Grundig ST70-292 CUC1837 --- не включается.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
SERGE
19-05-2008 18:30
Всё не так просто как звучит тема.
Дело в прошивке флэши.
С помощью мануала определили что DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY
по номеру буксы 295042032200 родной софт 29798111xxxx
И действительно из имющихся версий 111ххх 112ххх 115ххх
подошла 111V41GR70 как-то.
Т.е. телек можно включить удерживая Р+ . При этому появляется меню ( геометрия не работает) и выбор языка , далее выбор страны , после чего ( по идее должен начаться автопоиск) нажатия ОК телек переходит в дежурку.
Напрашивается вариант , когда что-то неработает в радиоканале , и после обращения к тюнеру+радиоканал , проц "засыпает".
Или вариант кривой прошивки.
Просьба поделиться прошивкой версии 29798111xxxx
Чтобы откинуть программный вариант .Возможно тюнер дохлый ,или жаба в радиоканале.
Ситуация ослажняется тем , что Грюн попокатался по сервисным центрам с различным уровнем авторизации недовольство, огорчение
Сильно вроде не мучали , но остаётся вариант "кривых ручек", где-то что-то надломили.
Фото монстра прилагаю
Транзістор
19-05-2008 19:49
Стоит у меня такое чудо полурабочее.Уточни конкретнее,что именно надо и как определить версию.
SERGE
19-05-2008 20:20
Версию софта можно определить из ПДФа.
Добавлено Monday, 19 May 2008, 21:21
Транзістор, для начала как называется твоё чудо ?
SERGE писал:
  Pages from grundig[1].pdf  198,92 КБ  Скачано: 71 раз(а)
Транзістор
19-05-2008 20:32
SERGE писал:
ELEGANCE 70 MW70-150/8DOLBY.Если интересует,то завтра считаю прошивку.
SERGE
19-05-2008 21:08
Транзістор,
Давай! версия моя !
Добавлено Monday, 19 May 2008, 22:09
Транзістор, а чем льёшь прошивки ?
Транзістор
20-05-2008 18:34
у меня есть оригинальный сервисный шнур GRUNDIG 29306-201.16/4B(01) но программы к нему нет,так-что хотя прошивка есть,я не знаю как прочитать.
shuvint
20-05-2008 19:30
Транзістор программа Fprog1,есть в обменнике подмигивание
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
20-05-2008 19:56
SERGE, смотри личку,контак до завтра 12, потом поеду на авто люкс могу кинуть.
Транзістор
20-05-2008 20:00
shuvint писал:
подскажите пожалуста детальнее.Я новичок на форуме и не очень дружу с програмным обеспечением-все больше по аппаратной части.
SERGE
20-05-2008 20:23
http://monitor.net.ru/forum/fprog1-download-8783.html
Транзістор
20-05-2008 21:52
скажите,можно ли считать прошивку с неработающего аппарата.У меня сгоревшая кадровая и никакого желания ремонтировать этого инвалида нет.
SERGE
20-05-2008 21:54
Если толко кадровая то можно. Там только питание процу нужно и всё
Транзістор
21-05-2008 05:35
чего-то не хочет читать.может шнур у меня нерабочий.его привезли из германии и я им ни разу не пользовался.
shuvint
21-05-2008 06:20
SERGE посмотри здесь http://www.penzinger.at/grundig/softwaredownload02.htm
SERGE
21-05-2008 07:04
Транзістор писал:
Шо он собой представляет ( фото)?? продай подшучивать, дразнить
Добавлено Wednesday, 21 May 2008, 08:09
shuvint, ты просто прелесть одобряю
SERGE
21-05-2008 08:52
Архив прошивок 22Мб. шок Куда бы его прицепить?
SERGE
21-05-2008 10:18
Транзістор писал:
http://www.penzinger.at/grundig/Fprog1_v203.exe
SERGE
21-05-2008 23:12
рано обрадовался недовольство, огорчение
Вопросов только добавилось. Ни с одним из дампов ящик не заводиться ,только моргает с разной частотой
SERGE писал:
После замены флєши с AM29DL164DT-90EI на AM29LV160DB-70EC указанная прошивка ведёт себя несколько по иному . Геометрия в норме , но пропали "мурахи"--- серый растр., и перестал реагировать на ПДУ.
Флэшу подставляли с шасси 22.1 ( там тоже проц 6000)
То ли флэши не взаимозаменяемы , то ли всё таки родная частью битая.
С остальными версиями поведение идиентичное при обоих флэшках.
Если с родной флешкой удаётся включить через Р+, то при включенной антенне приём идёт , что косвенно указывает на исправность радиоканала.Если нажать номер программы на ПДУ ---меню пропадает , но нет звука.
Блин недовольство, огорчение не знаю куда плыть дальше. Надо на поклон к Pуслан, идти подшучивать, дразнить
Транзістор
22-05-2008 05:56
программу я установил,даже телик запустил и если расскажете тупому как этим пользоваться,то попробую считать прошивку.телек полностью рабочий,даже с DK.
SERGE
22-05-2008 08:28
1.8 Service - Mode Programm (zur Fehlersuche im I2C-Bus)
Diese Fehlermeldungen beziehen sich nur auf Störungen im I2C-Bus,
also auf Bausteine oder Schaltkreise bei denen keine Rückmeldung
(Acknowledge) über den I2C-Bus erfolgt. Beispielsweise keine Betriebsspannung
am Baustein, Unterbrechung der Leiterbahn oder I2CSchnittstelle
defekt.
1.8.1 I2C-Bus, IC Test
In diesem Fehlersuchprogramm fragt der Mikroprozessor CIC80050
die am I2C Bus angeschlossenen Bausteine oder Schaltkreise ab und
zeigt sie als auszählbare Blinkfolge an der LED im Bedienteil an.
Nahbedientaste "P+" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter
einschalten.
Die Anzahl der Blinkimpulse zeigt den defekten Baustein lt. Tabelle an.
Beispiel der Blinkfolge:
rote LED blinkt schnell 10s
gelbe LED leuchtet 4s
grüne LED blinkt (z.b. 2x) = Zehnerstelle (2)
grüne LED blinkt (z.B. 8x) = Einerstelle (8)
Ergebnis = 28
Mit der Nahbedientaste "L+" können evtl. weitere fehlerhafte Schnittstellen
ermittelt werden.
IC- Blink- Fehlerhafter
Bezeichnung Frequenz Baustein/Schaltkreis
CIC31010 1 Signal Baustein
CIC70200 2 Feature Modul
CIC70250 3 Feature Modul
CIC70300 4 Feature Modul
CIC33010 5 Signal Baustein
IC43140 6 Signal Baustein
TUNER 7 Signal Baustein
CIC32040 8 Signal Baustein
Немцы ! переведите будь ласка подшучивать, дразнить
Добавлено Thursday, 22 May 2008, 09:43
Транзістор, следуя пошаговым действиям начиная с Software. , дойдёшь до этапа выбора "чтение или записи". Выбери чтение
У тебя шнур хоть подходит ? Где фото?
  Fprog.GIF  38,55 КБ  Скачано: 46 раз(а)
Pуслан
22-05-2008 09:30
SERGE,
да не надо ко мне на поклон!!!я сам тебе позвонил.По теме Омега как я тебе грил читает и пишет в bin.Сегодня если сделают машину кину тебе плату.
SERGE
22-05-2008 09:55
Вот вся страница
  serv_mode.pdf  54,86 КБ  Скачано: 55 раз(а)
Юрец.М.
22-05-2008 11:00
Имею такого поддопытного. Шнурком не могу законектить. Счас буду разбираться.
SERGE, Ты питание на MAX (датакабель) береш с Тв или с COM, 3.3 или 5В.
Прилагаю софт слитый прогером.
  cuc1837(d115-07).part2.rar  330,1 КБ  Скачано: 40 раз(а)
  cuc1837(d115-07).part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 38 раз(а)
SERGE
22-05-2008 11:30
с COM
по такому принципу
SERGE
22-05-2008 12:57
С горем пополам перевёл вышеупомянутое. Но так и не понял к чему пример результата 28
Мигает всё цвета , что это значит так и не допёр недовольство, огорчение
  cервис.pdf  97,83 КБ  Скачано: 41 раз(а)
SERGE
22-05-2008 15:05
Как формат bin сконвертить в XHS ?
Добавлено Thursday, 22 May 2008, 16:06
И почему в bin файл вдвое короче чем XHS ?
Транзістор
22-05-2008 18:20
grundig service adapter
SERGE
22-05-2008 18:57
Транзістор, сфотай без блика и с номиналами подшучивать, дразнить
Транзістор
22-05-2008 19:11
с номиналами все равно не получится-стоятшесть СМДконденсаторов.микросхема-SIPEX SP3222ECT.
с COM
по такому принципу
Извиняюсь,это такой-же переходник,каким шьют память в ДВД.Если да,то завтра вечером попробую считать.
SERGE
23-05-2008 00:35
Транзістор писал:
вобщем-то жаба на твоей фотке разновидность интерфейса 232
  SP3222EET_SIPEX.pdf  174,7 КБ  Скачано: 52 раз(а)
Транзістор
23-05-2008 18:00
SERGE писал:
похожен что да,только питание идет с телевизора.Еслия вам ещо не надоел со своими тупыми вопросами то подскажите,что делать с Fprog1 после того,как скачал.Нужно ли ее ещо устанавливать или она работает сразу.
shuvint
23-05-2008 19:15
устанавливать не надо,просто запускаешь,[url]http://www.penzinger.at/grundig/fprog1.htm[url] здесь доработка твоей приблуды подмигивание
Список форумов » Телевизоры » Grundig ST70-292 CUC1837 --- не включается. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Grundig ST70-284 cuc1837 не включается.
  • Grundig ST70-300. CUC1837. Digi 100 инициализация
  • Grundig M70-300 ( CUC1837 ) - DK -?
  • Grundig, ch. CUC1837 - не отключает основной БП...
  • Grundig CUC1837 - не выходит из дежурки
