ТВ Philips 21PT1321/60R, шасси L7.1A.AA -нет запуска СР
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2
Nikolae
01-05-2008 09:07
MikDug, какая то странная осцилограма последняя....Электролит по питанию строчной не оборван?
ajktu
01-05-2008 16:09
MikDug, проверь всю керамику в окружении нот и осы и осу проверь шок шок улыбка
brt137
01-05-2008 16:24
MikDug, последняя осциллограма - это на коллекторе HOT ?..
mari писал:
Для грубой проверки Hstart мона подключит любой FBT ( одну колл.обм.)
Это надо было давно уже сделать.
Добавлено 01-05-2008 16:34
Nikolae писал:
Вот-вот.. Давно бы выложил осциллограммы. Сдаётся мне, что проблема в выходном каскаде... HOT, демпферные диоды, и т.д.
Nikolae писал:
Можно посмотреть питание осцилом.
MikDug
01-05-2008 19:18
Да, на коллекторе But11
Кондер по питанию один поменял(нога отгнившая, там их два стоит), питание осцилом без пульсаций, осу откидывал, все кондеры в строке были выпаяны и проверены на емкость....ладно, завтра подкину другой ТДКС, посмотрим, ну никак не ожидал, что новый может быть дохлым недовольство, огорчение
Добавлено 01-05-2008 20:21
Да еще забыл написать -- на четвертой фото(Б 7445) с тр-ром в клетке 0.5в, без тр-ра 5в в клетке
mari
01-05-2008 21:11
ставлю на типовуху и говняный BUT11 голливудская улыбка
MASTER+
01-05-2008 21:36
mari писал:
ставлю на типовуху
Это ТДКС с другой планеты!
Запуск на фото без проблем!
kaka
02-05-2008 23:06
Судя по осцилограме на колекторе BUT11, коротит ТДКС.
Vlad-1966
04-05-2008 06:22
Интересно мне стало, афтор флай когда-нибудь подкинет? Или дальше будем искать "неисправность"?
MikDug
11-05-2008 00:35
Vlad-1966 писал:
Подкидывал 4 разных, вигвам Нет ...Пока отставил...Как сделаю отпишусь
Добавлено 11-05-2008 01:37
But 11 ставил другой и 1508 ставил
Danila-master
11-05-2008 13:31
mari писал:
1. BUT11 поменял на что?? ( счас в продаже хороших нет)
Как-то штук пять BUT11-х с Караваевых Дач перепробовал в L6.1 - полная тишина (с родным хоть какой-то звук ТДКС
издавал при включении). Поставил S2000AFI - т.в. ожил. Все BUT-ы пошли потом в б.п. за милую душу. Сейчас беру ST1802HI - неплохая партия пошла.
АНАТОЛИЙ О
11-05-2008 13:48
MikDug,нельзя подбросить(для проверки) ПЦ15(9-12 ноги)? И узнать:где у тебя в схеме врет.
Добавлено 11-05-2008 13:50
а ESR-ом проверить ВСЕ.
Список форумов » Телевизоры » ТВ Philips 21PT1321/60R, шасси L7.1A.AA -нет запуска СР На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
Электроника
