| Автор | Сообщение |
budu-master Участник Сообщения: 57
Добрый день, СПЕЦЫ.
Знакомые подкинули программатор WILLEM (сами купили, потом обменяли-продавец сказал, что действительно была проблема: при программировании "прогибалось" напряжение, но все равно не работает, а продавца и след простыл.)
Проблема вот в чем: тест проходит (Hardware present), но при этом 2 светодиода (возле интерфейсного разьема) гаснут и загораются опять. Наверное это не правильно?
Далее: при считывании данных в буфер (например 27С64) и последующей верефикации показывает не соответствие ячеек.
Хотя иногда (один раз из 15-20) сравнение проходит.
Операционка XP (поставить 9ХХ нельзя), поставил поставил USERPORT (выше описано как это делать) а толку нет. Хотя видно, что USERPORTработает-если его выгрузить, то пишет "ПРИВЕЛЛЕГЕРОВАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ" и даже не закрывается.
Таже ситуация и с 24СХХ.
Пробовал менять тип порта в BIOS и все версии софта 097хх.
И самое страшное, что он натворил. Я решил слить прошивку с 27C512 и случайно включил верефикацию. В результате первая ячейка (как минимум) оказалась измененной и телевизор перестал работать.
Подскажите, пожалуйста, что делать .
Схемы нет.
Особенно напрягает SANYO
Спасибо. |
Moriaan Участник Сообщения: 1186
budu-master, Это, скорее всего, проблемы с питанием. Проверь внимательно монтаж на "залипы", особенно напряжение программирования. Уточни, какая версия Willеm-а у тебя. Насчет прошивок, обратись в "Поиск схем, прошивок...." |
Шах Участник Сообщения: 545
А есть у кого печатная плата в формате .lay?намучился я в Photoshop увеличивать толщину дорожек .Спасите,ну надо очень |
bulgakov sergej Гость 213.179.*.*
нужна схема и печатка willem PCB35A или willem 4.0
mail |
PHILL Участник Сообщения: 53
Инструкция по изготовлению платы - ezoflash4v4_pcb
Добавлено 18-09-2005 01:09
Лазерно-утюжная технология
Lazer_tehnolog.rar 133,54 КБ Скачано: 1039 раз(а)
ezoflash__4v4_364.rar 8,88 КБ Скачано: 966 раз(а)
DenisM Гость 172.176.*.*
Здравствуйте. Пользуюсь Willem Programmer 4.0 , SW 0.97ja. Железяка куплена в Гонконге и вроде бы работает нормально. Попался мне чип SO-8 SST25VF010 .Как 25С или 95 не читается и не пишется. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите,как с ним бороться. Спасибо |
sunapex Гость 195.161.*.*
Кто пользуется Willem EPROM Programmer версии PCB3B/PCB35 или подобным, помогите!
Необходима схема джамперов для переключения режима PCB3B-PCB35, хочу доработать свой программатор для работы с новыми версиями ПО V.0.98x (0.98D2)...
Судя по фотографиям, переключаются выхода с регистров A7 и A15, а вот куда???
sh2cer Участник Сообщения: 21
Почитал весь топик и жалко всех стало :сам пользуюсь EZO програмером и пока никаких траблов не было.
Это тот же willem но урезанный(нет подержки I2C и Pic ) но для I2C у меня есть оранж а pic-и я не пользую.
И это не реклама програмера , он действительно работает без проблем , по крайней мере еще не попадалось флешек которые он бы не победил(я ремонтю мат. платы в основном P4 и раньше была проблема с хабовыми флешками , теперь проблем нет ,впрочем я и взялся то за него из-за хабовых флешей),
тем более что недавно просматривал схемы и путем сравнения с willem подвязал ещё и I2C добавив один транзюк .Софт пользую 097ja от willema .И ко всему прочему к EZO есть рускоязычный форум который поддерживает сам автор програмера. |
kibernetics Гость 82.209.*.*
а где можно купить в москве этот девайс? или лучше в минске.
отпишите на kiberneticsgmail.com куплю. |
master-X79 Участник Сообщения: 122
Кто и где брал панельку-переходник TSOP48 ??? Поделитесь пожалуйста, где можно подешевле заказать... |
master-X79, я в Райхельте покупал  |
лотус Гость 83.237.*.*
Народ у каво есь полная схема (програматор на 12с509а), чтобы собрать себя програматор. Поткажите что нибуть |
SPLIT Участник Сообщения: 92
Привет всем.
У меня вопрос работает ли willem с ATmega8515.
А то в настройках программы я нашел только AT90S8515.
Сейчас выпускается помоему уже только ATmega8515 и если
виллем не поддерживает его то тогда для меня теряет смысл его
сборка и мучения с настройкой. |
SPLIT, так ведь ATmega8515 программируется по последовательному интерфейсу и Willem тут тебе совсем не нужен. |
Да но при неправельном программировании по последовательному интерфейсу
можно его и запороть и вот тогда и нужно паралельное программирование.
И еще часто продаются уже микроконтроллеры которые не пригодно для
последовательного программирования и что бы вывести их из этого состояния
нужно в режеме паралельного программирования изменить конфиругационные
биты.
Вот и получается что лучше всего иметь и то и другое оборудование.
P.s. и согластно опыту из и-нета Пони неправельно программирует этот
микроконтроллер.(может просто сгущают тучи --?)
Добавлено 16-10-2005 15:19
Вот и пример последнее сообщение перед моим.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=987&start=120 |
bimmer Гость 84.240.*.*
Ребята, я уже совершенно запутался.... Я имею где-то 5-6 различных схем этого програматора (3.1, 4.0, 4.5, 3В и др.). Но на какой из них остановиться так и не решил. Как я понял, в первых трех есть длинный свичик (не считая остальных) для выбора ИЦ. В 3В (выложил) я его на схеме не нашел. Отсюда предположение что выбор производится автоматически, что привлекает внимание. Сколько я понимаю, лучше всего собирать последнюю версию (по номеру), так в ней будут исправлены ошибки и внесены изменения. Может кто поможет расставить точки на "И", а то голова кругом идет? Заранее спасибо.
Schematic.pdf 36,06 КБ Скачано: 1483 раз(а)
wawchuk Гость 80.80.*.*
Пожалуйста,подскажите где может быть ошибка Willem V3.1, с PIC работает нормально, AT27C020 читает но не стирает,тем более не пишет. |
Гость 80.80.*.*
Пожалуйста подскажите, Willem V 3.1 с PIC работает нормально, т.е пишет стирает ,а AT27C020 читает но не стирает, тем более не пишет . |
Cheeep Участник Сообщения: 80
Description: The AT27C020 is a low-power, high performance, 2,097,152-bit, one-time programmable read-only memory (OTP EPROM) organized as 256K by 8 bits.
one-time programmable - черным по белому написано - раз зашил -и усе.
Возьми просто 27с020 - с окошком и будеш фиолетом стирать.
По контактам - 1:1 (речь конечно о DIP корпусе). |
Rope Участник Сообщения: 532
sunapex, Меня тоже это интересует ,пиши пожалуйста эсли что то узнаеш! |
VYKO Гость 193.219.*.*
Собираюсь приобрести Willem EPROM Programmer, но смотрю проблем он доставляет... А кто нить на http://www.sivava.com/ заказывал? |
DUIIK Участник Сообщения: 159
PIC16F877A - 40pin ткните носом в переходник под WILLEM |
Older Участник Сообщения: 74
DUIIK,
Manufacturer: Microchip
Type: PIC16F877A (ISP)
8-bit bytes: 4000h
Organization: 2000hx14 bit
Algorithm name: Serial Programming
Algorithm name: In-Circuit Serial Programming
Package Info: DIP(40) 600mil
General Info:
Before starts any action with device (in target system) make sure, the ISP cable is correctly connected to the target system and to the ISP programmer. Also make sure no device is inserted to ZIF socket on programmer. We strongly recommend you to read Microchip's In-Circuit Serial Programming (ICSP) Guide (http://www.microchip.com, Search for "ICSP guide") before you start using ISP programming. |
Older, я вообщето искал вот это
AD-87X.zip 36,35 КБ Скачано: 829 раз(а)
DUIIK,Спасибо. Напрашивается - ISP разъём на Willem поставить.
ISP.rar 17,49 КБ Скачано: 944 раз(а)
а что , его там нет?
MicroChip PIC:
16C84, 16F84, 16F84A ,16F627/16F628
12C508/A, 12C509/A, 12CE518, 12CE519, 16C505
16C620 16C621, 16C622, 16CE623, 16CE624, 16CE625, 16C710/711
PIC 16F818/819
---ICSP connector----
16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877
PIC16F873A, PIC16F874A, PIC16F876A, PIC16F877A
---ICSP connector---- - тогда что это??? |
Cheeep, вот и я о том - есть он там! - проверено все работает.
Older, ничего не надо так усложнять . |
b.sergej Гость 80.254.*.*
нужна схема адаптера на pic16f73 |
Urick Гость 82.207.*.*
Прошу помочь советом.
Задумал сделать программатор.
Имеется схема версии 3.1 от 27.02.2003.
Подскажите пожалуста, будет ли работать софт версии 98D2 с этим железом?
Если нет, то где можно взять схему и рисунок печатной платы железа, работающего с последними версиями софта?
Заранее благодарен за ответ. |
toliktv Участник Сообщения: 200
Не приходилось ранее, но сегодня пришлось:нужно было подредактировать буфер, но в "EpromM51" я не нашел такой возможности...
Выход нашел: в ПОНИ подредактировал, сохранил, а Виллемом уже прошил.
Но хотелось бы это делать в одной программе... |
угу,
работа с буфером у EpromM51" выполнена крайне неудобно, поступаю так-же только софтом от TURBO или UNIPROG |
