Телевизор Sharp 25FN1 шасси SP-42M
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Maikl49
08-05-2008 02:54
Телевизор Sharp 25FN1 шасси SP-42M не включается
Дефект: пять коротких морганий, один длинный
Был непропай кадровой микросхемы - устранил
Строчный т-р выпаивал хороший
Электролиты проверил вроде основная масса хорошая
При выпаяном строчном тр-ре на эквиваленте лампочки 40вт, БП заводитяся на 3-5 сек и уходит в защиту
Напряжение на строчник успеваешь мерять = 119в
и два других 15в и 24,5в тоже появляются
схемы пока не нашел диагностики по морганиям тоже
Зарегистрировался на форуме, Help !!!!!!!!
krcp54
08-05-2008 04:25
Maik149 как новичок новичку рекомендую скачать архив форума.Возможно там и найдешь ответ.Хотя можно попробовать заменить КРЕНКи.
GruVital
08-05-2008 04:57
Советую уделить внимание литам с малой ёмкостью в горячей части ТВ. Литы заменой!!!
vezner
08-05-2008 05:19
Реле пропаяй
MASTER+
08-05-2008 07:34
krcp54 писал:
Maikl49 не оформишь Тему по полному- узнаешь как помогают.
Напиши, как ты меряешь запуск строки и нашёл ли схему.
key-s
08-05-2008 08:07
Maikl49 писал:
Положил полную инструкцию, на русском, на это старое шасси здесь - http://monitor.net.ru/forum/sharp-25fn1-29fn1-chassis-sp-42m-service-m ...
Там же - общая методика ремонта и диагностика вспышек LED ...
Схема - http://monitor.net.ru/forum/sharp-chassis-sp-42m-25fn1-29fn1-download- ...
Если не сможете скачать файл - значит нужно, чтобы ваш статус Новичок сменился на Участник... улыбка
Nikolae
08-05-2008 08:08
MASTER+, улыбка это точно.
Maikl49, так схема то не проблема,оказывается. http://monitor.net.ru/forum/sharp-chassis-sp-42m-25fn1-29fn1-download- ...
Maikl49, первое - почитай правила создания тем.И второе почитай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Дальше обсуждение может быть только после ТВОИХ ответов на поставленые вопросы. улыбка
Maikl49
08-05-2008 18:22
Спасибо за полный manual и схему все скачачал (открылся доступ после регистрации) теперь есть поле для маневра, сижу разбираюсь.
Отдельное спасибо за полную инструкцию, на русском, раньше удавалось находить их в Инете а сдесь был полный стопор.
Р.С. После тщательного осмотра, пропаивания всего возможного и многократного шевеления плат, Вдруг заработало.
Теперь используя Manual попытаюсь локализоватся, тщательнее замерить емкости (есть мультиметр LP-300 до 2000мкф меряет)
улыбка
serg128
08-05-2008 18:24
Maikl49,
Nikolae писал:
И где полный состав?
Scorpion
08-05-2008 19:06
serg128, да по всей видимости там и состав, по крайней мере на этом этапе, не очень нужен, т.к. по всей видимости неисправность заключалась не в дефекте камней, а банальнейшем многочисленном непропае (который ещё надо потыкать паялом) и в усыхании литов.
Maikl49
08-05-2008 19:26
У Sharp с непропаями не так уж плохо (кроме мощной кадровой у большинства фирм), похоже камни все хорошие, теперь не могу выйти на начальный дефект !
Работает, Трясу, стучу, гну, нажимаю, ---------- работает !.
serg128
08-05-2008 20:01
Maikl49, Так что? Тема "Решённая" или нет?
Scorpion, Лёшка, правила для всех одинаковы, сам знаешь...
vittttt
елемастер
08-05-2008 20:07
Maikl49, Там контакты в строчной,чтобы нормально пропаять,шасси из пластмассы вынимать надо.И СТРС6309 останавливается сама по себе- типовой деф.
Maikl49
11-05-2008 22:55
Все платы из пластмассы обязательно вынимал и тщательнейшим образом пропаял.
5 коротких 1 длинный моргание по мануалу указывают на IC502 - TA8859 м-ма коррекции растра управлятся по шине.
Рано радовался 2 дня проработал и ОПЯТЬ заморгал. !!!!!!!!!!!!!!
Пока работал подключив "ЛАСПИ ТТ-03" через сервисное меню выставил всю геометрию было все окей придратся не к чему
Теперь хочу тупо заменить IC502 - TA8859, и проверить стабилитроны D502, D506, на всякий случай заменю кадровую м-му
Праздник вроде закончился Митракон заработал можно сьездить купить. !!!
Nikolae
11-05-2008 23:04
Maikl49, не стоит начинать менять с больших деталей.
Лучше с маленьких,стабилизаторов например.И дешевле и вероятность "попадания" больше. улыбка
vvscv
18-05-2008 15:59
Деффект в блоке питания
На лампочку 100вт он должен запускаться устойчиво
ОлегК
19-05-2008 00:31
Maikl49 писал:
6раз..
Не хочу никого вводить в заблуждение.Но..
по памяти у этих шарпов чаще всего отказывала STR 6309 причём не сразу,а с периодическими
отключениями.Индикатор отмаргивал 6 раз.
Причём при включении вых.напряж.появляются например по +B до половины
На иип 220в подаётся через реле,и если нет какой то обратной связи(в схему сейчас лень смотреть) размыкается реле,красный индикатор моргает.Деж режим -отдельная плата.
STR 6309 даже когда все исправно греется там нехило...
MASTER+
19-05-2008 07:24
ОлегК писал:
Не верю таким сведениям.
Эта мс чаще идёт на пробой и связано с её обвязкой. Вот там, в горячей части 2/3 детали заменить для профилактики, в том числе диоды.
vittttt
елемастер
19-05-2008 10:23
MASTER+, А вот зря не веришь!У них типовой деф-т - самопроизвольная остановка.Уже далеко не один десяток раз за последние 10 лет их делал..А пробитой видел только 1 раз,да и то после какого- то "знакомого компьютерщика",который вместо составного диода воткнул туда стабилитрон..Вообще,вся тема- детский сад!Типичнейшая типовуха!!!К тому же,автор,похоже,просто забыл про тему!!(последний пост 11.05)
ОлегК
19-05-2008 11:14
MASTER+ писал:
А чего не верить то? гы-гы
6309 дохнет без пробоя,самопроивольно отключаясь.
Дико греется даже когда всё остальное исправно.
И отмаргивает 6 раз,даже когда основной иип неисправен.Т.к. дежурный режим сделан отдельно.
Если сейчас принципиальный спор начнётся-в архиве мониторовском найду подобные темы .
vittttt писал:
Стопудово vittttt, улыбка
MASTER+
19-05-2008 15:36
ОлегК писал:
Стопудово vittttt
Мой 25AN1, c разными STR вёл себя одинаково. Так и не попадалось. недовольство, огорчение
Ждём замены STR. гы-гы
ОлегК
19-05-2008 21:24
MASTER+ писал:
Так и не попадалось
А у меня их много было.И кстати не только у меня.Из архива...
Sharp 25FN1 - не стартует БП
Гость 23-03-2005 03:39
Если подается напруга на основной БП, то обычно это СТР-ка, обрывается б-э в силовом транзисторе (просто меришь тестером). Редко бывает разорвана обратная связь по напряжению. В таком случае кратковременно плюет и затыкается. На слух почти не заметно, но видно осциллографом.
SHARP 29FN1 не включается, светодиод мигает 6 раз
AlexM Я встречался с ситуацией ,когда при дохлой STRS6309 Led мигал 5 раз.
Sharp 29FN1 не включается светодиод мигает 6 раз
DGOKER 07-09-2004 22:53
zmeya, в этом ТВ 2 блока питания,один дежурного режима ,второй рабочего режима.Так вот при выходе из строя второго БП ( собран на STRS6309) симптомы как у тебя.
Добавлено 19-05-2008 22:30
MASTER+ писал:
MASTER+, не пойму ты прикалываешься что ли? улыбка
В древних соньках например это тоже встречалось.Когда 6309 не пробита,а просто молчит,
ни в чём не сознается..
злобный смайлик уберу
key-s
19-05-2008 22:04
MASTER+, вполне может быть так, что проц отмаргивает ошибку процессора разверток TA8859, потому что - это последняя записанная ошибка... В мануале пишут, что если есть вспышки (а они есть), то по-любому была ошибка на шине. А уж как она вознкла - это к делу не относится. Пропали ли напряжения с основного питателя или нет - это для процессора дело десятое... Его задача - отмограть ошибку... Автору нужно было попробовать стереть буфер ошибок - замкнув выв. 21 на корпус, возможно и перестал бы отмаргивать - я же положил мануал на этот раритет, русский...
Тем более что
Maikl49 писал:
В защиту этот рабочий питатель уходить не может, не тот у него уровень развития... Я солидарен с vittttt и ОлегК.
vittttt
елемастер
19-05-2008 22:34
Кстати,не только ведь эта СТР-ка так себя ведёт: В Соньках 2100, 2101 и т.п. STR54041 так же останавливается периодически(типовуха).И другие STR и STRS на этом попадались.И 6707 и 5707 и 58041 и т.д..
roman64m
20-05-2008 21:03
В этом шасси как мухи дохнут STR-S6309(обрывается 2-я нога-эмиттер от перегрева).Новую обязательно смазать пастой и желательно прикрепить на радиатор кулер(хотя бы Pentium-I),запитав через резюк от вторички.Без кулера через год всё повторится.Проверено!
MASTER+
20-05-2008 21:45
roman64m писал:
Да уж чудо-мастер! голливудская улыбка
brt137
20-05-2008 22:40
Maikl49, ты бы всё же с Правилами ознакомился... Исправь название темы - укажи проблему. Состав в первом сообщении тоже не помешал бы.
ОлегК
20-05-2008 23:31
MASTER+ писал:
Да уж чудо-мастер!
MASTER+, твоя позиция ясна.Все кто менял 6309 без пробоя,фсе-писдуны.Один ты Дартаньян. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
MASTER+
21-05-2008 07:54
ОлегК - ты залез в Тему с личными амбициями.
Можешь со мной пофлеймить в другом месте, например:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74268.
Я помогу подшучивать, дразнить
ОлегК
21-05-2008 10:46
MASTER+, позвольте Вами нецензурно восхититься!!!!!
Кстати это ещё под вопросом кто в этой теме флудераст.
И кто провоцирует участников.Я то кстати по теме писал.А вы не сталкиваясь с данной неисправностью,пытаетесь
что то доказать.Если обиделесь на Дартаньяна сходите ещё,куда-нибудь,в какую нибудь тему,пожалуйтесь на мою некорректность.
roman64m
21-05-2008 20:59
MASTER+, у двух моих друзей два таких Шарпа.В каждом я заменил по две STR-S6309 после года-двух работы.У каждой был обрыв 2-й ноги (или периодически).После навеса кулера на радиатор с новой STR-кой,я про эти Шарпы просто забыл! А на своём веку я заменил не меньше тысячи STR-SMR-STK и небольшой опыт всё-таки имею.
vittttt
елемастер
21-05-2008 21:10
roman64m, Всё- таки кулер- это последнее средство..Тем более,что щас хороших кулеров уже и не купить..А эти шасси прекрасно работают и без кулера.Микруха не нагревается выше 60- 70^C,что вполне нормально.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор Sharp 25FN1 шасси SP-42M На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Sharp 25FN1 шасси SP-42M греется STR
  • SHARP 25FN1 моргает 7 раз.
  • TV Sharp 25FN1 нет цвета в Pal
  • TV SHARP 25FN1-6 раз мигает светодиод
  • Телевизор Sharp 28JS-74S Шасси GA-200 Цикличность запуска СР
