| Автор | Сообщение |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 4969
aleksanich,
aleksanich Гость 213.168.*.*
Rottor, SAFETY отключать вывод 12 или подавать землю?При питании через лампочку появляется растр картинка на 2/3
экрана телевизор слушает пульт есть звук,почему же при полном питании строчка блокируется. |
aleksanich,
Я с этой схемой ни разу не работал.
Но судя по твоей информации после запуска у тебя срабатывает защита от перегрузки или превышения амплитуды напряжения с ТДКС.
Но не исключено что это неисправность самой защиты или ее датчиков - ее цепи так же нужно проверить .
Блокируй для начала защиту по "SAFETY". посмотри по схеме на какой потенциал она срабатывает, это по разному организовано но как правило это корпус или напряжение с питания этой микросхемы через резистор 5 - 10 ком.
aleksanich,
Вот защита по цепям ОТL, проверь эти детали:
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1673
aleksanich, там есть делитель импульсов с коллектора на двух конденсаторах, нижний - С307, плохой. |
teledok, а я его менял заразу |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1448
Много! Очень много. Обычно это говорит об обрыве или увеличении сопротивления в цепи отклонения. В моей недавней теме про 11АК-19Р4 именно похожая картина была при удалении дросселей. Посмотри на L301 C313 . С317 наверное проверил уже. |
SERGE, сколько будет в норме? |
запустился етот аппарат наконец-то,оказался плохой резистор схеме защиты r795,ROTTOR спасибо.Теперь такая проблема
все вроде работает только на пульте функции кнопок не соответствуют их названию,например:кнопка0 работает какAV: и т. д.Тип пульта Вр-6 Возможно ли такое или это не родной пульт?Подскажите сервис этого шасси. |
aleksanich, это не родной .на этом же пульте жмёшь "TV" и на морде 'vol+' P-'
А чем ты длительность определял , что так промазал в показаниях?  |
SERGE, Промазал потому что на осцилографе предел больше стоял как раз в 2 раза. В запаре так получилось. С пультом тоже разобрались. Объявился клиент, сказал, что неродной пульт. Всем большое спасибо за помощь.  |
