Ремонт энергосберегающих ламп
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2
Loholov
21-11-2010 22:34
JORR писал:
На кухне лампа Feron - 20 w уже больше двух лет работает,а стоила 70р. вот и поими.А в корридоре Philips за 150р. и пол года не проработла гы-гы
Виноват "ПРК" - паблик републик ов сина. Стоят филипс 20 W в колонках топливораздаточных - не было ни одного случая перегорания спиралей либо выхода из строя электроники - лампа истощается до красного каления. После этого баласты перекочевали ко мне домой в китайские лампы. Весь фокус в плавном розжиге нитей, ну и качество. Мадэ by поланд. Из личных наблюдений я сделал вывод, что есть смысл, если лампочка не стоит во влажном помещении, улучшать вентиляцию баласта методом высверливания дополнительных дырок в корпусе. Либо, по возможности вообще разделить баласт-лампа, например в подвесных поотлках.Лично у меня так и сделано. Даже редкостное китайское г живет долго. Еще один момент - если в лампе перепалена нить, то есть вариант постучать по концу и добиться зажигания. Вероятно обрыв спекается и лампочка продолжает радовать хозяина экономией.
KENT
07-12-2010 20:24
fasor писал:
...Если неисправна колба, то можно электронику использовать для ламп ЛБ-20, не мигает, как со своим дросселем.
ЛБ-20 можно зажечь без стартера, используя автотрансформатор, выдающий два накала по 11В и поджиг- 350В. Гудения транса не было. Стартер - не нужен, для запуска лампы достаточно махнуть рукой вдоль колбы. Год выпуска - 1970г.
От автотранса светятся лампы, которые в других светильниках, на стартерах уже не светятся.
Эта лампа использовалась лет 5 в качестве подсветки аквариума - круглые сутки.
Почему сейчас не используется автотрансформаторная схема?
Loholov
10-12-2010 13:03
потому что "много меди". и много мерцания. ну и много габарита. Если есть комепактные баласты.
oldskif
24-05-2011 01:40
KENT писал:
Если не трудно схему и моточные данные автотрансформатора выложите,плиз.А то я такую схему давно ищу,ради спортивного интереса
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Ремонт энергосберегающих ламп На страницу Пред.  1, 2
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Плавное включение ламп накаливания.
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
  • Сколько ламп подсветки необходимо в LCD -TV ?
  • Установка неродных ламп в SHARP LC-32D44RU-GY
