| Автор | Сообщение |
slav0n Участник Сообщения: 373
UR3ILF, ликбез по бешено стоящим приборам это конечно интересно. Но мне даже как то неловко, что примусс начали с ними сравнивать.
Хочу увидеть реальные картинки с каого либо анализатора, ну не доступен он мне, иначе бы не просил... |
UR3ILF Участник Сообщения: 164
slav0n, я же тебе кажись уже давал сцылку как выглядят реально транспондеры Вот возьми и сравни со своими. Кстати на счёт Н-поляризации. На ум только приходит возможность приёма V на Н зонд. Но я ради интэрэсу смотрел как то АЧХ транспондеров и при переключении V/H такого точно не было. Даже если предположить что на приёмный зонд Н ты примеш V то ачх не должна менятся. Должен изменится уровень. Судя по твоему уверенному заключению о своей узконаправленной антенне это не может быть соседний спутник Проведи попутно такой эксперимент: посмотри как принимается пакет укркосмоса с хеласа не перестраивая антенну Я со своим тазиком 1.35М настроившись на 40.5Е примерно в фокус принимаю пакеты с турка, спейс с экспреса и укр.пакет с хеласа. Да уровень сигнала меньше, но три спутника с одной позиции. Непонятки с твоими замерами все от того что ты измеряеш АРУ и выводиш на экран. Это есть принципиальная ошибка. АРУ имеет задержку и является петлёй регулирования. А в такой петле нужно обеспечить отсутствие колебаний и хорошо сгладить напряжение регулирования. Эти две величины взаимосвязанны. И будут портить реальную АЧХ по чёрному чем быстрее будеш сканировать. Это может приводить даже к тому что ты увидел при переключении в Н-поляризацию. По идее там не должно быть сигнала и не известно что делают усилители в карте СС3 при мах.усилении и отсутствии сигнала. У тебя есть один путь с применением карты СС3. Это занести в память частоты транспондеров со спутника и потом при сканировании замерять каждый по уровню, запомнить уровень и потом вывести на экран в виде столбов по принципу как ты выводил на индикатор в примусе но на комп с указанием частот и привязкой уровней к вертикальной шкале. Для этого нужно большее время но и толку будет больше соответственно. Это будет не так красЫво, но хоть с пользой. Можно даже весь спутник просканировать. Но зачет тогда FastSatfinder
PS: slav0n кто примус сравнивает? Что за привычка у тебя такая чуть какой баг так сразу кто то с чем то сравнивает То с коррекцией усалс упирался, а потом приделал. |
Прикол в том что и у Pawel40 картинка точно такая получается на 40Е. Приём V на Н зонд - возможно, но почему тогда на Н сигнал визуально больше?
Про АРУ никуда не денешься, что имеем то имеем, но картинка получается вполне "читабельная". Твое алтьтернативное предложение с памятью частот мягко говоря никуда не годиться, и к тому, что я выводил на экран не относиться. При таком подходе, на экране будет полная абракадабра, не соответствующая реальности. Говорят что такое уже реализовано, но на скрины лучше не смотреть
PS:UR3ILF, какой баг сейчас ты имеешь ввиду?  |
slav0n, ты прокоментируеш вконце концов свои скрины? Я так не понимаю. Какой масштаб по вертикали? Обычно выводят в дБм. Шкала линейная-логарифмическая? Развёртка по горизонтали какая? Кроме того что это отдалённо похоже толку просто нет! Посмотри внимательно сколько мелких пиков видно на анализаторе и их отсутствие на своей панораме. А это как раз то что нужно от панорамы. И аргумент что у других этого нет сдесь не уместен. Тут ведь прибор обсуждаем или показометр? | slav0n писал: | | Твое альтернативное предложение с памятью частот мягко говоря никуда не годиться | Вот в этом случае можно определится с реальным полезным сигналом. И точность измерений будет выше чем при сканировании спутниковой ПЧ широким фильтром. И неравномерности АЧХ будут влиять меньше. Ведь в первую очередь интересует полезный сигнал (качество в %) с трансподеров а не их уровень со спутника. Ладно, хорош тебя просвещать. Всё равно ты не обращаеш внимания на все писульки. Пытаешся упорно доказать то что не реализуемо  |
вартикальную шкалу я могу сделать любую, ща там линейно значение регистра. С развёрткой вобще все наглядно и видно на скрине - начало отсчета и шаг. Шаг в принципе могу уменьшить до 125 кГц. Возможно это что-то изменит, пока не пробовал.
UR3ILF, твои посты я как раз читаю внимательно, может быть даже из-за них, я ещё пишу сюда  |
Simakoff Гость 207.226.*.*
Пардон что влез. slav0n такой вопрос - на SS2 есть вариант такой мастырки .А насчет "доброжелателей" по поводу сего девайса так лучше внимания не обращать.ИМХО а так ли нужна панорама? |
На SS2 нет. Но теоретически, думаю что можно прикрутить к любой карте. Про панораму - я просто хочу довести до логического завершения то, что я с ней затеял. Интересно мне просто.  |
Pawel40 Участник Сообщения: 45
UR3ILF Извиняюсь за тупость, действительно увидел что происходит на неочень хорошем оборудование с ачх. Просто когда я пользовался он подключался куском кабеля 2м к конвертеру. Конвертеры были только GI201-x и GS-51. |
ZX23 Предупреждений: 1 Сообщения: 38
| slav0n писал: | На SS2 нет. Но теоретически, думаю что можно прикрутить к любой карте. Про панораму - я просто хочу довести до логического завершения то, что я с ней затеял. Интересно мне просто.  |
Ты просто теряеш время, хотелось тебе сказать, что ты не в том направлении рулиш.
С дргой стороны возможно что сможеш создать что то новое и не обычное. Удачи тебе! |
панорама примусса с компа успешно перекочевала на графический ЛСД. |
кому интересно, вылечил проблему примуса с низкими скоростями.
90Е 10990 V 2170 - лок ОК!
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 1019
А можно мне схемку и прошивку от примуса?А то я чето в теме не нашол...Заинтересовала идея... |
начиналось все здесь.
продолжилось тут
а теперь схемы и прошивки находятся тут |
slav0n, ОК,завтра пойду за мегой и дисплеем для SPEСTRUM.Понравился.Да и карточка лишняя пока есть.
Добавлено 05-01-2010 07:13
А какую ногу моста нужно отсоединять?
Добавлено 05-01-2010 07:14
Или совсем его отпаять?
Добавлено 05-01-2010 07:25
Да,и скока стоит активация,в личку... |
| slav0n писал: | кому интересно, вылечил проблему примуса с низкими скоростями.
90Е 10990 V 2170 - лок ОК! |
И что можно поиметь такую прошивку на восьмую мегу? И что там с корректностью показаний с высокоскоростными транспондерами? Или всё так же по прежнему не работает? |
| UR3ILF писал: | | И что там с корректностью показаний с высокоскоростными транспондерами? Или всё так же по прежнему не работает? |
а как может корректность не работать?
и вобще, ты же сам не захотел выдать таблицу соответствия |
Я ушол с твоего форума по простой причине. Никто не признал замечания и пожелания справедливыми. Или я где то как то что то обгадил не по делу и предложил не осуществимое и безполезное? И что? Не стыдно? Ты как админ промолчал Вот пусть теперь "умники" и хавают на здоровье за отдельную плату. Переделывать уже сделанное на много сложнее чем учитывать и вносить изменения в процессе разработки Всё со временем забывается и потом всё равно реализовывается Тоже мне, нашли блин крайнего.
Но тебе лично сделаю после каникул скрин со спектром БСС. Для сравнения так сказать.  |
а что практически мне даст этот скрин для разработки примуса? сравнить картинки, и что дальше?
вот ты говоришь о некорректности показаний высоких скоростей, а я спрашиваю конкретно где, и на сколько? ответа нет...
а обидки пулять... если б я их пулял на то что творилось в этой теме, то меня бы тут даааавно не было. |
slav0n, я в тебя не пулял! Мух от котлет надо отделять. Так что давай завязывать. Развивай дальше свой примус. Народу всё равно ведь надо чем-то настраивать. Мне уже всё равно. Установки для меня были только хобби. Примус просто был ко времени интересен. Всё что мне нужно от него он принципе умеет. Бывай здоров! С рождеством.  |
Остап Участник Сообщения: 581
А вот интересно,для Acorp DS110 все это можно замутить а то есть несколько карточек,достались задешево. |
амиго Гость 95.109.*.*
Не сочтите за рекламму! Но, всё же более двух лет всё началось именно в этой теме.
На данный момент. Прибор уже выпускает промышленость!
Прибор уже может называтся професиональным. Ещё раз спасибо, всем кто помогал и помогает советом или делом! http://fas-tool.biz/
Яркий пример как самоделка прошла все ступени до последней- промышленного производства.
Поздравляю с доведённым до логического завершения проекта.  |
UR3ILF, Спасибо! Я хоть и считаюсь автором. Но я лично считал и считаю, что автор у этого прибора Народ.
Потому и низкая цена на этот прибор, при максимально приближённым к практическому применению для настройки сат антенн. |
Красивая упаковка! А как насчет возможностей? Низкие скорости лочит? S2 опять же... |
О, будете спорить где кипяток круче- в самоваре или чайнике  |
UR3ILF, тебе лишь бы поспорить...
Не увидел технических характеристик. Где они? |
Ничего удивительного. Конвертор это по сути обычный радиоприёмник имеющий в своём составе смеситель, гетеродин и усилители радиочастоты. Причём гетеродинов два. Поэтому эти "палки" в спектре могут возникать из-за не качественного гетеродина. Сейчас на рынке появились новые конверторы в которых гетеродин один и выполнен уже на основе синтезатора частоты с фазовой подстройкой частоты. При не качественном изготовлении запросто будут такие палки в спектре. Или генерит на побочных частотах. Быстрее всего конвертор банально не исправен или брак. Вот тебе для примера грязный спектр генератора и представь что будет на выходе
Добавлено 13-03-2010 00:34
В идеале должно быть так как на последнем скрине:)
