ТВ Philips 21PT1321/60R, шасси L7.1A.AA -нет запуска СР
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
MikDug
29-04-2008 11:49
Приветствую! Помогите люди добрые, телек довел основательно --- не запускается СР, видеопроц классика 8362 - импульсы есть, птиание 36н +8в есть, проверил все детали(может не все???) перед строчным тр-ром, всю строчную развертку, менял 8362, ТДКС, Стр. тр-р, перед ним 2 тр-ра 7440 и 7441 --- строка даже не цикает ни разу -полная тишина, только светодиод несколько раз быстро моргнет и усе...Немного не понятно(может так и должно быть шок ) в дежурке греется сопрот, что идет с +95 на подпитку запуска, причем оч сильно Прошу помощи Прошу помощи Помогите, я уж не знаю , что еще можно предпринять(ес-но как всегда ТВ принес знакомый голливудская улыбка голливудская улыбка ) - эта его основная неисправность - других не нашел, все цело - сказали, что выключили в ДР и он больше не включился Прошу помощи Прошу помощи Если нужна еще какая инфа, спрашивайте, все не упомнишь, но облазил все!!
алеx3
29-04-2008 12:24
MikDug писал:
ну и доходят ли они до
MikDug писал:
MikDug
29-04-2008 12:29
В б и Э 7440 практически одинаковые, на К 7441 практически нет!! и 2.4в как на схеме нет
АНАТОЛИЙ О
29-04-2008 12:31
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214824
MikDug
29-04-2008 12:34
АНАТОЛИЙ О писал:
ТМС нет, но щас почитаю на всякий улыбка
Добавлено 29-04-2008 13:35
на 37 н проц. напряжение в норме 1.3в
алеx3
29-04-2008 12:41
2442 проверял
Добавлено 29-04-2008 12:42
пока строка непуститься недолжно быть
MikDug
29-04-2008 12:46
Может и проверял, сразу не соображу, где стоит, за что отвечает??? В запуске строк такого нет!
алеx3
29-04-2008 12:47
да кстати сколько напр на колекторе 7440
Добавлено 29-04-2008 12:50
MikDug
29-04-2008 12:50
В том то и дело, что как по схеме ~ +3.9
алеx3
29-04-2008 13:01
MikDug, ну так что проверял кондюк ?
MikDug
29-04-2008 13:04
Я его менял!!, я ж говорю, мозх кипит
victorian
29-04-2008 13:09
MikDug, классика жанру улыбка ,кто-то текёт по нитке STBY и блокирует 37 ножку TDA8362,или диоды текут с коллектора 7441 к ТДКСу.
Nikolae
29-04-2008 13:13
MikDug писал:
Это мы о чём? улыбка
Осцилограф с открытым входом,и меряй....
Дальше по результату.
MASTER+
29-04-2008 13:18
алеx3 писал:
Ждём напряжений.
Подставить 7440 ВС368.
алеx3
29-04-2008 13:21
это и все что около тоже наверно проверял так
MikDug
29-04-2008 13:32
Нет, диоды не менял, прозванивал.....Вечером сообщю, еще раз все проверю, щас надо бежать, Спасибо всем
MikDug
29-04-2008 23:00
Nikolae писал:
MikDug писал:
Импульс от -2в до +4в, частота около 40кГц(точно не мерял), красивой формы прямоугольник со скошеной левой вершиной
Добавлено 30-04-2008 00:08
victorian писал:
Проверил и эту цепь, удивило, что на ноге процессора команда включения занижена до 2 в - начал искать откуда просдка, оказалось что от этой цепи припаян провод(с завода, со стороны печати) и чкркз 2 резистора 1к идет на ПК на ногу +8в..Тут и приплыли ухмылка Провод отпаял, никаких изменений, импульс запуска только стал больше ---- даже не цыкает строка...Смотрел импульс на выходном строчном на коллекторе --- есть амплитуда где-то вольт 120-140
Добавлено 30-04-2008 00:11
алеx3 писал:
Еще раз проверил эти цепи - поменял кондер в коллекторе 7441(планар), выпаял все диоды -- утечкой не пахнет даже на больших пределах,кондеры выпаял проверил на утечку и емкость - в норме
Добавлено 30-04-2008 00:14
MASTER+ писал:
алеx3 писал:
Ждём напряжений.
Я же выше писал, по схеме совпадает в принципе
Добавлено 30-04-2008 00:17
Подставлял разные тр-ры вместо 7440...Когда попробовал заменить 7441 КТ972 - с ходу сдох BUT11 даже не тявкнув
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Nikolae
29-04-2008 23:58
MikDug писал:
Что то не верится...
MikDug писал:
То же не вызывает доверия.
Сколько много текста,и так мало действительно нужной информации недовольство, огорчение Как тебе это удаётся?
Если запускающие есть,то каков период?
Если на коллекторе что то есть,то ЧТО это?
Что на базе выходного строчного?
Только с цифрами.Если импульсы запуска - то частота(или период,разберёмся улыбка )и амплитуда.Если ИОХ - то длительность по основанию(ну и форма,есссно)
mari
30-04-2008 00:25
типовуха с питанием 8V по 10 выводу 8362, -проходит Hstart, 8V не появляется-соотв. начинает моргать сд, греется R по предвых.каскаду, .....-разберёшься голливудская улыбка
brt137
30-04-2008 01:36
MikDug писал:
А форма - какая? Импульс чистый, или искажённый? Может по вторичкам с ТДКС засаживается? Кадровую хотя бы откинь...
алеx3
30-04-2008 08:15
MikDug писал:
MikDug писал:
блин такбы сразу написал что на FBT чтото есть
тогда проверяй то что mari, написал
MikDug
30-04-2008 13:01
mari писал:
Ну , появляется там с ТДКС в районе вольта, и че?...8в подкидывал с внешнего источника! А ком. вкл. я продублировал, не отключается, запуск всегда
Добавлено 30-04-2008 14:02
brt137 писал:
MikDug писал:
Срань какая-то а не импульс, кадровую откидывал, втор цепи все проверил... Щас поеду все импульсы сфоткаю, как мне вам их описывать? шок Чистый только с проца 8362
АНАТОЛИЙ О
30-04-2008 13:28
Ну не может такого быть(во первых:если нет осциллографа,то должен быть тестер с частотомером).Отсоедини строчный транзистор и проверь импульс запуска(про питание НЕ ЗАБЫВАЕМ).
Добавлено 30-04-2008 13:30
Не можеш найти причину--меняй(их там не много).
MASTER+
30-04-2008 14:05
Всё вокруг базы. Нет осцила.
Есть военный провереный метод - берёшь 1/2 метра двухжильного провода и соседний ТВ. Подаёшь с него на базу запуск ремонтируемого, ТВ включаешь. Всё определяется за 5 минут!
* В этом году Тема - Филипс бил 8362 из-за ТДКСа.
key-s
30-04-2008 18:58
Если по-цепи STBY всё нормально и из дежурки в рабочий на нем - меняется уровень, попробуй запитать коллектор 7441 от отдельного источника, вольта три-четыре, только обязательно через диод - это развязка. Там уже есть выпрямитель подпитки с ТДКС'а - 6440, 6441. Кинешь доп. питание прямо на коллектор. Посмотришь импульсы на коллекторе... ТДКС можно обесточить или запитать по B+ через лампу, чтобы было не так страшно...
MikDug писал:
Лучше поставить родной или полный аналог. Если верить паспорту - он не составной.
Норман
30-04-2008 20:07
Брат, попробуй поставить заведомо исправный ТДКС. Мне на какой то Philips только с третьего!!! раза попался хороший, и всё с Митино...
Поляков
30-04-2008 23:35
MikDug, на 36 ноге напряжение подаётся только для старта !
Ищи , где теряются напряжения на вторичке. Это может и хреновый ТДКС быть, и обрыв вторичных питаний.
key-s писал:
Так оно и есть.Лишний h21э здесь не нужен - дисбаланс получается.
Добавлено 30-04-2008 23:39
Забыл - заменой мелкие элементы в запуске. стопудово
MikDug
01-05-2008 00:02
Значицо так, даю импульсы сначала без Стр.тр-ра, затем с ним, слева направо: 37н проц.; Б 7440; Е 7440; Б 7445; К 7445
С тр-ром
измерения сделаны с новым ТДКС и снятой перемычкой со стендбай на +8в на ПК через 2 рез по 1к
Шкалу осц. переключал, поэтому не сравнивайте амплитуду, если надо, то скажу где какой предел, длительность везде 10мкс в клетке
Может действительно новый ТДКС ацтой???
Пантелеймон
01-05-2008 00:35
MikDug, - из записной книжки - шасси L7.1 - не выходит из дежурки,греется сотпротивление пит пред.каскада --- виновата память
ЗЫ. без памяти запуск должен быть - пробуй а вдруг
MikDug
01-05-2008 00:41
Пантелеймон писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка , не поверишь, пробовал голливудская улыбка
mari
01-05-2008 00:45
1. BUT11 поменял на что?? ( счас в продаже хороших нет)
2Для грубой проверки Hstart мона подключит любой FBT ( одну колл.обм.)
MikDug
01-05-2008 00:54
mari писал:
1.На него и поменял, но врядли он может не работать, он бы сдох сразу.
2. Видимо так и сделаю 2 мая, не подумал, что новый ТДКС может не работать
Список форумов » Телевизоры » ТВ Philips 21PT1321/60R, шасси L7.1A.AA -нет запуска СР На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • TV Philips, шасси anubis, TDA8362, нет запуска
  • Philips 21PT1663/60 шасси L7.2 нет запуска строчки.
  • Philips 29PT 5207 шасси 2К3 Выключается после запуска.
  • Philips 29pt8609 a02 нет запуска
  • PHILIPS 28ML8762/19B Нет запуска БП
