[ Тема закрыта ] FBT простреливает, как привесить донора , пособие....
Список форумов » Мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2004 11:50
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/
Положена папка с картинками строчников перед сборкой в монитор.
Завтра - то,что получилось после засовывания всей кучи на место.
zhur36
16-06-2004 11:55
улыбка Кто нибудь ставил кондёры от старых ламповых ч.б телеков? Это такие зелёные бочёнки с одной стороны штырь сдругой болт (470pF 30kV). Если кто нибудь ставил поделитесь опытом как их лучше заизолировать, всётаки 30kV.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2004 13:12
470 мало,не меньше 3-х штук придется ставить.
А изолировать - термоусадкой,3-4 слоя,сверху блямбу гермета того же.Главное - не жалеть изолятора.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-06-2004 01:08
Обугленных останков НЕ БУДЕТ!
Донор приклеен, монитор работает .Завтра закачаю оставшиеся картинки.
cuno
Гость 195.24.*.*
17-06-2004 12:09
MICHAIL, СПОСИБО ЗА КАРТИНКАХ улыбка
Andry
17-06-2004 20:25
Только ЭПОКСИДКОЙ!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-06-2004 21:35
Кучу уже переделал - всё герметом, и ни одного прострела.Один из них работает круглогодично практически на улице.Внутри весь как труба в печке.
Дело вкуса,конечно,чем мазать.
dfn
03-07-2004 21:59
проблемы с монитором Fujitsu MicpoMikko E177 TDKS 6174Z-1012B пробой анодной емкости
на массу - высверлил, залил оптической эпокситкой - проработал 3 месяца по 7-8часов подряд - пробой. удалил старую эпокситку заменил сгоревшие транзисторы залил эпокситкой "каучук" - проработал более полугода опять пробой, пробовал заливать герметиком и черным и красным - работает минут 5. посоветуйте (заменить конечно легче) чем его залить чтобы он ко мне больше не возвращался, достал в конец - кстати дали один рецепт (капнуть каплю сока чеснока просушить и залить эпокситкой {герметик чейто не внушает доверия} вообще то он и без чеснока работал пол года, но это рецепт автомобилистов и говорят помогает, может и в такихслучаях поможет?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-07-2004 01:25
Очевидно одно - метод заливки неправилен.Читайте выше - про послойную заливку с промежуточной просушкой.
По поводу чеснока - это к кондитерам,не сюда явно.Тем более,что лично я об этом слышу первый раз.
none
Гость 195.131.*.*
06-07-2004 09:18
всю жизнь заливал эпоксидкой, не смотрел на марку, и никогда никаких пробоев небывало, и когда(года2-3 назад)появилось новое веяние-заливать герметиком-не видел основания переходить на него.Дело скорее, в руках(ваших) или в технологии (тоже вашей) .Может , вы сверлите, на глубину 1 мм-отсюда не видно...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-07-2004 11:15
Да я думаю,что гермет проще - не надо его месить сначала,да и потом уже его легко отковырять,если что не так.
none
Гость 195.131.*.*
06-07-2004 11:46
Я ж не спорю-просто привык, да и чисто психологически-для нее известна и диэл прониц и как зависит от температуры и как стареет при пост и пер напряж, а про герметик я не знаю(а для него что нибудь нормировано?), но-кому как нравится
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-07-2004 11:52
улыбка Для него нормирована температура улыбка и что-то там ещё автомобильное. голливудская улыбка
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
06-07-2004 15:49
Судя по всему, тема эта популярна, поэтому, может кто нибудь, возьмется оформить ее в виде статьи?
Статью размещу на сайте http://master-tv.com
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-07-2004 16:58
Jovani, ну если никто не найдется - могу и я.
Можно и так - прямо здесь,ниже,вывесить суммарную инфу,а затем внести коррективы.После этого уже и размещать.
Вот только как с картинками - хотелось бы сохранить начальный размер,поэтому,видимо,придётся в ФО класть.
Кроме того,где-то потеряно уже описание регулировки постоянных времени срабатывания цепи ОТЛ и софтстарта питания строчной у LG.Именно они в последнее время наиболее часто попадают в ремонт с этим дефектом (включая и пробой).
Сейчас по памяти не восстановлю,а под рукой пока дохлого нет,чтоб ешё раз пройти этот этап.
Может,где-то в архиве осталось - в том,что был сделан в последний раз,описания не было.Тема называлась вроде как *Об анодной емкости...* или *Зачем в ФБТ кондюк...* ,что-то вот такое.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
15-07-2004 07:49
MICHAIL,
Может это?
http://master-tv.com/dn/fileurl4/FBT1772ie.rar
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-07-2004 11:02
Я нашёл статью в РЭТ , описывающую устройство и возможные неприятности в ФБТ . Фактически,она является готовым материалом. К ней только надо внятное описание действий при простановке донора. То есть работа сильно сократилась улыбка
  Ret_2002_02_07.pdf  453,88 КБ  Скачано: 2601 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-07-2004 13:24
ТАКС.Это,правда,не АБРО,но тоже годится,попадется АБРО - привешу.
www
16-08-2004 15:52
Внутри ТДКС в месте соединения высоковольтного провода при включении щёлкает около 3х минут, потом идёт нормально(правда края изображения иногда ёлочкой). Там что плохой контакт? Про ремонт ТДКС читал, про этот дефект не нашёл. Как его можно восстановить?
arcad
Гость 62.76.*.*
18-08-2004 08:57
человек я здесь новый ,ремонтом мониторов занимаюсь от случая к случаю ,но зато все разные,в последнее время в основном конденсаторы в fbt не только в мониторах но и в телевизорах ,маленький фокус насчёт заливки конденсаторов,смолу необходимо прогреть градусов до 100 в течении 1-2 часов так как входяший в её состав пластификатор (ДИБУТИЛОФТАЛАТ)весьма гидроскопичен,по бедности в смолу можно добавить аэросил (можно найти в аптеке) но лучше кварцевый (мелкий) песок ,лично я использую для ремонтов эп-смолу для заливки муфт кабелей (можно найти в организации занимаюшёйся ремонтом силового кабельного хозяйства) она с наполнителем
всем удачи!!!
AnatolyR
Гость 213.255.*.*
22-08-2004 15:16
Всем привет.
В конференции недавно.
Посмотрел Этот материал с сопровождающим текстом "[ Важно ] FBT простреливает, как привесить донора , пособие...." - значит думаю прочту ума наберусь.
Решил на этом посте зайт на одну из ссылок - не получилось - говорят сопли еще не высохли. Спасибо. Так для кого размещается информация. Думаю что в разделах "Важно" или " читать всем " ограничений быть не должено.
Теперь по существу. Ремонтом занимаюсь более 25 лет. Из них 20 лет ремонтировал осциллографы. Это конечно не мониторы но опыта предостаточно. Так вот ни в одном осциллографе ( а все они шли с военной приемкой) высоковольтные блоки эпоксидкой не заливались. Этоксидка вещь капризная ее характкристики зависят от от концентрации отвердителя и попасть в точку сложно. Кроме того при низких температурах из-за разного ТКР (коэффициента температурного расширения) она способна отслаиваться о подложки или давать микротрещины. В дом условиях это может и не проявляться.
Заливали всегда виксином. НО сейчас его не найти и по своему опыту пререпобовав и термоклей (стержни) и разного вида селиконы пришел к выводу что вполне прилично себя проявили обычные селиконы с нормальной или уксусной фиксацией. Дорогие красные селиконы не лучше но зато дороже. Предпочтение след отдавать селиконам с нормальной фиксайией ибо ускус взаимодействуя с медными остатками анодного конденсатора могут давать в месте контакта токопроводящую зону состоящую из окислов меди. Но селиконов с нормальной фиксацией в продаже практически нет. И пользоваться приходится тем что есть. Отсюда предложения. Сверлить не менее чем на 10-15 мм. А заливать так чтобы не было пустот и еще лучше в 2-3 приема с просушкой слоев ибо селиконы при отвердевании дают усадку и притом приличную .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-08-2004 12:24
AnatolyR, По последнему абзацу полностью согласен.Правда,силикона уходит немного,поэтому,как я уже говорил,стоимость расходников смешна по сравнению со стоимостью ремонта,то есть самой работы.
llyova
29-08-2004 02:06
Довольно давно использую для этих целей обычный прозрачный силикон(уксусный),напряжение хорошо держит,Говорят раньше эфирный был но я его не видел,не пробовал.
cuno
Гость 195.24.*.*
03-09-2004 15:03
Сегодня утром разсверлил вывод анодного конденсатора на FBT от IBM G76 и приклеил отверстие с термоплавкий силикон. голливудская улыбка
Крутой! 15 минут спустя поставил в монике и уже 5 часов нормално работает Крутой!
engineerabg
03-09-2004 15:54
cuno, бабахнет,уже прошел по етом путь голливудская улыбка
Vazgel
Самодельщик
03-09-2004 16:07
Двухкомпонентный эпоксидкой тоже бабахнет.
cuno
Гость 195.24.*.*
03-09-2004 18:08
engineerabg, Vazgel,
я пошол по пути експеримента голливудская улыбка
все таки надежда умирает последна
Vazgel
Самодельщик
03-09-2004 19:28
Я тоже эксперементировал. Остановился на "ABRO" герметик+фен.
arcad
Гость 62.76.*.*
15-09-2004 12:41
кончилась нормальная смола эд20 ,пошёл в магазин и купил ,по виду слишком жидкая пробило через 1час,начал эксперементировать,остатки старой смолы 1мм 50киловольт держат ,нашёл заменитель это светотвердеющий полимер его применяют для изготовления печатей, время отвердевания под ультрофеолетом 30 секунд !!!! 3мм слой ,заказать её можно через "графику-м" цена копейки
arcad
Гость 62.76.*.*
15-09-2004 15:45
http://grafica-m.com/partner/compilator_block.php?item=48&PHPSESSI ...
ya
23-09-2004 12:47
В мониторах Оливетти и ЛЖи есть ФБТ с Парт номером 6174Z-1002а .Он с 2х частей
Часть емкости в основном блоке .Часть отдельно .Вот она то и нужна . С вероятностью
1:2 она живая даже если остальное битое . Земляную ногу старого высверливаем и
заливаем 350 градусным ARDO силикон герметиком за несколько раз ато не высохнет
внутри . Внешний конденсатор прямо под присоску (ну тут есть варианты ...)
После включения берем делаем что то типа стетоскопа ,только ж изолированное улыбка
и слушаем залитую ножку ... Редкие тихие щелчки говорят о неудачной заливке ...
Лучше переделать - все равно стрельнет улыбка
ya
24-09-2004 10:11
Лучше ремонтировать ФБТ начинать еще до полного отказа сразу
когда он начинает редко пощелкивать улыбка . Осциллографом сделителем
меряем напряжения на всех ногах с учетом полярности и зарисовываем
эпюры .Если схема обмоток есть - прекрасно ,если нет выпаять и
прозвонить .Если эпюры перед глазами то трудности представить
направления обмоток нет .Потом меряем индуктивность первичной
обмотки - это где В+ и коллектор и других обмоток .Тут есть тонкость -
прибор должен мерять ее по ВЧ ~= рабочей во избежание погрешности ...
Дальше берем ФБТ , открываем форточку и смотрим что б внизу
никого не было ... улыбка .
Начинаем искать аналог .Смотрим какие бывают Фбт и в каких схемах стоят
Если В+ в них такой как измеренный ранее (в том же видеорежиме )
то он может подойти .Для верности меряем индуктивность ТЕМ ЖЕ
прибором .Недостающие обмотки доматываем по индуктивностям ранее
измереным .Распайка сучетом полярности.После включения сверяем
эпюры и корректируем витки .
Надежность получаеться выше чем у залитого силиконом .
Этот способ только кажеться сложнее других - реально ,к примеру
врулил в DAEWOO DT-1536D FBT от LG Part 6174Z-1017 кажеться ,
домотав только 1 обмотку несколко витков .
Список форумов » Мониторы » FBT простреливает, как привесить донора , пособие.... На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Мониторы (Ремонт мониторов)
  • PEACOCK UTH9H27 простреливает по высокому.Похоже FBT,но..!?
  • Gold Star St. W. 56i Простреливает фокусир. напряжение.
  • Вариант привешивания донора
  • Способ получить донора для FBT
  • VS G655 после довески донора
