Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2
WARNING
02-04-2008 22:12
seg1, а хол. эксплуатировался ранее или он - ПРЕДТОРГ? А распиновка на разъемах по цветам проводов со схемой сходится? Создается впечатление ,что ТЕН и ВЕНТ. запаралелены.
serg234
02-04-2008 22:54
seg1, ну с модуля напруга-то на вентилятор есть? проверь на разьёмах (даже схема на холодильнике есть) злость
Добавлено 02-04-2008 23:58
WARNING, какой предторг, там даже корпус палопался (видно но фото), Такие холоды на списание
снеговик
03-04-2008 16:01
Ну еще вариант,поменять литы(возможны пульсации).Фото не очень.Маленький черный возле контроллера-это лит?Есть ли цепь RESET?Может этот лит для этого? И,последнее,остается сам контроллер.
Добавлено 03-04-2008 23:18
Разглядел,три ножки(не лит).Не понял,зачем 4-е реле?
WARNING
04-04-2008 07:46
снеговик, реле - 5 шт.,нагрузок соответственно тоже - 5 шт.
снеговик
04-04-2008 18:01
Вот о нагрузках и спрашивал.
WARNING
07-04-2008 10:55
снеговик, так, что - расписать 5 "сосен"...,или просчитал сам и потому тему не двигаешь?
снеговик
07-04-2008 11:31
Да просчитал,уж.
WARNING
07-04-2008 11:38
seg1, АУ-УУ ! ВСЕ ждут...развязки.Взгляни на рейтинг просмотров.
снеговик
07-04-2008 16:25
Ощущение "глюка" контроллера.seg1,грозы, случаем, не было?
seg1
15-04-2008 09:31
снеговик, грозы небыло,
Ребят,будет чуть время,запаралелю вентилятор с компрессором,похоже что проц только по обдуву глючнул,посмотрим что получится
serg234
15-04-2008 22:29
seg1, для начала перемкни контакты на реле вентилятора
снеговик
16-04-2008 17:19
Тогда,уж,подпараллелевай через мех.термостат.Чтобы включался при обмерзшем испарителе.А потом термостат в полиэтиленовый пакет и где-нибудь возле испарителя закрепить.Клиент и не заметит улыбка
Device
17-04-2008 07:42
Вот схема, чюдес не бывает. Либо схема - либо модуль:
снеговик
17-04-2008 16:26
Device, а.вторая половинка?Или там не существенно?
bvale
17-04-2008 17:07
Проверь датчик испарителя. В контроллерах DIXELL, да и в других есть такая настройка, что вентилятор в камере не включится пока температура на испарителе не понизится до определенной программированной величины, чтобы не гонять тепло по камере. Может и здесь такая блокировка, а датчик врёт и вентилятор стоит.
serg234
17-04-2008 21:49
снеговик, перемкнуть контакты нужно не для того чтоб завершить ремонт, а для того чтоб убедится что с проводами всё в порядке злость . Очередной сериал.
снеговик
18-04-2008 11:39
serg234, Я уже финал разыграл. улыбка
Device
21-04-2008 21:14
снеговик, да вобщем то мне не жалко! улыбка
Вот.
снеговик
24-04-2008 17:45
Device, Спасибо.
Романyyyyy
что в итоге-то, нашли причину?
У меня проблема следующая - не холодит холодильная камера - ошибок ни каких не выдает, морозилка работает, снял крышку в морозильной камере, при включении заслонка крутится, потом остается в открытом положении, вентилятор работает, в морозилке тепература опускается уже -10, а в холодильной камере +23с показывает, что в принцпе соответствует реальности. В чем может быть проблема? Как жить без холодильнка? улыбка
снеговик
21-05-2008 16:16
Романyyyyy, Как жить без холодильника,не знаю.А,проблема может быть в банальном обмерзании (забиты снегом)воздушных каналов или плохом уплотнении дверей.Начни с этого.
Романyyyyy
Спасибо, разморозил полностью - заработал
Device
26-05-2008 20:03
Билят! Сегодня был на анолоогичном холодильнике, клиент говорит - последний месяц перемораживает в морозилке.
Ошибки не выдает. Заслонка, геркон исправны. Датчики исправны. Вентилятор не включается....
А ещё говорит.... нет света в камере холодильной....
Поменял лампочку и увидел что.... при закрытой дверке холодильной камеры в ней свет, а так как там свет то естественно вентилятор не включается, блят - истерся толкатель у кнопки(на двери) заменил выключатель (хотя можно было подложить прокладку под толкатель) и всё стало нормально включаться.
Вот такая фигня....
злость
seg1
30-06-2008 19:53
Заменил модуль и всё заработало
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера На страницу Пред.  1, 2
  • Холодильник Arctic KS24M не набирает темп. хол. камера
  • Холодильник Siemens KG36U121 не набирает холод хол. камера
  • Хол. Liebherr LT_4/5_KGK - B. набирает темп. выкл. и не вкл.
  • Холодильник Indesit CA-240 нестабильно работает холод камера
  • Хол-к Samsung RL33SBSW1--сам не включается.
