Vaillant vrDIALOG/2
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2, 3  След.
alexxzt
04-04-2008 22:24
Здравствуйте! Очень интересно узнать результаты использования программного обеспечения vrDIALOG/2 для диагностики неисправностей и ремонта котлов Vaillant.
Котловой
Виртуальный
04-04-2008 23:39
alexxzt, Штука, вообще то , классная, но только для тех котлов , которые без дисплея .
alexxzt
05-04-2008 03:03
В сети только общие фразы и реклама.
Cesar
05-04-2008 05:07
alexxzt, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&postdays=0& ...
Сообщения St_Andy
шидол
05-04-2008 06:08
ну ремонтировать им не получится улыбка Нет а вот как средство диагностики старой серии Валенков(Атмомаксы,Турбомаксы)-просто песня,да и настроечки с ним удобнее проводить и клиент глазки широко открывает-вау какой у меня крутой котел голливудская улыбка
А вот с 810 диалогом посложнее-не руссифицирован и алгоритм работы посложнее,он работает с серией ТЕС.С напольниками через диалог не вязался пока ни разу -не попадались.А в целом -я не жалею что его приобрел-это инструмент,а на нем экономить-себя не уважать.ИМХО
alexxzt
05-04-2008 23:16
Cesar, спасибо за ссылку! Но прошло уже полтора года и появились отзывы от сервисантов, которые использовали прогу на практике. Наверное, стоит обобщить этот опыт, чтобы решить, стоит ли эта штука таких денег.
Шидол, Вы настройки проводите,используя информацию vrDIALOG/2? Как принимается решение об их необходимости? Понятно, что для этого используются, как пишется, временные развертки сигналов датчиков и электроники.
Котловой
Виртуальный
06-04-2008 00:19
alexxzt, На первый вопрос ответ однозначный - эта "штука" таких денег не стоит. улыбка
alexxzt
06-04-2008 00:50
Котловой писал:
Тогда вопрос:почему? Дело не только в финансах, хотя 200 у.е. - бешенная цена. Вопрос в том, что можно ли реально и эффективно с его помощью диагнстику проводить.
Cesar
06-04-2008 02:17
alexxzt, Не совсем понял куда вы бабки выбрасывать хотите? Если проблема в программе , то к Мармиту кланяйся (если не ошибся) , а схема шнурка вроде от St_Andy работает (я не проверял) , хотя она вроде стандартная , только надо еще в двух шнурках разобраться кого куда...
Добавлено 06-04-2008 01:21
alexxzt писал:
А где их отзывы ? Может у тебя они и есть ... По этому поводу еще ни гу-гу не слышал... Может что прояснишь ?
alexxzt
09-04-2008 00:53
Здравствуйте!
Для ознакомления с содержанием программного обеспечения vrDIALOG в файлообменник добавлено его описание.
По поводу отзывов: пока отозвался шидол , но я думаю, что эта тема будет интересна и другим.
Добавлено 09-04-2008 01:10
По вопросу целесообразности:
"Это окно показывает регулируемые диагностические данные, установленные в ГК. Для каждого измеряемого параметра предназначена соответствующая ячейка".
Я думаю, что измерение этих параметров "вручную" займет много времени. Может быть, они все и не нужны, если причина поломки очевидна. Но случаи-то бывают разные...
Котловой
Виртуальный
09-04-2008 01:12
alexxzt, если честно , то этот vrDIALOG - "таблетка" для "приезжих". Более - менее нормальный "сервисант" сразу определит неисправность , а не будет перед клиентом выпендриваться с "ноутом" и зарабатывть на этом деньги. Если интересно моё мнение , то этот "мухуй" помираю со смеху! чисто для рекламы Vaillant , для того , что бы кто -то заработал деньги на продаже этой "программулины" голливудская улыбка
alexxzt
09-04-2008 01:23
Ой ли? Тогда почему на форуме так много криков о помощи в разных вариациях на одну и ту же тему? К тому же, не все "более-менее норальные", есть и начинающие
Котловой
Виртуальный
09-04-2008 01:29
alexxzt, "начинающих" учить надо , а не бросать "в бой" с этой " фигнёй" в которой они всё-равно не смогут разобраться , если их не научить. А "втюхать" или "впарить" эту вещь - особого ума не надо.
Добавлено 09-04-2008 00:34
alexxzt писал:
Покажи мне хотя бы одну тему или сообщение , в которой говорится о том , что без vrDIALOG не возможно отремонтировать "котелок"... ухмылка
alexxzt
09-04-2008 01:44
Согласен, таких сообщений нет. Но и тема эта раньше не рассматривалась. Где-то в 2006 году промелькнуло пару фраз. А есть уже те, кто пользуется этой "программулиной". Речь ведь идет о перспективе, мы же не знаем, какая завтра на рынке появится техника. Да, опытный глаз никакая программа не заменит. Она может только существенно помочь ему быстрее найти неисправность.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
09-04-2008 01:44
Если на шару то взял,а так лучше хорошую проститутку на две ночи. голливудская улыбка
alexxzt
09-04-2008 01:47
Phoenix-rrrr писал:
одобряю Это точно
Котловой
Виртуальный
09-04-2008 01:52
alexxzt писал:
Так может быть тогда лучше рассматривать ту vrDIALOGу , которая действительно будет полезна при ремонте , а не ту что есть в настоящий момент...А-а? улыбка А так я склоняюсь больше к мнению Phoenix-rrrr... голливудская улыбка
шидол
09-04-2008 06:21
спорить не буду,большинство поломок Вайланта,действительно можно устранить без ноута.Но есть и реальные примеры,когда с помощью dialoga,ставили правильный диагноз.
Ситуация 1.Котел АтмоМах про,в эксплуатации 2 года." месяца назад при работе на ГВС стал уходить в аварию по отсутствию тяги.При работе на отопление работает нормально.Диагноз в ручную-забит дымоход,уменьшилось его сечение, а поскольку в режиме ГВС котел работает на полной мощности, дымовые газы просто не успевают удаляться.В реале все оказалось гораздо проще.Месяц назад котлу делалось ТО(тогда проблема состояла в отсутствии контроля пламени-пыль ,понимаете ли улыбка )Котел разбирался и чистился.Догадаетесь ,что произошло?
Ситуация 2.Такой же котел,новостройка,новоселы устанавливают стеклопакеты- через пару дней вызов-авария котла по дымоходу.Банально не хватает воздуха.Переубедить хозяина удалось только после лабораторной работы"Работа котла с закрытыми и открытыми окнами"Програмулина четко показала изменение температуры на наружном датчике тяги в обоих случаях.
Ситуация 3.ТурбоМакс,три дня после наладки.Скандал-котел сгорел и не работает.Сгорела трубка Вентури в коаксиале.Лезем в архив сбоев-9 шок сухих стартов.Уж не знаю для чего монтажники сливали воду из котла и системы,но вечером хозяин решил перед другом похвастаться своим чюдо-аппаратом.После того как запахло жареным решил вину слить на нашу голову.
андрей а
09-04-2008 11:27
Dialogom пользуюсь не часто,но в некоторых случаях без него тяжеловато,особенно на напольниках.Объясню почему.Пример.Клиент жалуется на большое потребление газа,при этом половина батарей не набирает заданной температуры.Причина-циркуляционные насосы малой мощности(2 по 45 вт.площадь 300 кв.м),обратка холодная,идет постоянный догрев.Рекомендую заменить насосы на более мощные.Приезжают монтажники и говорят клиенту что насосы нормальные,а котел г...(VK INT 414\1-5),и ничего менять не надо.Беру ноутбук,и при клиенте показываю температуру подачи,обратки,график нагрева системы отопления и т.д.После этого,тупо меняю насос на 90(взял с собой)и показываю работу котла.Клиент в полном восторге,система прогревается моментом,Сервисный центр -Супер,я в шоколаде.Так как до меня приезжал спец из другого центра,и все что я сказал и показал клиенту,пытался объяснить на пальцах,на клиента не подействовало,то наглядный пример считаю более убедительным.После всего клиент подогнал знакомых на 200000 гр.(котлы,монтаж,сервис и т.д).Да и Шидол правильно заметил,что в некоторых случаях без проги тяжело найти причину неисправности,ведб следствие устранить всегда проще.
alexxzt
10-04-2008 23:08
шидол, андрей а, спасибо Вам за информацию. Очень интересно! Я предложил тему ради таких сообщений!
Ждем новых результатов.
Кстати, к Вам вопрос: а Вы не пробовали использовать эту программу для диагностики других котлов, например, Ariston UNO? На плате есть вроде нужный разьем.
Cesar
11-04-2008 04:37
Когда то в "дурдоме" услышал фразу одного из "клиентов" :"Если у телевизора снять верхнюю крышку и поставить туда магнитофон , то получится видеомагнитофон".
В нашей ситуации получится Vaillant UNO ... Ка-Ра-Шо... помираю со смеху!
alexxzt, без обид , похоже ты просто не подумал...
Котловой
Виртуальный
11-04-2008 09:59
alexxzt писал:
Э-эх!Cesar,если я сейчас начну материться , ты меня не "забанишь"? недовольство, огорчение А была - небыла, злость злость Досвидание
andry.well
11-04-2008 16:09
alexxzt писал:
На попе тоже есть разъем. помираю со смеху! но он для других целей.
alexxzt
12-04-2008 00:01
Очень бурная реакция на мой вопрос. Вопрос может и не продуман из-за нехватки знаний. О Вашей корректности я промолчу...
Спасибо всем за участие и хорошие советы.
andry.well
12-04-2008 00:21
не обижайся, alexxzt, но нельзя подключать к разъему что-то только потому, что это на него похоже. Можно такого натворить!... Мозгом надо думать прежде, чем подключать!
jvolfss
Гость 194.146.*.*
15-04-2008 23:08
A я подключил-сгорел кабель!!! A UNO ;ЖИВОЕ.собрали мне самодельный.работает и с vrDIALOG\2
Cesar
15-04-2008 23:15
jvolfss, vrDIALOG\2 работает с UNO ? голливудская улыбка
Котловой
Виртуальный
15-04-2008 23:16
jvolfss, Ты сам то хоть понял , что ты написал ? шок помираю со смеху! ( Вроде славянин , а пишет как китаец...) голливудская улыбка
jvolfss
Гость 194.146.*.*
15-04-2008 23:56
Кабель умер.собрали новый-работает.после эксперемента UNO не пострадал.
Добавлено 16-04-2008 00:07
не судите строго до недавнего времени тексты писал только на бумаге.А эти опыты проводил давно как только UNO глючить начали .
andry.well
16-04-2008 10:07
jvolfss, alexxzt и всем экспериментаторам посвящается:
это совет из личного опыта: сам был экспериментатором типа "а что если...?" не одно устройство спалено, сам чуть не попалился - за 220 рукой взялся. но все же когда вас посетит мысль "а что если...?" подумайте головой что из этого выйдет.
solver
16-04-2008 11:55
Правильно тут Феникс писал - если поимел на шару то и слава Богу, а если за нее 200 бакинских - то лучше тестер и голова.
Еще не было случая, да и от коллег не слышал, чтоб чей-то не починили. голливудская улыбка
Taran
16-04-2008 13:16
jvolfss писал:
...подключил-сгорел кабель!!! ... UNO...работает и с vrDIALOG\2
Как говорил классик "И опыт сын ошибок трудных..." Молодец. А что делать если производитель все это держит в тайне? Жаль, что в новой линейке Ariston применена другая шина.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant vrDIALOG/2 На страницу 1, 2, 3  След.
  • Котел Vaillant VCW-22-11
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
  • Vaillant VUW INT 280/2-5 проблема с ГВС
  • Vaillant конденсационный или нет
  • Проблема с ГВС Vaillant VUW 242/3-3 turboTEC
