Монитор LG-T710BHJ (T17JC)
Список форумов » Мониторы На страницу Пред.  1, 2
TURIN
19-05-2008 15:48
Спалил-спалил,при отключеном НОТ на вых чопера будет 300-400в
Слушай старших и делай выводы
d2o
Мастер
19-05-2008 22:57
А может все таки стоит выяснить, насколько совместимы строчники 6174T-11004C и 6174T-13010G? иначе можно опять спалить кучу деталей
SanAlex
Мастер
20-05-2008 07:12
d2o, Так при любом FBT, если чел контур размыкает -
SHEPOT писал:
При отключении базы НОТ (уже стоит J6815)-закипает чоппер.
- будет примерно то, что TURIN написал. Еще и крышка у чоперного лита может превратиться в пробку от шампанского. голливудская улыбка
Strike
оболтус
20-05-2008 11:19
Отключив НОТ - отрезаешь обратную связь на чоппер.
Поэтому и идет в разнос - греется.
Перепроверь С744.
Микруха не должна греться...
SHEPOT
20-05-2008 16:33
Пресловутый С744 уже поставил "на века"-100х350V. Данные на сопоставимость FBT не нашел,но расположение ног,выходные напряжения,вся обвязка в идеале аналогична. Исключение составил лишь R733 по -160V. Родной звонится как 36К,в отличие от "соседа" в 47К,хотя заявлено по мануалу 33К. Под ним есть подгар. Заменил на 43К 0,5w. Завтра махну TDAшку и чоппер.
SHEPOT
23-05-2008 17:54
Махнул. Ну,и?.. Поумничали? Результат-с чего начали,к тому и вернулись!.. шок
SHEPOT
26-05-2008 16:00
Итак,господа!.. Более тщательный анализ выявил в утечке следующие элементы: Б-Э Q709 (был заменен на D1414 до замены ТДКС),Q797 A1270,Q708 и D711 (4148)-выпаяны на всякий пожарный. С последующей заменой иже с ними перечисленных мною будет продолжено молекулярное исследование в силу моей скудной эрудиции о мониторах. Ждите N-ной серии... Досвидание
Список форумов » Мониторы » Монитор LG-T710BHJ (T17JC) На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Мониторы (Ремонт мониторов)
  • LG T710BHJ model T17JC – TDA4841 вздутая ёмкость
  • T710BH(T17jc) LG
  • LG T710BHJ (CA-131) небольшая подушка внизу растра
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор Nec FE 750
