ВК SAMSUNG VP-D 351 i / XEV Помутнел синий фильтр
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2, 3  След.
Centavrianin
27-03-2008 08:21
Надоела проблема с фильтрами в объективе. В режиме дневная съёмка синенький фильтрик мутнеет, но отдельно не поставляется, только с объективом. Может кто нибудь знает, как его отмыть или поменять на что нибудь? Объектив всётаки дорогое удовольствие и за ремонт поэтому приходится брать меньше денег.
WELLER
27-03-2008 09:14
Centavrianin писал:
шок
Centavrianin
27-03-2008 10:47
Ну я в общем то тоже шокирован шквалом этих дефектов, но решение какое нибудь есть? Я уже десятка три объективов поменял из-за какого то стёклышка.
WELLER
27-03-2008 10:50
Как проявляется дефект? Никогда не встречал ничего подобного
BOSYVICH
27-03-2008 11:27
Centavrianin, первый раз такое слышу шок . Речь идет о ИК фильтрике, который расположен перед CCD(FILTER-OLPF), я правильно понял? Или тот, который используется при ночной съемке?
Dinko
27-03-2008 11:34
Ето масовы дефект серии VP-D20..21..24...101.. и т.д. ... Я тоже не имею solution... Дефект проявляется как "мутное" изображение ( в режим NIGHT CAPTURE всё ОК )...
Wlad
27-03-2008 12:07
WELLER, там действительно синий фильтр в переключающейся рамке мутнеет как сволочь. И менять его нечем.
GOSHA
27-03-2008 12:38
Wlad, и как это проявляется? Просто D20 попадались с нарушением баланса.
WELLER
27-03-2008 12:45
Замечено, что иногда массовые неисправности случаются в одном регионе, а в другом о таком и не слышали. шок С чем это связано, с климатом, или распределением изделий по регионам мне неизвестно Нет
Wlad
27-03-2008 13:45
GOSHA, проявляется как мутная картинка в обычном режиме и нормальная в найишоте. И визуально если снять матрицу - помутнение фильтра от краев к центру концентричными квадратами, если конечно можно так выразиться
GOSHA
27-03-2008 14:08
Wlad, не встречал пока. Это именно у каких линеек проявляется? У 35Х оптика такая же как и у 10Х
WELLER
27-03-2008 14:13
GOSHA писал:
Вот и я не встречал Нет . Мы с Гошей из одного региона. Привет !
BOSYVICH
27-03-2008 16:00
Смущает то, что у одних проблема с фильтром является массовой, а другие не встречались с ней аж ни разу.
Возможно, проблема действительно связана с климатом (Черноморское побережье, теплое и влажное лето, солнце, море - красота улыбка )?
Centavrianin, не пробовал его чистить? Может это просто морская соль?
Centavrianin
27-03-2008 16:02
Во-во Wlad правильно описал дефект. И где взять замену этому фильтру понятия не имею. И чистить пробовал. но это толи нарост(жутко твёрдый) толи изменение структуры самого стекла или грибок какой то. Сначала думал, что стекло подвергалось влиянию высокой температуры(точечно), потому что эти мутные кольца похожи на ожоги на стекле, как будто пытались солнце заснять а оно с помощью линз сфокусировалось на этом фильтре. Но тогда бы и пластмасса расплавилась бы. А она в полном порядке. Эти дефекты имеют место только в самсунгах начиная со 101-вых и далее. На других брэндах такого нет. Ну как озадачил?
GOSHA
27-03-2008 16:19
BOSYVICH, так за 4 года существования этих линеек приходилось не раз поднимать камеры и после черноморских похождений. Но такой дефект не попадался ни разу.
Centavrianin
27-03-2008 16:27
Началось всё это с прошлого года. Сейчас всё больше и больше. Дефект сравнялся с заменой шлейфа LCD. Но начинают попадаться и негарантийные камеры и клиенты в ужасе из-за чего им поменяли объектив.
WELLER
27-03-2008 16:29
Centavrianin, GOSHA, Загадка какая то. Несколько сотен камер этих линеек починил со всевозможными дефектами, но такого не встречал Нет
Si-MACHINE
27-03-2008 16:31
Интересно, такого ещё не встречал!
GOSHA
27-03-2008 16:36
WELLER, возможно еще начнут идти. Я первый винт на сотой серии завернул примерно через полгода после того как узнал про этот дефект.
WELLER
27-03-2008 16:38
GOSHA, Вполне возможно, согласен!
BOSYVICH
27-03-2008 17:04
Centavrianin, посмотреть бы на фото(под микроскопом) на это "чудо природы".
Добавлено 27-03-2008 16:44
Centavrianin писал:
А чистил чем? Если предположить, что это соль, то в спирте она не растворяется. Водой нужно пробовать.
BOSYVICH
27-03-2008 20:58
Прошу прощения, склероз, однако , вспомнил, менял я эту оптику, может даже по этой же причине. Посмотрел на этот фильтр под микроскопом, и волосы стали дыбом, такого я не ожидал увидеть. Вся эта гадость находится со стороны линз, сегодня уже нет времени ее разбирать.
Centavrianin
27-03-2008 21:13
Точно! Вот такая гадость и у меня. Но это не столь важно, важно другое-как это починить(почистить) без замены объектива? И не соль это и не воздействие влаги. Следов влаги вобще нигде нет и раньше в других камерах тоже не было.
Wlad
27-03-2008 22:14
BOSYVICH, это еще игрушки , у меняч было до 10 колец и через такое чудо почти ничего не видать. И чистить бесполезно, не получается
slap
28-03-2008 09:44
Было пару штук с таким деффектом.
Скорее всего причина привязана не к региону , а к серийному номеру , вернее дате изготовления.
Centavrianin
28-03-2008 10:16
Я так полагаю, что оснавная часть бракованых фильтров попала именно в Сочи. У кого то пару таких дефектов, ктото чтото припоминает, а я уже запарился. Вот сегодня ещё одну принесли ёпрст.
GOSHA
28-03-2008 10:37
у мнея несколько оптик таких бракованых по другим причинам должно валяться надо посмотреть в мелкоскоскоп.
slap
28-03-2008 10:42
Centavrianin,
Похоже климат все же влияет , у меня камеры были с островов.
GOSHA
28-03-2008 12:01
посмотрел 3 линзоблока, в двух фильтр девственно чистый. А в одной с внутренней стороны какой-то налет похожий на клей,которым это стекло вклеивали.
BOSYVICH
28-03-2008 12:41
Снял я этот фильтр, оказалось, что это разрушается верхний слой, следовательно, никакая чистка ему уже не поможет. недовольство, огорчение
Очень, похоже, что это все-таки происходит из-за влаги. Выход пока остается один: - менять оптику в сборе. недовольство, огорчение
лысый шершень
28-03-2008 15:21
V3 VP-D351I VP-D351I/XEV AD67-00253A LENS FILTER-OLPF; 3.63 Y
WELLER
28-03-2008 15:36
лысый шершень,Это не то, читай внимательно тему злость
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ВК SAMSUNG VP-D 351 i / XEV Помутнел синий фильтр На страницу 1, 2, 3  След.
  • Samsung VP-D81i отсутствует синий цвет
  • Кристаллический фильтр-как ставить?
  • в/камера SONY DCR-TRV 140E при воспроизведении-синий дисплей
  • Видекамера Sony DCR-DVD101E Синий экран - никакой реакции
  • Samsung D60 глючит
