ГВС и Herman Supermicra 24se
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
Юрий 46
22-04-2008 12:20
Cesar, Суну руку под воду и она на выходе бежит гарячее чем со старым датчиком и на минимуме регулятора температура на выходе довольно большая.Я думаю что попался резистор не очень хороший.Сегодня поменяю на другой который выбрал из кучки.Он быстрее всего отрабатывает изменение температуры.
Павел К
22-04-2008 18:51
Юрий 46, а газовый клапн модулируется ? Если да, то подстрой min давление на газовом клапане в меньшую сторону.
Stroller
22-04-2008 20:30
при 11 литрах в минуту? минимум? шок тогда газовая должна работать в старт-стоповом режиме.
ЗЫ давайте адрес куда выслать датчик. вторая страница "дефицита" пошла. улыбка
Cesar
22-04-2008 21:17
Почти комментариев нет , давайте пробовать вкус на цвет , звук на взгляд , любовь по количеству денег ... Дерьмо все это , когда технарями будем? Где цифры , где вводные ? О чем базар? Надоело в песочнице сидеть и разговоры разговаривать , чья пасочка красивее ... Становится прежде всего стыдно за себя , куда я попал , это будет всегда или как ? Становится сильно скучно... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Добавлено 22-04-2008 20:26
Stroller, вышли лучше учебник по физике , именно тот раздел , где о термодинамике...
jvolfss
Гость 194.146.*.*
22-04-2008 22:57
Cesar
22-04-2008 23:06
jvolfss, а над чем пять мужиков думают?
Добавлено 22-04-2008 22:07
пардон , шесть мужиков...
jvolfss
Гость 194.146.*.*
22-04-2008 23:11
куда и как высылать ???
а в ответ тишина .
за качество фото извините.
Юрий 46
23-04-2008 09:45
Докладываю.Вторая попытка оказалась успешной. Датчик работает , изменился диапазон регулировки т.е. скажем так, ручки настройки температур воды и отопления немного нужно крутить назад от привычного их положения. На минимуме воду не перегревает, на мах. не закипает, горелка модулирует пламя . Вывод: для того чтобы сделать самому датчик необходимо всеже "делать лабораторную работу" по подбору терморезистора.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » ГВС и Herman Supermicra 24se На страницу Пред.  1, 2
  • Herman Supermikra 24SE глюки.
  • Herman Supermicra 30E на ГВС блокируется и работает до закип
  • Котел Herman Supermicra 30E сгорела часть деталей на плате
  • Не разблокируется Hermann Supermicra
  • Hermann Supermicra 23 E, плата розжига.
