газовый котел ARISTON UNO 24MFFI подано 360В в сеть
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
Cesar
28-03-2008 01:33
I.Cherry, есть пример - Рик , тоже не электронщик (в смысле не был), но контрольные точки не ищет , когда стабилизаторы на 78хх стоят...
Ладно ..., смотрим что получится из этого "РАЯ"
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
28-03-2008 01:35
alexxzt, а после второй,третей.. попытки что было?
Cesar
28-03-2008 01:45
наверно таки четвертая ... Или ошибаюсь? улыбка
рик
28-03-2008 01:46
помираю со смеху! слов нет!
Добавлено 27-03-2008 20:47
себя вспоминаю прочитав эту тему помираю со смеху!
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
28-03-2008 01:57
ну а потом, суп с котом --мастер уснул у котла. помираю со смеху!
Cesar
28-03-2008 02:00
читает наверно как задавать вопросы в техн. форумах ...
Vladо
28-03-2008 16:11
alexxzt, не в обиду, но по моему твои попытки отремонтировать плату самому закончились, с учетом уровня твоих знаний, да и советов для тебя тяжеловато будет давать. Тебе уже советовали найти хорошего телемастера или электронщика как советчика и с ним участвовать в форуме. Если тебе сейчас сказать, что надо обратить внимание на схему модуляции газа, при условии, что газ подается, то выйдет целая тема на много недель!
alexxzt
29-03-2008 01:16
Здравствуйте!
Я ее сделал!!!!!!!!!!!!!!!! И она заработала!!!!!!!!!!!!!
Сопротивление первичной обмотки - 328 Ом.
Сопротивление вторичной - 3,5 Ом. Подал 220 и проверил напряжение на вторичной = 20,3В .
Начал проверять стабилизаторы (правда наугад). Нашел 5 и 12В. Т.е. работают.
Отключил схему, проверяю по принципиалке от входа сопротивления. И определяю, что R909 (100 Ом) перегорел. Я его перепаял. Отсальные были целые. Транзисторы проверял на пробой Б-Е, Б-К. Правда, пытался потом еще проверить DZ 900.
Оптопару не знал как проверить (может, подскажите). Ну вот все. Поставил, пошла, заработало.
lavrishin
Шериф Профраздела
29-03-2008 01:20
alexxzt писал:
Здравствуйте!
Я ее сделал!!!!!!!!!!!!!!!! И она заработала!!!!!!!!!!!!!....
А где для Форума? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Может отметишь тему как решенную?
Ярошевский Андрей
29-03-2008 01:21
alexxzt
29-03-2008 01:35
С удовольствием всем бы налил по 100 и больше! Спасибо за помощь Вам всем. Особая благодарность Ярошевскому Андрею.
Idea Idea
А на схеме датчика ионизации все же ошибка - там два D902 показано.
Vladо
29-03-2008 01:44
alexxzt рад за тебя, молодец! Дерзай дальше, а оптопары можно проверить с помощю двух тестеров.
alexxzt
29-03-2008 01:50
Vladо, спасибо за поддержку. Один тестер на контакты 1-2, это я понял. А второй что измеряет на 3-4?
Добавлено 29-03-2008 01:57
Все, я понял, Ярошевский Андрей мне пояснил.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
29-03-2008 02:38
alexxzt, ооооо..,сколько еще тебя в переди ждет интересного. улыбка Ну видиш как всё складненько сложилось,так что с тебя 1 кОм каждому. помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » газовый котел ARISTON UNO 24MFFI подано 360В в сеть На страницу Пред.  1, 2
  • Газовый котел ARISTON UNO 24MFFI переодически отключается
  • газовый котел ARISTON UNO 24MFFI цепь ионизации горит R909
  • Газовый котел Ariston проблемы с давлением
  • газовый котел Ariston T2/23 MI не работает от преобразовател
  • Газовый котел Ariston UNO 24 MFI не видит пламени!
