формирования пилы (3-ем) - заводится на компаратор, где сравнивается с режимом о.с. на 2-ом выводе. С выхода компаратора, в случае правильного сравнения, разрешается выход развертки... и пила идет к выводу 1. Если уровень на выводе о.с. будет ниже или выше определенного предела - блокируется выход... Конкретно для TDA2578/79 это, помимо всего, реализовано как устройство защиты от прожога..., т. к., компаратор, в случае ошибки сравнения - выдает постоянку в вывод стробируещего, SSC, выв. 17. Соответственно яркостной канал блокируется. То есть, я хочу сказать, что применительно к TDA8362 - режимы на выводах формирования - 42 и о.с. - 41 тоже сравниваются... и, в режиме, должны быть примерно одинаковы..., тогда разрешается выход пилы на выводе 43. Вобщем, смысл в том, что режимы на выводах формирования и о.с. должны быть близки и если по выводу о.с. - НЕрежим относительно формирующего вывода, то драйвер затыкается. Насчет подбора подпорки по-постоянке близкому к режиму на формирующем (в случае НЕрежима на выводе о.с.) - сам не пробовал, не было повода...
| mkl_feo писал: | нет кадровой развертки
Причем отсутствеют импульсы на 42 ноге 8362 даже если отключаю 41 и 43 ноги от 3653.
напруги на выводах 8362-
10 - 7,7
36 - 8,2
41 - 0,4
42 - 8,2
43 - 5,6. |
Отключать вывод о.с. - бесполезно, там должно быть определенное напряжение... Сравнимое с режимом на формирующем. Такая разница на этих выводах, при всем желании - не может разрешить старт. Ну а почему такая разница и куда пропадает пила на формирующем - это нада смотреть...
| mkl_feo писал: | | Оторвал все от дороги на 42 ногу 8362, включил, и развертка появилась, естественно "шумовая", от наводки, соответственно и появились импульсы и на 41 и 43 ногах. |
Не удивительно. Ведь, при отрыве от 42-ой ноги всех дорог, напряжение на ней упало с 8,2В до режима близкого к 41-ой, а значит компаратор разрешает старт... Но стартовать собственно нечему, т.к. питание на формирующем выводе 42 - не в режиме, а значит на экране, вместо полноценного растра мы "видим" импульсы кадровой синхронизации, которые идут на ЗГ с синхроселектора...
Автору конечно нада искать, почему у него нет пилы на формирующем, и соответственно такой режим по-постоянке...
Пантелеймон, для TDA2579 может быть. Там скорее всего есть какой-нибудь системный делитель, счетчик - со строчного генератора, возможно для изменения "времени захвата" синхронизации при настроенном сигнале и при поиске. Во-всяком случае, на её структурной схеме действительно есть цепь с генератора строк на кадровые блоки... |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2154
| KRAB писал: | | Получается, что "схемотехника" ЗГКР более критична к питанию! |
Вспоминаю 11AK41, ключ 5 вольт для фьюча (в том числе для DDP3310) на STP20NE06, частенько мрет, но как-то непонятно. Если с него выходит примерно от 4,6 до 4,8 вольта - СИЗ присутствует, а кадрового нет
Если ниже, то и СИЗ пропадает.
Не исключено что V-prot срабатывает, т.к. 11-я нога DDP и к 5-ти вольтам "подтянута", но факт имеет место быть. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
МОНИТОРЫ - ремонт
Ремонт принтеров
Ремонт мобильных телефонов
Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
Ремонт бытовой техники.
