Расточной станок 2620в- двигатель работает неравномерно
Список форумов » Промышленная электроника На страницу Пред.  1, 2
dy
Гость 217.118.*.*
08-05-2009 07:13
Владимир_Белов,
Владимир, если можно схему 2620А скиньте на Е-мейл:
ELPro
08-05-2009 18:20
Artur59 писал:
Проверь вариатор подачи, характерный дефект при обрыве резисторов вариатора со стороны минимума.
При обрыве со стороны минимума получается сигнал максимального задания - двигатель должен уйти на максимальные обороты. Если рывки даже при отсоединенной механике тогда надо смотреть ТГ (обмотки проверять на индуктивность) два замкнутых витка омметр не покажет, а вот отсутствие тока обратная связь отработает сразу.
Владимир_Белов
Гость 78.138.*.*
30-05-2009 12:17
dy, отправил Вам на Е-мейл схему 2620а.
волька
была такая неисправность - устранил лично, прозанимался год целый - вот такая она неуловимая
Вячеслав Баранов
20-12-2009 16:30
Много лет обслуживаю расточной 2620В, проблема знакома.Прежде всего конечно щетки и коллектор, кроме того запитали накал ламп от отдельного источника. Как вариант выхода из положения предлагаю заменить мотор на болгарский постоянник от 16К20Ф3(чпу) с привода по Z -2квт 1000 об. Отпадает необходимость в возбуждении - он с постоянными магнитами. Единственное, что пришлось сделать - это ограничить управляющее напряжение,чтобы на щетки не приходило более 110 вольт. Посадочное совпадает, только вытачили втулку на вал - у болгарина другой диаметр. Работает изумительно.
alish3
09-01-2010 18:40
У нас тоже было много проблем с этим станком пока не произвели полную модернизацию схемы станка
Установили вместо ЭМУ эл.привод ЭПУ1М с болгарским постоянником.
Список форумов » Промышленная электроника » Расточной станок 2620в- двигатель работает неравномерно На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Координатно-расточной станок ИР606 - проблема с ЭПБ-2...
  • Вязальный станок Соболь
  • кромкооблицовочный станок felder g500
  • Фрезеровальный станок Gerber Sabre 408
  • Радиально-сверлильный станок 2М57-2
