| Автор | Сообщение |
mary200474 Новичок Сообщения: 7
А в каком направлении будет развиваться примусс?Пприбор уже собрал давно отредактировал еепром-добавил несколько спутников,в принципе быстро разобрался,воспользовался инженерным калькулятором.Пока заметил два сущестенных недостатка-довольно большая задержка при появлении сигнала(особенно при работе с дисеком) и при слабом сигнале звук почему-то рвётся а не понижаетя тональность.
Добавлено 17-08-2008 21:58
Конечно понятно что главное в этом приборе- простота, но и тем не менее пару антенн с примусом уже поставил.И еще одна немаловажнеая проблема-чувствительность к наводкам проводников квадратной шины-укоротил их до минимума и расположил вдоль периметра корпуса-о проблеме писал 7.08.2008
Чё нибудь ещё появится-обязательно напишу |
slav0n Участник Сообщения: 163
| mary200474 писал: | | довольно большая задержка при появлении сигнала(особенно при работе с дисеком) |
Сигнал должен появляться мгнавенна.
Частоту транспондера - поменьше, но ку.
Скорость от 20000.
Думаю у тебя не четко работает квадратная шина, надо бы выяснить, почему? Моё работает на проводах в 50 сантиметров. Со сканером, и без - пофиг! Жду других, решившихся.
Кочегарить примуссс буду в сторону юзалс.
В проге будет ввод координат, а примуссс будет сам ехать на выбраный спутник.
Выставляйте правильно фузы. Мега с завода идет под внутрений генератор 1МГц, а нам надо 8МГц. |
primusss с мотором!
Для включения-выключения жать две кнопки сразу.
Прогой правим прошивку EEPROM под себя.
Вольтметр пока не задействован.
Цепь сбросса меги (R1,C1) можно смело выбрасывать из схемы.
Исправлен редактор. Теперь не требует библиотек.
primusss02ok.rar 241,6 КБ Скачано: 173 раз(а)
Очень возможно, что прописывать спутники и USALS в примуссс можно будет по USB, без всяких программаторов.  |
zato Участник Сообщения: 15
Это значит мега будет шиться через " USB, без всяких программаторов"?  |
Ну не вся мега а только епром. |
kasper Новичок Сообщения: 7
slav0n посмотри,если не сложно я правильно подаю питание на SS3
Ну прям незнаю что и думать - не подаётся у меня питание на голову с SS3.На 19 ноге LNBP напряжение чуть меньше,чем питание.Из-за чего такое может быть,может подскажеш? В компьютере карта работает.
005.zip 84,33 КБ Скачано: 114 раз(а)
| kasper писал: | | Из-за чего такое может быть,может подскажеш? |
LNBP не воспринимает команды по квадратной шине.
Возможно связано с тактовой частотой и задержками на шине.
Позже выложу подправленую версию. |
Ok! Будем ждать подправленую версию ПО и рисовать пока плату блока питания. |
замедлил квадратную шину, пробуем
main.rar 4,04 КБ Скачано: 82 раз(а)
Проверил,не помогло.Ещё заметил,что при нажатии кнопки напряжение на 19 ножке LNBP в импульсе подскакивает до 15V.Это если спутник на который переключаюсь с поляризацией "H" |
еще вариант
main1.rar 4,06 КБ Скачано: 107 раз(а)
С этой прошивкой прибор заработал.Отлично всё продумано.Особенно понравилась чёткая работа дисека и usals.Крутил 10 минут - сбоев не заметил.Даже в OPENBOX SF-20 usals не работает так как нужно. Бывает что карта инициализируется не сразу,как писал раннее mary200474 - включил,выключил заработало.Но это всё мелочи. |
USB к primusss почти прикручен.
В схему добавлен кварц и цепь USB (4 резистора и 2 стабилитрона) |
ОПТОН Участник Сообщения: 59
А никто не заморачивался подключением к тарелке антирадара для поиска спутника  |
| ОПТОН писал: | А никто не заморачивался подключением к тарелке антирадара для поиска спутника  |
Дык займись - будешь первопроходцем - "пионэром"  |
USB версия.
Архив обновлен. Исправлена прога-редактор.
Исправлена ошибка в схеме (подключение USB)
primusssUSB.rar 352,61 КБ Скачано: 161 раз(а)
UR3ILF Участник Сообщения: 30
Привет. Каковы номиналы R13 и R14. Это цепь контроля питания? Сколько потребляет прибор при 12 вольт питания? И ещё выложите пожалуйста Fuse для работы генератора меги с кварцем. |
R13 и R14 - контроль батареи, ещё не задействован.
Потребляет ~700mA без мотора.
Fuse - в понипрог все галки убрать. |
Мегу прошил. Потихоньку набиваю плату. Вопрос по USB- с цоколёвкой вроде разобрался но лучше уточнить 1- +5, 2-D-, 3-D+, 4-GND. Как правильно пользоватся USB? Вернее откуда берётся питание +5V с USB или +5 по USB не берём а используем с МС34063? Собираю в отдельном корпусе. Что можно выбросить с ТТ1401 для уменьшения потребляемого тока?
PS: хотелось бы видеть в приборе третью кнопку для управления подсветкой дисплея Или как вариант чтоб одновременное нажатие на обе кнопки меняло состояние на выходе атмега8  |
http://www.hardwarebook.info/Universal_Serial_Bus_(USB)
Обязательно проконтролируй тестером, дабы не перепутать 1 и 4 контакт.
+5V с USB не используется.
Для уменьшения потребляемого тока я бы ничего не выбрасывал.
Зачем портить хорошую вещь?!
Можно попробовать отпаять ножки питания SAA 7146 и
определить экономию.
Третяя кнопка, подсветка... Проблем нет, а оно надо?!
Никто не мешает поставить в цепь подсветки индикатора
тумблер и резистор 10 ом. |
Тумблер конечно дёшево, практично но не эстетично. А как например такая идея- залочил спутник и индикатор засветился. |
| UR3ILF писал: | | Тумблер не эстетично. идея- залочил спутник и индикатор засветился. |
Нормальная идея. Для эстетов сделаю  |
slav0n, привет. Не запускается контроллер у меня. Нет стабильной генерации кварцевого генератора. Может что то с фузами? Шил понькой без галок в фузах.  |
галку CKOPT поставь.
А на меге должно быть написано что-то типа ATmega8-16PU |
С мегой всё впорядке. Вытянул с рабочей железки Там как раз кварц 16мГц и мега 16PI.
галку CKOPT поставил- генератор заработал и на 10 ноге появился ттл уровень. Тут всё гуд, но на дисплее высвечиваются все сегменты. Я к карте пока не подключал. Может тут "собака зарыта" и мега ждёт ответ? |
Исправлена ошибка в схеме. Были перепутаны точки подключения USB.
Архив обновил, качаем там же.
Перед прошивкой мегу надо полностью стереть.
Индикатор должен ожить и без карты. |
Засветил индикатор. На кнопки не реагирует. При подключении по USB комп примусс не видит. Как правильно пользоватся прогой? При запуске выскакивает ошибка, но если в папку с драйвером поместить primussset.pms и primusss.ехе то тогда запускается но при клике на кнопку принять выдаёт primuss отключён.
100% косяк в прошивке под USB. После безуспешных попыток прошил предыдущую версию и откинув резисторы R15,R16 подключив тем самым LCD к 4 и 5 выв. меги контролер стартанул поприветствовав рожицей
Без карты USB работать не будет.
Пробуй эту усбпрошиву.
mainUSB.rar 5,62 КБ Скачано: 101 раз(а)
Кто подскажет куда правильно подать питание на тт1401? +12 на 18 ногу LNBP21. А вот с 3.3 и 5 вольт есть сомнения. |
