с натяженем пленкименяется характер воспроизведения Sony 311
Список форумов » Видеомагнитофоны На страницу 1, 2  След.
DisPlayBoy
Гость 82.204.*.*
04-06-2004 23:47
в начале обычной нормальной проверенной 3-х часовой кассеты это магнитофон меняет скорость вопроизведения, т.е. и БВГ и катушки крутяться то чут быстрее то чуть медленнее.
если прижать ролик сильнее более-менне картинка и звук приходят в близость к нормальному виду. если на приемной катушке намотано больше 20 минут то аппарат воспроизводит нормально. вот так.
поцарапал шкивы, надел более тугой пассик, картина не изменилась. сам прижимной вроде параллельный.
подскажите, как быть?
Генчик
05-06-2004 11:50
DisPlayBoy, так поменяй прижимной ролик. А ещё фрикцион почисть, но это не надолго, только проверить, а для клиента менять надо.
zettez
05-06-2004 15:35
>поцарапал шкивы шок
Круто, однако. За мою практику эта махинация приводила только к прямо противоположным последствиям. ухмылка
serj1
Гость 213.24.*.*
05-06-2004 17:10
NV-VZ17
Отключается через 1 - 2 минуты
DisPlayBoy
Гость 82.204.*.*
06-06-2004 20:47
Генчик, да о прижимном я тоже подумал, не ужели у него такие симптомы? я вот в секретах видел совет, что мегаомным резиком на корпус зашунтировать надо 28-ю ножку драйвера капстана. правда не помогло это действо...
serj1, что это?
а про царапанье шкивов: помагало очень часто
DisPlayBoy
Гость 212.248.*.*
07-06-2004 00:19
да, посмотрим, но все-таки, раньше с валиком дефекты были на протяжении всей пленки а здесь толко когда на приемной мало намотано...
Lens
07-06-2004 12:07
Это не на приёмной стоновится больше, а на подающей катушке становится меньше плёнки, соответственно эфективнее начинает работать подтормаживание, лента правильно ложится синхродорожкой и автотрекинг перестаёт дурить голову! Можно проверить установив полуторачасовую касету!
Shura_by
Гость 82.209.*.*
07-06-2004 12:25
DisPlayBoy, Если ты говоришь что и БВГ меняет скорость (лично не видел что ето за Sony 311), у меня было такое, что видак переключался то в LP то в SP. Тогда я немного заматил валик и пришлось немного крутнуть голову трекинга.
Lens
07-06-2004 12:37
Похоже на SLV-X311** онже SLV-X711** . SLV-286EE SLV-436EE
DisPlayBoy
Гость 82.204.*.*
07-06-2004 16:18
пошкурил я валик. нет изменений. прижимаю его пальцем с трудом его можно остановить. тонвал не крутится сам, т.е. валик более менее о.к. А вот при притормаживании его скорости вращения картинка становится нормальной.
Как надо понимать все-таки что-то заставлет ведущий вал крутиться быстрее чем надо... а вот что?
Lens, да он немножко не для росси а для европы.
poliok
Гость 213.228.*.*
08-06-2004 03:23
А может подмотка сильная и выдирает ленту из-под тонвала, когда на приёмной мало ленты.
alexraf
Гость 212.44.*.*
08-06-2004 11:03
ИМХО вряд ли, ибо она бы заминалась. Скорее всего, имеет место изменение скорости движения ведущего вала в зависимости от нагрузки на него. Получается, что при увеличении нагрузки скорость стабилизируется. Сие недопустимо. Скорость всегда должна быть постоянной. Возможно, помехи или пульсации. Или трекинг шалит. Посмотри, как будет работать с отключенным автотрекингом. Проверь заземление ЛПМ, экранировку проводов, пульсации, правильность соединения общего проводника всех модулей с шасси и ЛПМ. Возможно где-то нет контакта по массе и тогда капстан может "дребезжать".
Если не секрет, как измерил скорость БВГ? :-) :-) :-)
В догонку: драйвер капстана или сам движок махнуть не пробовал? А вдруг поможет?
DisPlayBoy
Гость 212.248.*.*
08-06-2004 20:22
поменять пока не на что, а вот даташит так и не смог найти, чтоб посмотреть что там и где. да и схему на магнитофон...
экранировка вполне, на мой взгляд, нормальная. да, как на нем автотрекинг выключить?
скорость БВГ измерил визуально, заметил разницу в скоростях вращения в разное время. вернее смену этой скорости...
П.С. драйв капстана там M56730ASP
DisPlayBoy
Гость 212.248.*.*
08-06-2004 20:52
выглядят хорошо, вот схемку-бы по напряжениям посмотреть.
luca
08-06-2004 20:55
DisPlayBoy, !
Да ты прям зоркий сокол! ,а не DisPlayBoy,
Просмотри весь тракт движения ленты нет ли перемещений,сползаний и выпячивания.Положение рычага подтормаживания - нормальное?
После твоих поцарапываний проскальзывание хоть осталось?
alexraf
Гость 212.44.*.*
09-06-2004 09:17
2 ILYA: Тоже хочу на схемку посмотреть, кто такой Мойша? Дай точный УРЛ, плиз :-)
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
09-06-2004 12:32
luca, лента движется без изгибов, параллельно. без сползаний.
царапал как обычно и сомнений на это мест онаверное не должно быть.
вобщем так и не выяснил что же ближе: механика или драйв ВВ
alexraf
Гость 212.44.*.*
09-06-2004 15:47
thanks улыбка
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
09-06-2004 17:51
так а что нет больше идей?
у меня кроме как пробовать менять М56730 и сам двигатель пока ничего, а с этим долго будет и не оправданно если не в них дело
poliok
Гость 217.70.*.*
10-06-2004 03:39
Нужно прогнать капстан автономно и посмотреть что с ним происходит. Отключаешь его от платы, подаёшь куда положено 5в и 12в, на управление через потенциометр подаешь примерно 2,3 в(точно непомню), но регулировка нужна очень плавная. Включи на прогон и смотри, если все нормально значит силовая часть в норме смотреть нужно либо датчик или уже обработку в серво.Кстати о птичках, ставил вместо датчика Холла (скорости) обыкновенную аудиоголовку .
DisPlayBoy
Гость 82.204.*.*
10-06-2004 07:53
poliok, вот я уже который день бьюс над даташитом М56730 нет его а схема от магнитофона есть но без нужного листа... вот и не знаю куда ему подавать напруги...
Гость
212.44.*.*
10-06-2004 09:50
Ситуация, конечно... Вот сижу и думаю, с чего бы я начал. Первое, наверное, привести в порядок механику. Второе, проверка всех соединений массы, экранированные провода. Третье, махнуть электролиты в БП, особенно по питанию капстана (в том числе и на самом капстане, если есть) и сервопроцессора. Четвертое, серво: можно предположить, что имеет место самовозбуждение системы капстан-лента-синхроголовка-серво-капстан, которое при небольшой изначальной детонации капстана может вызвать сильную детонацию, которая уменьшается (как и самовозбуждение) при подтормаживании капстана рукой (во навернул!). Как это обойти? Шаманством. Попробовать сделать капстану развязку по питанию (отдельный стабилизатор или RC (LC) фильтр), также попробовать навесить емкости различного калибра на драйвер капстана (для начала я взял бы емкость 1-5 мкф, одну ногу на массу, вторую последовательно присоединял бы к каждой ноге драйвера капстана). Или сигнал управления с процессора подать через RC-фильтр. Была бы схема, можно было бы предположить более качественно. Резюме: возможно это проявления погрешностей заводской проектировки. Не знаю, имеет ли смысл запускать капстан на лабораторном столе. Мне кажется он будет работать нормально.
Zubik
Достающий шмайсер
10-06-2004 10:00
DisPlayBoy, держи кардан, пользуйся...
С радости аж 2 раза прикрепил файл...
  m56730asp.zip  30,72 КБ  Скачано: 494 раз(а)
  m56730asp.zip  30,72 КБ  Скачано: 373 раз(а)
alexraf
Гость 212.44.*.*
10-06-2004 10:01
В догонку: если действительно имеет место изменение скорости БВГ, то может это и сбивает трекинг? Т.е. БВГ- первично, капстан - вторично. Тогда это только серво или драйвер БВГ (со своими электролитами - проверь и их тоже).
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
10-06-2004 11:58
за распиновку драйвера спасибо
по питанию, теперь с распиновкой, можно будет уточнить, но прежде чем пускаться в такие дебри (фильтры ставить, развязки) хочу продумать ситуацию. Если бы по всей кассете были бы помехи то с шаманством надо было бы уже начать, но т.к. дефект возникает при большом натяжении пленки, т.е. ВВ приходится тужится, а при малом натяжении или при отсутсвии пленки (пустышка) все крутится стабильно. соответсвенно что реагирует на натяжение? или верне из-за чего изменяется скороать вращения с натяжением...
с отключенной синхроголовкой, скорость должна быть стабильной, нормальной SP? на разъеме когда он быстро играет 11,82 в, а когда притормаживаю валик 11,7 и картинка со сзвуком нормальные становяться...
блока питани нет ни укого?
alexraf
Гость 212.44.*.*
10-06-2004 12:49
Не думаю. Скорость наверняка будет очень низкой или высокой.
А вообще, капстан должен реагировать на нагрузку. Его скорость должна быть постоянной, независимо от нагрузки, у него есть соответствующая система авторегулирования. По идее, ты даже не сможешь остановить его рукой. Скорость от нагрузки не должна меняться, а рокот при этом может быть. Даже если приемная катушка тянет так, что лента вылазит и сползает со стоек, скорость капстана не поменяется. Изменение скорости - дело трекинга. А рокот - питание, масса и т.д. Мне так каатца улыбка
DisPlayBoy
Гость 83.237.*.*
10-06-2004 18:12
значит авторегулировка не уменьшает скорость вращения, а я нажимая просто физически ограничиваю ее, так надо понимать, хочу попробоватьможет прижим не достаточно сильный...
luca
10-06-2004 20:28
DisPlayBoy, !А как себя чувствует неподвижная часть БВГ в плане чистоты?Пленка надеюсь ,не в масле?Посмотри на сигнал ОС - должен меняться при торможении.
DisPlayBoy
Гость 212.248.*.*
10-06-2004 21:17
да все чисто, вот не сказал, что не смотря на отключенную синхроголовку, при прижимании валика картинка стабилизируется (но в не стабильном виде по другому все выглядит чем с включенной)
как его посмотреть?
alexraf
Гость 212.44.*.*
11-06-2004 08:48
Да плюнь ты на валик и на прижим улыбка Ты же сам сказал, что если валик остановить, то и капстан останавливается. Значит прижим "лучше не бывает" улыбка Похоже, с механикой все Ок, тебе нужно плотнее заняться электроникой. Ты посмотри, меняется ли сигнал управления с процессора, если принудительно капстан сильно тормозить (рукой). По идее, если меняется, то процессор реагирует на изменение скорости, т.е. серво работает. Посмотри также форму сигнала управления, я именно этот видик не ковырял, но по идее форма должна быть ровной, без помех (прямая линия, меняющаяся по напряжению). А вообще, еще раз прочитав все это, у меня сложилось впечатление, что у тебя капстан какой-то хилый, что его даже чуть большее усилие приемной катушки разгоняет. Попробуй поменяй драйвер.
DisPlayBoy
Гость 212.248.*.*
14-06-2004 18:56
да уже, будем пробовать таким коренным способом решать вопрос. если хозяйка согласится еще ждать
dema
Гость 213.130.*.*
15-06-2004 00:39
Обводные стойки легко крутятся? Пассики на эту механику надо ставить родные, кто сказал что надо тугие??? И шкивы царапать не надо. В режиме паузы головка тоже меняет скорость? В паузе трекинг отключается, как и при записи. Кстати, попробуй поменять кварц на сервопроце. Пробная запись как себя ведет? При отключенной синхроголовке на картинке будут медленно перемещающиеся полосы от центра экрана или наоборот, на звуке изменения можно даже не услышать. Но никогда не наблюдал такого дефекта из-за синхроголовы, да и не представляю. И я бы поигрался все-таки с рычагом натяжения пленки. В сомнительных случаях ставлю любую подходящую пружину вместо родной и начинаю играться. А еще - запитал бы капстан с внешнего источника.
Список форумов » Видеомагнитофоны » с натяженем пленкименяется характер воспроизведения Sony 311 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Sony SLV-E710EE (нет воспроизведения)
  • в м fisher fvh-p300. нет воспроизведения.
  • скорость воспроизведения ORION TVR 1488
  • Видик ORSON 0V-2000 II нет воспроизведения
  • PANASONIC NV-MV20 --переключение воспроизведения с SP на LP
