TV Medion MD 7115VTS. tv17XL.6. Смытое изображение.
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2
alekstv
09-05-2008 13:28
Vitaly, извени, это я лоханулся. Это в моём Шнайдере Philips, а здесь Tomson A68EGD049X622.
Vitaly
Великий Нехочуха
09-05-2008 17:13
alekstv, но ты все же накал проконтролируй. Часто схема стабилизации глючила, я не заморачиваясь просто ставил туда резистор.
Scorpion
09-05-2008 17:52
Vitaly, помнится как в первые столкнувшись с этой схемой, лет так пять назад, я даже и не стал заморачиваться на её работе. Поставил дросселёк и открутив-закрутив добился 22в.
alekstv, Там у них часто транзистор накальной стабилизации в кольцевых весь. Часто хватает пропаять хорошенько и всё.
Vlad-1966
09-05-2008 18:55
Scorpion писал:
По-ходу только роль защиты от завышеного накала выполняет, летит частенько при пробоях флая.
alekstv
09-05-2008 20:01
Не знаю может у меня остил. немного врёт, но сверял со своим тел. показывает там и там около 20в. Транзюк был окольцован, но я хорошенько пропаял.
Vlad-1966
09-05-2008 21:01
alekstv писал:
около 20в
Хоть не меньше? На входе сколько?
alekstv
09-05-2008 21:33
На входе на 1в. больше.
Vlad-1966
09-05-2008 21:57
alekstv, Вообще эти замеры надо делать точно, это-ж накал, а не х.... улыбка
Что по остальным вопросам-то?
Vitaly
Великий Нехочуха
09-05-2008 23:46
alekstv, кстати, еще там часто дохли 47Х250.
Vlad-1966
09-05-2008 23:55
Vitaly писал:
47Х250.
Зелененькие? Чаще красненькие 47X100 если имеешь в виду делитель СИОХ.
Vitaly
Великий Нехочуха
10-05-2008 00:21
Vlad-1966, литы, по питанию строки. улыбка
Поляков
10-05-2008 01:23
Vitaly писал:
Я с первым TV17 это и проделал !.Я так и не понял ход мысли разработчика этого шасси... Ну понятно - проц и т. д.
А простейшие цепи усложнять...Зачем ? Транзистор со всякой лобудой в цепи накала.. злость
Scorpion
10-05-2008 11:51
Поляков, В принципе понятно зачем это делалось, но в принятии на ширпотреб это делать не стали. А ведь в своё время эти телики считались экстра классом. Ну в смысле когда новые продавались в Дойчланде - 97,98,2000й.
Алексий 1967
Злостный матершинник
11-05-2008 18:45
telemexanic писал:
Посмотри С309 47n и R302 по этой цепи, был похожий дефект
Не гони пургу, при неисправности данных элементов экран будет чёрным вааще.
brt137
25-05-2008 01:08
Сегодня был на вызове - TV Tevion MD7115VTS-S, кин THOMSON A68, и шасси то же самое, и дефект очень похож, только смазано было чуть меньше, чем тут. Открыл аппарат, шаську вытащил, включил - пропал дефект улыбка . При шевелении платы шасси мерцала яркость, но первоначальный дефект так и не проявился больше. Пропаял пистоны, разъём стогерцового блока - мерцать перестало. Что с ним было - выявить не удалось... недовольство, огорчение
Scorpion
25-05-2008 03:13
brt137, Ага - волшебство! голливудская улыбка Да херь там скорее всего была по обрывам! Не исключено, что (время то уже подходит) во фьюче гдето контакты шалат, на ЕСРик емкостя там прошерстить, но эт канеша в стационаре получшей творить!
Vlad-1966
25-05-2008 04:44
Scorpion, Леха, какое волшебство? Пистончики переходные в двух-стороннем монтаже (контакт втулки с дорожкой). Банально и просто и не гони на фьюч, работают до сих пор на своих литах. Могу парочку (не паханых) подогнать недрого.
СНГ
25-05-2008 07:27
alekstv, было похожее из за плохого заземления аквадага.
Добавлено 25-05-2008 08:28
У brt137 кстати думаю похожий случай.
alekstv
30-05-2008 20:15
Привет всем. Вчера прибыл ТДКС, взялся снова за этот ящик. Заменил ТДКС, видеоусилители, ещё раз проверил все пайки. Включаю, а там тоже самое! Взялся я за это опорное напряжение +Vref. что идёт на 1н. ВУ. в начале я писал о нём. По схеме оно должно быть 2,4в. есть 1,4в. Отпаял перемычку от делителя, напр. поднялось до нормы, а на экране ничего не изменилось. При замыкании перемычки с работающем ТВ. картинка на секунду востановилась, потом снова поплыла. Начал тупо менять детали в этой обвязке, после замены кондюков С1533-С1535. всё востановилось. Они гады плыли под напряжением, хотя при проверке ёмкость держат. Вов и вся неисправность. Тему закрываю, всем спасибо. голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV Medion MD 7115VTS. tv17XL.6. Смытое изображение. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • tv medion 7115vts температура РАДИАТОРА
  • TEVION MD7115VTS(TV17XL.6)Не запускается БП на TDA16846.
  • Medion MD7077
  • Medion Md7077 (Schneider TV 9.1)
  • Звук MEDION MD-41537
