| Автор | Сообщение |
slav0n Участник Сообщения: 163
Думаю вынести контроллер зарядки за пределы финдера. Аккумы можно заряжать
через MAX713 (быстро), или через L200C (медленно). Источник - ноутбучный БП.
А мега нехай своим делом занимается. |
frontline Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте! Хотел бы собрать неочень сложный анализатор спектра. Имеется аналоговый тюнер Nextwave Ex-350 Plus и маленький ч/б телевизор. Нужны только основные функции: переключение поляризации и 22KHz. Вы не могли бы подкинуть какую-нибудь простенькую схему, если вообще можно связать имеющееся оборудывание. |
прикрутил к ссз и меге с индикатором автономное питание.
12в - напрямую
5в - через 34063
3.3в - через кренку от 5в
Работает от 8в. Пока без мотора.
кто не боится лезть пяльником в ССЗ, может попробовать
primuSS3.rar 82,9 КБ Скачано: 315 раз(а)
gooose Новичок Сообщения: 4
вот тут лежит схема с прошивкой на PIC16F877 и готовом тюнере D7VG2121 http://xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?t=695
т.к. опыта работы с ПИКами не имею то нехочу даже и заморачиваться, вот если бы кто портировал все это на МЕГУ. Да на форуме нужна регистрация.
ant5148image001bigsf4.jpg 72,4 КБ Скачано: 259 раз(а)
общая схема
Скоро прикручу юзалс.
Схема.GIF 14,77 КБ Скачано: 420 раз(а)
всем кто собрал, и не "заработало!" - пишите в личку. Есть маленькое ноухау &) |
Михас Участник Сообщения: 20
А кто знает,где можно скачать рисунки или фотографии спектрограмм со всех спутников.Анализатор PROMAX MC 577 есть,но часто не на тот спутник попадаешь,т.к при настройке информации он не выдает,только спектр показывает. |
Реализован USALS в примуссе
Данные находятся в файле еепром меги.
Там же названия спутников, частоты, поляризации, скорости, дисек 1.0
Править под себя можно в кодвиженовом программаторе или в "блокноте" накрайняк
Если кто спаяет, то сделаю прогу-редактор. |
mary200474 Новичок Сообщения: 7
Так в чем же секрет этого прибора?После включения никакой реакции на экране LCD .Какие фьюзы исползуются при прошивки и каковы номиналы делителя в цепи 23 ноги контроллера? |
Если не будет обмена данными по I2C между мегой и ссз, то кроме заставки при запуске ничего больше не произойдет.
На недоработаной карте обмена не будет - мост SAA7146A его блокирует (надо удалять ) Но!
Так как преследовалась цель - не нарушить работу карты в компе, было найдено очень простое решение. Один резистор и всё.
Делитель на 23 ногу можно пока не ставить. Это контроль за батареей - пока не задействован. Фузы на рисунке, под внутренний генератор 8мгц.
Заработало!На индикаторе после включения подмигивающая рожица а потом вот такая комбинация:
lllll.l..
....ll..l
А какой резистор надо поставить наSS3 чтобы перевести её в автономный режим? |
zato Участник Сообщения: 15
slav0n
| Цитата: | | всем кто собрал, и не "заработало!" - пишите в личку. Есть маленькое ноухау &) |
А с чем связана такая секретность?Ну на телесат.ру - понятно,а здесь? |
slav0n
На телесат.ру отправил л/с.Здесь дублировать?  |
В чем такая секретность slavOn ? Почему ты не хочешь в открытую рассказать людям интересующимся секрет переделки SS3 или это платная информация? К сожалению в личку достучаться не могу если можешь напиши на |
Секрета нет.
См. внизу страницы. |
ЗАРАБОТАЛО!!!единственный минус-карта инициализируется при 3-4м включении питания и отсутствии возможности прямого редактирования транспондеров из меню.
| mary200474 писал: | | карта инициализируется при 3-4м включении питания |
Как это проявляется?
Проверь питание карты.
Скоро выложу двукнопочную прошивку.
В схеме вторая кнопка с 15 ноги на корпус. |
Проявляется это в том что после подачи питания МК запускается всегда а вот обмен по квадратной шине с картой-только после нескольких попыток отключения-включения питания.Все что смог уже проверил. |
Двухкнопочный вариант.
Пока без мотора.
2buttons.rar 3,87 КБ Скачано: 203 раз(а)
Структура ЕПРОМ
1 - название
2 - частота
3 - поляризация
4 - скорость
5 - дайсик (С0 - 1, С4 - 2, С8 - 3, СС - 4)
6 - угол поворота мотора
Редактор в разработке.
У меня вот так пони отображает что 2000 ,что1.17h
В унипрофе как фузы выставить пока не понял,а так очень привлекательно пять проводков к ЛПТ или через резисторы,стабилитроны к компорту.И сразу вопрос унипрофовский драйвер ЛПТ не мешает джейтагу? |
Прога работает без инсталяции в ось, жтаг не заметит
Чтоб не отключать ЛПТ от меги после прошивки, жми кнопку с лупой.
Прочитал свои фузы в uniprof:
:thank: Буду пробовать. |
Slavon как перевести частоту ,поляризацию и SR в ЕЕпроме ,например Turksat 12563H 22000 Auto?
и ещё будет ли в приборе автопоиск и встроенный редактор? |
Автопоиска не будет!
Встроеный редактор не нужен, если научился править ЕЕПРОМ.
Для девятый спутник, Tur 42E 12563 H 22000 вход 4, без мотора
:100080005475722034324500133148F055CC0000CD
Есть такой формат файлов - Intel Hex
Гугль вам в помощь.
Будет прога-редактор для правки файла еер под себя. |
Редактор файла ЕЕПРОМ.
primusss.rar 230,55 КБ Скачано: 143 раз(а)
stalker10 Новичок Сообщения: 1
Здраствуйте.Нет ли у Вас схемы DRE-4000 |
Появятся тестеры - продолжу развивать примуссс.
Хотя, чего там тестировать несколько деталюшек.
Это вам не фас2.6
Для стеснительных
карта_R.rar 72,53 КБ Скачано: 253 раз(а)
