| Автор | Сообщение |
*Алик* Участник Сообщения: 113
| Kondor писал: | Я об этом нюансе даже упоминать не хотел, ибо это уже такие глубины, что они и нах не нужны для восприятия работы СР, а умный дядя в очередной раз мути нагнал и смылся!  |
Дядя не смылся, а был занят более важными делами! А какие нюансы важны, а какие нет, это ещё вопрос. Словами, как для продвинутых ремонтёров, можно сказать так.
Открытый транзистор в режиме насыщения проводит ток в обоих направлениях. Однако ток в обратном направлении существенно меньше тока в прямом при одном и том же напряжении на базе.
Для симметрирования ключа и добавлен диод.
Взгляните ещё раз на форму тока диода.
Так что физика процессов была описана не совсем правильно. Если считать это не важным, тогда да.  |
Вован Участник Сообщения: 1821
| Цитата: | | Открытый транзистор в режиме насыщения проводит ток в обоих направлениях |
Т.е, если есть прямой ток БЭ, то участок ЭК открыт в обоих направлениях независимо от полярности приложенного к нему напряжения? А через базу он разве не проходит? А ток в эмитерном переходе ему не мешает?
Физику процесса обратного тока ЭК транзистора в студию. |
sergio197675 Участник Сообщения: 272
*Алик*, Открытый транзистор в режиме насыщения проводит ток в обоих направлениях. Однако ток в обратном направлении существенно меньше тока в прямом при одном и том же напряжении на базе.
это 4-й закон АЛИКА  |
Собрал схемку для проверки обратного включения транзистора. Сделал замеры. Сижу анализирую. Пока тороможу что-то сказать. Мож кто первый рискнёт прояснить картинку?
КТ817Г, источники: 7,5в - старенькая крона и БП 12в. Напряжения на базе и коллекторе относительно эмитера. А1,А2 - DT830, A3-DT890.
Добавлено 17.05.2008 12:28
Ещё раз перепроверил. Всё правильно нарисовал. Два красных щупа от А1 и А2 соединены с чёрным А3.
Получается что часть тока А3 течёт через переход БК и оба резистора. Ток в эмитере течёт в обратную сторону. Вообще всё с ног на голову.
Добавлено 17.05.2008 12:43
Потихоньку дохнет батарейка, ток А1 уменьшился до 5,3мА, ток А1 вырос до 7,7мА. Ток А3 не изменился 13,1мА.
Hop Участник Сообщения: 809
| Цитата: | | Пока тороможу что-то сказать. |
А так?
Hop, обрати внимание: Ток в эмитере течёт именно в ОБРАТНОМ направлении. |
....... Вован, замерь еще ток в коллекторе и базе, для полноты картины, пожалуйста. |
| Цитата: | | Ток в эмитере течёт именно в ОБРАТНОМ направлении. |
Что это значит? А значит это то, что ток не через переход БЭ, потому как на базе 0,69 а на эмитере 0 - этот ток бы был в другом направлении. Значит это ток ЭК -
0,75мА, направленный по схеме вверх. |
Kondor Предупреждений: 1 Сообщения: 937
Вова, у тебя не наглядно получилось. Датчики тока нарисуй прямо в базе, коллекторе и эммитере. Сначала напиши токи при нормальном питании К, а потом при смене полярности 12В. Так я думаю наглядней будет и сразу станет видно как ток в Э поменяет полярность.
А вообще, у тебя ничего странного нет. Нормальный инверсный режим. Ток К равен сумме токов Б и Э. Ток в К стекается с БК и ЭК.
Добавлено 17-05-2008 13:13
| Вован писал: | | Значит это ток ЭК | Именно. Переход БЭ в прямом закрыт, БК в прямом открыт - инверсный режим. |
| Цитата: | | Датчики тока нарисуй прямо в базе, коллекторе и эммитере |
Яволь. Щас сделаю мигом. Батарейка правда садится, там поди 7в осталось... Паяло уже включил. |
Вова, ты же использовал БП от компа. Там и +5 и +12 есть. Используй как землю +5 и у тебя будет +7 и -5... |
Замеры почти те же получились.
Добавлено 17.05.2008 14:12
Kondor, а почему, когда разряжается батарейка и уменьшается ток базы - ток эмитера увеличивается? Пучему не уменьшается ток коллектора?
Может перестать мне возбуждать народ? А то, до революции дойдёт.
Вован, а если просто сменить полярность К-Э? Транзистор перестанет быть транзистором?  |
Пока нашёл вот это:
"Инверсный режим (инверсный активный режим) работы транзистора аналогичен активному режиму с той лишь разницей, что в этом режиме в открытом состоянии находится коллекторный переход, а в закрытом - эмиттерный переход. В связи с тем, что усилительные свойства транзистора в инверсном режиме оказываются значительно хуже, чем в активном режиме, транзистор в инверсном режиме практически не используется." |
| Вован писал: | Пока нашёл вот это:
"Инверсный режим (инверсный активный режим) работы транзистора аналогичен активному режиму с той лишь разницей, что в этом режиме в открытом состоянии находится коллекторный переход, а в закрытом - эмиттерный переход. |
А ключевое слово у нас какое? Активный режим? Нет! Режим насыщения! Вы, Вован, оказывается искатель. А я думал - мыслитель. Разочарован.  |
Нигде не могу найти про инверсный режим подробностей. Про переполюсовку КЭ и подавно.
| Цитата: | | А я думал - мыслитель | Оно надо мне велосипед изобретать? Наверняка где-то есть. Я в жизни никогда не рассматривал работу транзистора при смене полярности КЭ с плюса на минус. |
Rottor Гость 87.69.*.*
| Вован писал: | | Kondor, а почему, когда разряжается батарейка и уменьшается ток базы - ток эмитера увеличивается? Пучему не уменьшается ток коллектора? |
Вова, в инверсном все наоборот, т.е. коллектор как бы эммитер. Следовательно ток К будет сумма Б и Э. Ну а ток эммитера возрастает так же как в активном в К при уменьшении насыщения, Кус рости начинает...
Добавлено 17-05-2008 15:38
| Вован писал: | | Оно надо мне велосипед изобретать? Наверняка где-то есть. Я в жизни никогда не рассматривал работу транзистора при смене полярности КЭ с плюса на минус. | Да и правильно! Для понимания работы СР хватит того что первую половину прямого хода тянет демпфер пропуская отрицательный ток катушки, а вторую половину - ключ пропуская положительный ток.| *Алик* писал: | | А ключевое слово у нас какое? Активный режим? Нет! Режим насыщения! Вы, Вован, оказывается искатель. А я думал - мыслитель. Разочарован. | Ключевое слово - не хрен выеживаться когда сам не знаешь. Насыщение это насыщение, инверсный это инверсный. Умник блин. |
Ребята, ей богу ничего не знал про инверсный режим. Читаю по ссылке Роттора книжку вот.
Я же говорю, не зря все споры. Хоть новенькое что-то узнаю для себя..  |
| Kondor писал: | | Насыщение это насыщение, инверсный это инверсный. Умник блин. |
Да, а Вы, Кондом, казались умнее. Значит, по-вашему, в инверсном режиме насыщение не возможно? Не смешите мои тапочки!
Добавлено 17-05-2008 15:02
Книга интересная. Но какое отношение она имеет к работе тр-ра в СР? Участник Rottor, перед тем, как обвинять кого-либо в истерике, не мешало бы самому разобраться, о чём книга. Хотя, судя по Вашим постам, это Вам не доступно. |
| *Алик* писал: | | Значит, по-вашему, в инверсном режиме насыщение не возможно? Не смешите мои тапочки! | ЧитайТе внимательно, истерик. Ваши тапочки смешить не буду, у них специально выделенный клоун - это Вы!
Добавлено 17-05-2008 16:10
| Вован писал: | | Ребята, ей богу ничего не знал про инверсный режим. Читаю по ссылке Роттора книжку вот. | Ты его на практике практически нигде не встретишь... |
| Kondor писал: | | Вован писал: | | Ребята, ей богу ничего не знал про инверсный режим. Читаю по ссылке Роттора книжку вот. | Ты его на практике практически нигде не встретишь... |
Ну, да.... Разве что в строчной развертке.
Кондор - двойка. |
Sherif134 Гость 85.26.*.*
Профи-если ты делал, если ты знаешь, если ты конкретно можешь показать и указать, а не попусту тратить время ...... , и если после тебя всё нормальро работает и ты взял свои .....
Извините ребята - я не туда попал и не к тем.  |
| *Алик* писал: | Ну, да.... Разве что в строчной развертке.
Кондор - двойка. | *Алик*, можете ответить на один простой вопрос. Чего Вам взбрело в голову докопаться именно до этого момента работы СР, когда в общем вся работа СР Вовой описано верно, а помощь транзистора демпферу по большому счету больше вредна чем полезна. Вам так хочется показать какой Вы ну нифига себе умный? Или борец за истину? |
| Вован писал: | Ребята, ей богу ничего не знал про инверсный режим. Читаю по ссылке Роттора книжку вот.
Почему Вы сразу не написали? Почему не сказали: "ребята там не так, а так!" ? Вы знали что там инверсный режим? |
И меня в список "познавших новое" добавьте.
Оно видимо не новое. Когда-то наверно мне об этом рассказывали, но я основательно забыл. |
Вот тут в описании модулятора упоминается инверсный режим строчного транзистора, читал когда-то, не обращал в нимания на эти слова.
Переписывать "историю" уж не будем. Но в следующий раз будем отмечать этот момент.
Кстати, закрыт он отрицательным потенциалом с драйвера на базе до прихода положительного отпирающего импульса, а потом плюс базы открывает КЭ в инверсном режиме.
str42.rar 42,87 КБ Скачано: 102 раз(а)
...и закрыт. А так ли это? |
Я добавил там про "закрыт". На графике Тошибы можно проследить это. |
Cогласен. Хотя мне остаётся не понятна форма тока диода на этом интервале. Где бы снять картинки? |
Два бала, умный Вы наш.| Вован писал: | | а потом плюс базы открывает КЭ в инверсном режиме. | Тут Вова не прав, а Вы молчите потому что не знаете! |
