[ Тема закрыта ] Регулировка температуры ГВС котла Beretta CIAO N C.A.I.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
lavrishin
Шериф Профраздела
18-05-2008 23:23
Murka писал:
.... а всё остальное работа по NTC "как-бы так греть чтоб не закипеть". Поможет только насос.....
Не совсем так, однако.
Murka
Профессор
19-05-2008 00:57
lavrishin, Возможно, и ещё: возможно это касается только Beretta, у нас таких раз два и обчёлся
Амфаль
19-05-2008 09:22
lavrishin писал:
Отрегулировать min давление на газовом клапане, а все остальное котел сделает сам.
lavrishin, имеется ввиду отрегулировать визуально по уровню пламени или по значению, данному в инструкции?
Юрий 46
19-05-2008 11:12
tur777, Ты так и не написал какой у тебя проток воды. Если в пределах нормы ,то ябы начал с датчика NTC
tur777
19-05-2008 11:48
Померять нечем,разве что за 1 минуту с крана гар.воды набрал 4 л. воды.Это при том что это средний результат. Обычно проток воды побольше.
!!! Предупреждение :
  За брошенную и нерешённую тему
Юрий 46
19-05-2008 14:07
tur777, Если пламя на горелке скачет "то мах то минимальное " меняй датчик
Zergik
18-06-2008 12:07
Не хочу вносить смуту, но подобная коза бывает не только по вине котла, но и смесителй сантехники. У многих они *ленивые* да и аэраторы частенько зас...
alkorn
18-06-2008 15:16
Думаю, что стоит проверить и теплообменник, он может быть изготовлен со скрытым дефектом, т.е. иметь какое-то гидравлическое сопротивление и на нём будет теряться напор. Была похожая ситуация на новом Smartе, но только по отопительному контуру, сразу не разобрался, а через неделю сгорел насос (Ascol). Предлагаю померять давление на выходе из котла.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Регулировка температуры ГВС котла Beretta CIAO N C.A.I. На страницу Пред.  1, 2
  • Beretta Ciao N C.S.I. блокируется
  • Алгоритм пуска Beretta Ciao N C.S.I. ?
  • Beretta CIAO N C.A.I. хлопки при розжиге
  • Beretta CIAO N F24 Блокируется по отоплению
  • Котел Beretta Ciao - не реагирует на подогрев ГВС
