Vaillant vrDIALOG/2
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
16-04-2008 17:48
Taran писал:
jvolfss писал:
...подключил-сгорел кабель!!! ... UNO...работает и с vrDIALOG\2
Как говорил классик "И опыт сын ошибок трудных..." Молодец. А что делать если производитель все это держит в тайне? Жаль, что в новой линейке Ariston применена другая шина.
Кто ничего не делает, тот и не ошибается.а я эксперементировать не боюсь иногда.Бывает получается.
Это жизнь. где-то выиграл-где-то проиграл.
Добавлено 16-04-2008 17:50
чтото я не то сделал.
aqueous
16-04-2008 18:15
Да! С дуру мож и хрен сломатью.
Marmit
17-04-2008 17:29
В новых котлах вся диагностика и настройки выводятся на дисплей котла, прога разве для имиджа, тот шнур что были схемы подкдючался на СОМ порт, на новых буках я его не видел а стационарный к котлу не потянеш, если через USB-COM то может да но я не пробовал, завтра посмотрю на новый шнур. А UNO c VR работать не будет, "операционки" разнык улыбка
jvolfss
Гость 194.146.*.*
17-04-2008 23:44
с UNO vrDialog не работает. после ремонта шнур исправен. извините не правельно написал.а vrDialog\2 работает и с СОМ и USB ШНУРКИ ТОЛЬКО РАЗНЫЕ. А vrDIALOG810 ОСОБО пока не выручал
Phoenix-rrrr
18-04-2008 00:27
jvolfss, Чудо не случилось,факир был пьян. помираю со смеху!
Marmit
20-04-2008 16:10
vrDIALOG810 используется только с одним типом контроллера, переходная модель 392, поэтому и не выручал. Контроллеров этих не много, Шнуры отличаются шириной разъема, подключаются через адаптер на USB порт.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
21-04-2008 00:51
Marmit У нас их запустили прилично.
Сейчас я использую vrDiflog\2 со старым кабелем( ноутбук пентиум 2 ) удобнее .а ноутбуки у многих еще 486 или Пентиум 1.без USB. очень удобно отслеживать из года в год сбои режим работы сколько часов отработал. и еще много чего. например котёл становится в аварию. когда ему захочется ошибка F 22 нет циркуляции (а мы уверены с котлом порядок - перемыт . перебран ). котел владелец заземлил сам и ничего слышать не хочет.(без заземление эксплуатировать нельзя) оставляем ноутбук в режиме записи -через сутки видим наводка на корпусе котла. доказательство на лицо.
P.S старенький ноутбук .оставлять не жалко.
только это еще не означает что без vrDialoga нельзя обойтись .можно и обходимся.Но если она есть почему ней не пользоваться.???
jvolfss
Гость 194.146.*.*
24-04-2008 22:59
Помогите правильно сбросить на форум программу vrDIALOG\2 и vrDialog 810.может кому пригодится. 12.2 Mb
шидол
25-04-2008 06:01
а можно узнать ,как с помощью Диалога Вы сумели увидеть появление наводки на корпусе.Если можно выложите файл записи,или хотя бы скриншот
lavrishin
Шериф Профраздела
25-04-2008 07:18
jvolfss писал:
Кидай мне в почту. Размещу. Может быть даже получится уменьшить размер.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
25-04-2008 21:49
шидол. файлы посмотрю гдето есть . а на словах обьясню :обычно желтая полоса идет мелкими зигзагами. ошибка F22 и ошибка аналогоцыфрового преобразователя (АОС) если не ошибаюсь .мои действия меняю местами датчики NTS ничего не меняется
шидол
26-04-2008 05:40
А у меня вчера vrDialog 810 помер прям на обьекте рёв в три ручья
alexxzt
27-04-2008 14:14
Люди, кто пользуется vrDIALOG, выложите, пожалуйста, скриншоты аварийных ситуаций с их краткой аннотацией, если такие имеются. Интересно увидеть прогу в работе.
И еще вопрос - какой vrDIALOG используется для Vaillant atmoTEC Pro 24?
шидол
27-04-2008 18:34
vrDialog 810
alexxzt
27-04-2008 22:17
jvolfss писал:
Еще нужна схема адаптера.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
28-04-2008 17:53
vrDialog 2 и 810 перенесён в файлообменник и поставлен пароль
если нужно пароль вышлю желающим участникам форума
jvolfss
Гость 194.146.*.*
28-04-2008 21:54
\Вот что смог нарыть файл ( Земля - 2 шт) плохо но видно .были проблемы с наводкой на корпусе котла -небыло земли .было занулено.
файлы №2 - 2 шт ПРОБЛЕМА с платой -выдавал ошибки F 22. F 27 котел отработал 5 или 6 лет . за это время специалист возле котла был 2 раза .один раз на запуске второй раз был я . я ездил 3 раза пока не заменил плату .
PS дом 150 квадрат СО гравитационная 2 трубы 2 дюйма . до VAILLANTa стоял 20 лет угольный котел.
Файл №3 -1 шт grp-- F 64
файлы открываются vrDialog
alexxzt
29-04-2008 13:10
jvolfss писал:
vrDialog 2 и 810 поставлен пароль
Насколько я понял, прога разбита на части и теперь ее нужно собрать. А пароль у кого?
jvolfss
Гость 194.146.*.*
29-04-2008 18:55
alexxzt смотри почту.
vrDialog в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/vaillantvrdialog-download-17756.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillantvrdialog-download-17753.html сдесь удалю- место занимает
lavrishin
Шериф Профраздела
30-04-2008 00:46
alexxzt писал:
...А пароль у кого?
У автора документа.
monst
очень хотелось бы опробовать программу VrDialog пришлите пароль если не жалко
alexxzt
04-05-2008 22:42
monst писал:
Пароль проси у jvolfss. Но для подключения к плате нужен еще адаптер. Я не знаю, можно ли его сделать самому. Спрашивал на форуме - пока не ответили.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
09-05-2008 00:14
2 фото адаптора vrDialog810 в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/vrdialog-810-download-17900.html
http://monitor.net.ru/forum/vrdialog-810-download-17899.html
nikd
24-07-2008 15:23
jvolfss, могу и я попросить пароль на VrDialog?
Хотелось бы посмотреть в деле что да как. Пощупать, как говорится, своими руками.
aqueous
24-07-2008 17:14
А как без шнурка пощупать и попробовать?
lavrishin
Шериф Профраздела
24-07-2008 22:14
nikd писал:
Хотелось бы посмотреть в деле что да как.....
Это можно, если спросить у автора закачки. Неясно как можно пользоваться без необходимого интерфейса.
jvolfss
25-07-2008 12:44
Коллеги .для vrDialog 2 нужен еще адаптер без адаптера эта программа бесполезна. а к vrDialog 810 я думаю даже адаптер самому собрать не реально смотрите фото в файлообменнике. http://monitor.net.ru/forum/vaillantvrdialog-810-download-17900.html http://monitor.net.ru/forum/vaillantvrdialog-810-download-17899.html
nikd
28-07-2008 15:12
jvolfss Я спросил про пароль. Если есть критерии кому можно дать пароль а кому нет, то условия пАпрашу в студию. Про кабель я вроде ничего не писал, но спасибо за предупреждение. С моей стороны было бы глупо надеяться на работу программы без кабеля.
Честно говоря слегка даже обидно что мои умственные способности так низко оценены. Хотя, глядя на некоторых людей, я, наверное, поступил бы также.
Cesar
28-07-2008 21:40
nikd, свои умозаключения , относящиеся к конкретному человеку (тем более , что к Вам лично не обращались) на людях выражать не корректно , для личных претензий есть личные сообщения. Здесь у нас не принято со второго захода на ноги наступать . А ваши умственные способности никто не умалял . Проявите их для общего благо . Критерии кому чего давать , не давать , одни : сначала все читаем , проникаемся духом форума , узнаем ху из кто , показываем себя... Желаю Вам в этом удачи.
Котловой
Виртуальный
28-07-2008 21:53
Cesar,
jvolfss
28-07-2008 22:36
nikd. читайте личку.А если нужен vrDialog Просто для интереса посмотрите польские сайты Vaillant.Там была ознакомительный vrDialog со сроком ознакомления 60 дней. Если Вам нужна просто программа без лицензионного ключа. то Вышлю.
Удачи Вам и ненужно так все близко к сердцу принимать.
Cesar если считаеш нужным перенеси vrDialog2 b 810 в профраздел .
Cesar
28-07-2008 23:04
jvolfss, зачем ? На то он и профраздел , что бы без этой проги обходиться...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant vrDIALOG/2 На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
  • Мануал Vaillant CWK 24-12A-25SO28 !!!
  • Vaillant Atmo TEC что за деталь?
  • Газовые котлы Vaillant
  • Как правильно сделать ТО на VAILLANT 242-3
