[ Тема закрыта ] TV SHIVAKI STV 202M4 при включении всегда выбран вход AV
Список форумов » Телевизоры
Алексей Дмитриев
TV SHIVAKI STV 208M4-MKII - при включении всегда выбран вход AV.
Переключение как с лентяйки, так и с морды на тюнер выполняется.
Первоначально был неисправен блок питания (выдавал порядка 200 V вместо положенных 115 V), а также не отключался. После ремонта источника побороть AV вход при включении не удается, хотя эта неисправность проявлялась и при неисправном источнике питания.
Схема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-202m4-mkii--208m4--143m4--140m ...
АНАТОЛИЙ О
08-05-2008 11:14
меняй память 89101Р
telezavr
08-05-2008 11:27
Алексей Дмитриев, ну и чего такой удивлённый?У всех старых Шиваках,Фунаях такая лабуда.Никто и не просит исправлять,нажал номер канала и все проблемы.Ну а если сильно хочется то:АНАТОЛИЙ О
меняй память 89101Р
key-s
11-05-2008 11:14
Alexandr3 писал:
У этих процессоров есть сервисный режим в котором програмируется--при включении на какой канал должен включится телевизор,так-же можно установить включение на AV.
И почти всегда когда память сбрасывает--становится на AV.
Но суть в том,что можно просто запрограмировать при включении на нужный канал или AV или по последнему состоянию на момент выключения.
Ты что-то путаешь. Первый раз об этом слышу... Сервис там врядли есть - это древний аналоговый кирогаз..., и чтобы из-за опции "последнего состояния" делали в проце сервисный режим - такого тоже не слыхал... Тем более, что память TC89101 имеет объем всего 64 "слова" или 64 байт или 0,5 Килобит, т.е. это половина объема "квадратно-шинной" 24С01.
Точно такая заморочка встречалось в шасси JVC: CL стоит 24С04, после нескольких лет - начинает аналогично глючить память. Т.е., если выключить с пульта в дежурку и держать в дежурке - будет включаться нормально и каналами и кнопкой POWER на пульте. Но если обесточить аппарат, то потом включится уже в режиме VIDEO, что с каналов, что POWER, что автоматом. В сервисе ничего такого нету, а Дживу не сравнить с кирогазом...
ИМХО - отказывает, физически, какая-то ячейка в памяти, к которой, скорее всего, часто обращается процессор в процессе... А как известно у любых м/сх памяти есть ограниченный цикл записи/перезаписи. Похожая история в SAMSUNG'ах, на SMR, со звуком, там агрегат начинает орать после обесточивания...Просто память вырабатыает свой ресурс.
Список форумов » Телевизоры » TV SHIVAKI STV 202M4 при включении всегда выбран вход AV
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • SHIVAKI STV-202M4 : опции.
  • Shivaki STV-202M4, нет изображения
  • Шарп 70CS-05S.При включении всегда AV...
  • телевизор shivaki stv-208m4-mk2 при включении сразу вкл.AV
  • Shivaki STV-206M4- при включении-половина экрана черная.
