Телевизор Sharp 25FN1 шасси SP-42M
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
21-05-2008 21:16
roman64m писал:
После навеса кулера на радиатор
Я носить кулера не буду. Буквально на днях S60MT закрепил сверху второй радиатор и пасту теплопроводную обязательно.
roman64m - твои методы несовсем корректны, хоть и эффективны.
Про свои тысячи ( не STR) вспоминаю раз в году. подшучивать, дразнить
IgorUA
21-05-2008 22:18
Мужики, только не подеритесь.
На прошлой неделе отремонтировал Sharp 29FN1.
Привезли в ремонт с дохлой STR 6309 - не было запуска блока питания.
Заменил STR 6309(купил на рынке),блок питания заработал.
При работе довольно громкий шум,микросхема греется но 120V держит.
Оказалось блок питания работает таким образом:
идет пачка импульсов,потом генерация срывается,потом опять пачка импульсов - частота повторения пачек примерно
500Гц,скважность 2.В пачке частота импульсов увеличивалась с каждым периодом пока не происходил срыв генерации.
Получается,что стабилизация напряжения происходила не за счет ШИМ а за счет изменения частоты.
Про...ся я сним не слабо.Заменил все до мелочей.Поменял на другую STR 6309 и все заработало.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор Sharp 25FN1 шасси SP-42M На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • SHARP 25FN1 моргает 7 раз.
  • TV Sharp 25FN1 нет цвета в Pal
  • TV SHARP 25FN1-6 раз мигает светодиод
  • телевизор Sharp 54AT-15SC, шасси 5BS-A
  • Телевизор Sharp 28JS-74S Шасси GA-200 Цикличность запуска СР
