THOMSON model 29DM400KG шасси ЕТС210 код неисправности
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
vittt
елемастер
14-05-2008 22:17
sarmaxim,Это уже не смешно!Схема прилагается(как и у Филей) к пользовательской инструкции!Спроси схему у клиента.Если FBT= OREGA- меняй,не думая!!
Volocha
15-05-2008 06:23
vittttt, Надо думать, а FBT= OREGA. если не пробит на сердечник, то рабочий, и менять его смысла нет.
И чет схем на 400х сотики в пользовательской инструкции, извени не видел, покаж. подшучивать, дразнить
URAT
15-05-2008 07:23
sarmaxim, За последний месяц три ОС поменял = сиптомы те же что и у тебя.
А схема здесь есть. http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=20 Что лень самому поискать ?
И к инструкции по пользованию схема тоже прилагается.
vittt
елемастер
15-05-2008 13:26
labeg писал:
Думать,конечно,надо.Но,если стоит ОРЕГА- менять тоже сразу надо!Ну не тянут они долго в 100гц!4 года-почти рекорд.И дохнут они по-всякому.Часто и без пробоя.И мигает при этом по-разному- и27раз,и 45,и 47 тоже может..Насчёт схемы- м.б. и ошибаюсь,но во всех Томсонах в толстой книжке-инструкции в конце идут листы со схемами.По крайней мере у нас такие аппараты в продаже.Сам схемой к этому шасси никогда не интересовался,потому,что бывают в нём только типовухи:Либо питатель,либо кондёры в/в в строчной,либо строчник(с кадровой иногда),либо в модуле обработки чипы отваливаются..Что интересно- FBT с надписью VDE в треугольнике(немецкий стандарт качества) дохлыми пока не встречал..
Добавлено 15-05-2008 13:31
URAT, Вот это новость!Наверное,и у нас скоро с ОСами пойдут?..
Volocha
15-05-2008 14:01
vittttt, У вас еще в ремонт 400 идут, у нас уже канули в лету. улыбка
А осины приходилось пару штук в год менять, да и на вес золота они сейчас, а определится она не она 5 секунд.
Чтоб орега здох по тихому, даже не припомню недовольство, огорчение
shoorik
15-05-2008 15:32
У меня в этом шасси стоял не OREGA, а какой-то 11**.0097 - две цифры не помню, так у него сдохли диоды по выходу на присоску. Звонилось тестером на большом пределе, а фигня такаяже была. И 46, и 45, и 47 отмыргивал, когда цепь защиты ложилась.
sarmaxim
15-05-2008 16:27
FBT посмотрю какой, не обращал внимания, короче искажены КИ! Обнаружил что на 6 выводе КР пропадает, пока не разобрался в чем дело, а импульсы не соответствуют показанные на осцилограммах (форма искажена), ещё не лучше ни стого ни ссего сдох ДР. К вечеру только его запустил. ВИПер 20 умер, ни чего не сгорело просто не стал запускаться злость Пока все прозвонил в последнюу очередь заменил. Питающие напруги на КР 48,6в , -15в.
vvscv
15-05-2008 17:56
Схема
http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-etc210--29dx400s-download- ...
Информации о кодах неисправности я тоже для этого
шасси нигде не нашол
Поэтому рекомендую включить рабочий режим принудительно отключив защиту(кратковременно) а там будет видно
vittt
елемастер
15-05-2008 18:18
Вот коды:
EN
10 Used to display child lock mode
11 Used to display timer mode
12 Audio MSP341X doesn't answer anymore
13 The tuner doesn't answer anymore
14 TDA9330 (HOP) doesn't answer anymore or +8V not available
15 FI tuner doesn't answer anymore
16 VSP 9402 (IU100) doesn't answer anymore
17 I2C Bus_1 data line held low
18 I2C Bus_1 clock line held low
20 Bus access is prohibited for SW
21 I2C Bus_2 data line held low
23 I2C Bus 2 clock line held low
25 Switched 5V not available
26 Tube gets not warm in time (Icut signal no correct)
27 Deflection problem. Deflection detects >3 times prot.
31 Keyboard decoder problem (SW pointer problem)
32 Keyboard decoder problem (A SW- timer has been request
but isn't available yet)
34 The NVM chip doesn't answer anymore
35 The voltage +5V not available
36 Wrong address passed to the bus-handler
37 Unexpected level on NMI line found
38 There is no RAM for the requested operation
42 The POR bit of the Primus can't be reset
43 Power down detection TDA9330 (HOP)
44 NRF bit problem. TDA9330 (HOP) oscillator not locked
45 FLS bit problem on safety circuits of TDA9330 (HOP)
46 NHF bit problem (horizontal flyback) on the PHI2_REF
of TDA9330 (HOP)
47 NDF bit problem on the vertical part of TDA9330 (HOP)
vittt
елемастер
15-05-2008 21:42
sarmaxim, Только TDA9330 не меняй.Она не причём.
Добавлено 15-05-2008 21:45
vvscv, И как именно тыпредлагаешь отключить в этом шасси защиту?..
Vlad-1966
16-05-2008 01:21
vittttt писал:
Смотря какую улыбка
shoorik
16-05-2008 10:22
shoorik писал:
Можно поднять RV545 1kom для отключения защиты
На9330 защита отключ.так.
sarmaxim
16-05-2008 15:56
Сейчас КИ соответствуют всем осцилограммам, на 9330 импульсы приходят, ТДКС OREGA 40351A-5.
Пока я его ковырял он у меня и заработал, я ни хрена не понял что было (по моему если очень долго включать и выключать то он со временем включится,) это я осцилом импульсы снимал. И так сегодня после двух часовой проверке 4 часа днем отработал, я его выключил немного подождал включил он снова заработал. Утром посмотрю пойдет или нет. Пусть клиент в течении 2 часов включает и выключает если хочет смотреть
голливудская улыбка
Я ещё вот что обнаружил, на разьеме BL111 на 1 и 21 пинах присутствует 37,2 в вместо указанных на схеме 20в. Прошу помощи
URAT
16-05-2008 22:59
sarmaxim, Должно быть 20v, не более. Меняй сразу СР140, СР120 и все зеленые электролиты - там их 4 шт. Дерьмовые это емкости, не выдерживают положенное V.
И пропаяй обязательно емкости CL031 и CL032 в строчной,а лучше установи вместо них нормальные С.
ТДКС OREGA 40351A-5 меняю 4-7 шт в месяц. Дефект у них один = прошивают на сердечник в верху, других дефектов у 40351A-5 не попадалось. А заменил я их за все время не менее 60 шт.
А вот 1342.0097 и 1342.0057 фирмы Eldor выдают такие фокусы,что проблематично найти дефект. Например в одном THOMSON горела кадровая МС раз в неделю. В другом THOMSON из-за 1342.0057 отключался в дежурку несколько раз в день.Хотя Eldor намного надежней чем OREGA. И менял я их только два раза.
vittt
елемастер
17-05-2008 00:48
URAT, Я их заменил за последние 3 года штук 30-ть.Поначалу,действительно,шли с пробоем на сердечник,а сейчас вот уже далеко не первый раз- дохнут по- тихому- замыкание межвитковое..Может,от климата зависит?
sarmaxim, Замени же,наконец,строчник!(На HR80001).Или повторы любишь?..
Добавлено 17-05-2008 01:01
vittttt писал:
это тоже проверь.
Volocha
17-05-2008 05:57
sarmaxim, Вот темка интересная, почитай на досуге улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193805
sarmaxim
17-05-2008 10:10
Сылку я почитаю и прямо сейчас а не на досуге. А вот что я зделал, все напруги и осцилограммы проверил, все соотвествует нормам. Я до этого писал, что завышены напруги, я не туда массу прицеплял, к радиатору УНЧ, а он оказалось не связан с общей массой. И вот что, 5 ногу (9330) НОРа на корпус защиту не отключает. Всё то же самое. Где ещё можно отрубить её. злость
URAT
17-05-2008 14:00
sarmaxim, RL022 засади на корпус через 20-300 ком. И смотри на экран = что видно ?
Какие детали менял - не озвучил ?
sarmaxim
17-05-2008 14:09
URAT писал:
Менял электролиты почти все. Я вот что обнаружил воспользовавшись ссылкой, вот если увидеть растр на то время включения, то с низу растр зажат, а верхней части, такое ощущение что идет заворот., примерно 10см от верхнего края полоска чуть ярче всего растра. Похоже что все же КР мудрит. По сопротивлению сколько должно быть на ОС по кадрам? Прошу помощи
GruVital
17-05-2008 16:02
sarmaxim, я тебе на первой странице писал. что очень похоже на КР.ищи причину в ней ! улыбка зачем себе голову е-ть
svdok
18-05-2008 07:51
sarmaxim, пол телевизора перепахал, а всё равно прийдёш к ОСе, как я тебе и писал в самом начале. Ты такой упорный не первый, через это прошёл сам, трудно поверить и согласится с заменой её, но ... такова жизнь! Это тебе надеюсь на пользу пойдёт. улыбка
А по поводу ошибок на THOMSON ETC 210 уже когда-то писал: всё надо воспринимать всеръёз, проанализировав буфер ошибок. Отдельная ошибка 47 записывается в буфер, только при дефектах в кадровой ОС, Во всех остальных случаях идут последовательности кодов типа 45, 46, 47. При пробоях FBT должна быть 27, 45, 47 при неправильно установленном уровне G2 - 26 и т. д. и практически всегда в точку.
Ты же так нам и не сказал, что было в буфере ошибок записано. Буфер потом надо чистить!!!
sarmaxim
18-05-2008 16:26
Хорошо, я согласен с тобой svdok, , тогда сколько должно быть сопротивления в омах - это первое.
второе-почему если его дергать примерно пару часов (запустился у же второй раз) он может запуститься и работать пока не выключишь и не постоит часа три.
третье-как считать буфер, где записывается в еепроме? эта модель ттомсона попалась в первые. У нас их мало по видимому, и по этому по этой модели опыта мало, т.е нет совсем улыбка Так что ребята давайте добьем его до конца.
Как можно проверить ОС, подкинуть бы хотя совподающую по индуктивности недовольство, огорчение
Да ещё вчера не мог найти RL022, минут 40 искал, есть и 23 и 21 а 22 ну никак не нашел, где оно находится рёв в три ручья
svdok
18-05-2008 17:02
Вход в сервис на нём простой: полностью отключаеш его из сети, потом нажимаеш две кнопки Pr- и Vol- одновременно на панеле TV держишь и включаешь TV сетевой кнопкой, время удерживания кнопок Pr- и Vol- где-то 10-15 сек. ТВ включается с сервисом на экране. Там раздел внизу ERROR CODES. Входиш в него и читаеш, что записано в буфере ошибок. Потом нажимаеш на стрелочку на право от надписи ERASE CODES ERROR и удерживая её дожидаешся когда обнуляться коды ошибок.
Вот так:
Добавлено 18-05-2008 19:18
sarmaxim, по поводу RL022 так он внизу схемы блока развёрток, если она у тебя есть, с + конденсатора CL023 и от второго вывода резистора RL024 что идёт с истока полевика коррекции TL029 IRF630.
По-поводу измерения сопротивления кадровой ОС считаю это ано(хра)низмом. Обрыв может быть не всей обмотки, а части её витков, так как мотается она в несколько проводов. Сопротивление тоже самое, а индуктивность с добротностью уже другие.
К сожалению аналога ОС той, что стоит на 29" THOMSON 100 Hz, не существует. Не подойдёт ни от PHILIPS ни от SAMSUNG !
И последнее - включается иногда потому что программно игнорируется часть не критических ошибок в буфере. Зайдя в сервисный режим при таком "удачном" включении, нужно в первую очередь обнулить ошибки, что бы они не влияли на последующие запуски ТВ.
ИИ
Околачивающий груши
18-05-2008 19:31
sarmaxim, обрывник в питании кадровой посмотри.
sarmaxim
19-05-2008 05:31
ИИ писал:
Все проверил.
А на счет обрыва одного из проводника, если даже он мотается в несколько проводов, все равно изменится сопротивление. Я проверю, попробую разьединить все проводники с одного конца и посмотрю, а за подсказку по сервису спасибо, буду пробовать, позднее отпишусь
sarmaxim
20-05-2008 15:37
Нашел RL022 возле разьема BL111. Пробовал садить его на корпус, все равно защита отрубает, а если включится то изменений на каритнке нет что как есть, что на корпус. И если он не включается, то в сервисный режим все равно не входит недовольство, огорчение
sarmaxim
16-11-2008 16:59
Нашел таки причину!
Оказалось в питании КР. просто добавил питание до 15 вольт плюс-минус и всё пошло. До этого аппараты, попадались, с точно таким же питанием работали нормально. По этому я и не придал этому значения. По инету тоже ребята писали что питание ниже немного указанных на схеме, и все работает.
Вот так! улыбка Всем спасибо за участие.
Тему закрываю.
vittt
елемастер
16-11-2008 19:35
sarmaxim писал:
Нашел таки причину!
явно не типовуха..Может там где-то в кадровой лит дохлый стоит?Тогда решение временное..
sarmaxim
19-11-2008 16:53
Все литы проверял ESR-ом, сопротивления на соответствие номиналов, п/проводники заменой, оску менял.
Да и в кадровой в обвязки кроме питания литов то нет. А обратите внимание на обозначение напряжения питания -15,1 в и +15,2 в. И вот ещё что, если поставить в замен TDA8177F STV9379FA, то он работать будет и при пониженном напряжении, и ещё TDA8177F не меняется на TDA8177. улыбка
Vlad-1966
19-11-2008 16:57
sarmaxim писал:
По-ходу 8177F шильные.
Volocha
19-11-2008 17:01
sarmaxim писал:
-15,1 в и +15,2 в
где +15
Vlad-1966
19-11-2008 17:40
Volocha писал:
где +15
Заработался? гы-гы
Как обычно на 2-й ноге.
Список форумов » Телевизоры » THOMSON model 29DM400KG шасси ЕТС210 код неисправности На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • THOMSON model 29DM400KG, шасси ЕТС210.Не включается
  • THOMSON 29DM400KG шасси ЕТС210. Выгорает кадровая МС.
  • TV Thomson model 29DM400KG ТДКС
  • THOMSON 29DM400KH шасси ЕТС210 ошибка 46
  • THOMSON 29DM400KG (шасси нет ! ) - уходит в дежурку
