Программатор Willem и программное обеспечение
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 11, 12, 13, 14  След.
Andron
25-09-2004 22:23
User Port. насколько я знаю, используют для ХР.Так как ,там в целях безопасности ,некоторые порты закрыты, поэтому многие программы(с железом на LPT порт, в частности программаторы) не работают в XP.
То ,что это от материнок и процессоров зависит - ерунда кажется.(имеется ввиду все исправно и правильно настроено)
Moriaan, да считанную с этой 39LV800(возможно неправильно,как я думаю - что-то напутано с адресами) , пишет, сравнение прошивки с буфером правильное. Стирается. Тест чистоты микросхемы идет,как положено. Но вот даже простую прошивку,например с телевизора - не пишет..? , а также любую другую с разных флешек. Это я только вчера выяснил. Думал,что вообще не пишет, из -за какой-то ошибки.
Программу какую выслать? .. прочитанную флеш.? Или программатора? А то прошивка около 1метра, а инет у меня ерунда. Пока отошлеш, почта несколько раз останавливается. Но попробую с сайта,попозже. Завтра ещё покумекаю. Мне кажется я все же прав,но на такой панельке TSOP48 особенно не поэксперементируеш.. недовольство, огорчение
Moriaan
25-09-2004 22:40
Andron, то есть получается, что программатор шьет без проблем считанную прошивку в родную, флешь, а в другие флешки писать не хочет, так же не хочет писать не родные прошивки в родную флешь? шок Если это так, то скорее всего не работает программатор с этим адаптером Для теста, попробуй изменить прямо в буфере программы один байт на другое значение и потом прошить. Если прошьеться, очисти буфер и считай прошивку, а потом проконтролируй байт, который менял. Если он остался без изменений, то это означает, что программатор не прошил внесенные тобой изменения , а значит не работает. Байты лучше менять в начале и в конце адресного пространства.
Скажи, какой версией программы пользуешся и версию программатора.
Andron
25-09-2004 22:56
На других Флешках ещё не пробовал, с этим адаптером - флешек таких нет больше. Пробовал без адаптера 29F040 - без проблем, притензий нет. Тест программатора делал по ногам,все было окей.С этой повторю, свою считал , стер , и на неё этот же дамп записал, все сходится с буфером. А вот любую другую не могу в эту флеш залить.
Пользуюсь двумя , 97i(с инсталяцией в систему), просто удобно - ярлык на столе, не надо искать папку. Пробовал и последнюю 97ia. Это две самые не глючные версии.
Адаптер ,конкретно делал под 29LVxxx, Но с 39xxx вроде по ногам сходятся, да и не видел я адаптера специально для 39LVxx на сайте. Да и в программе ,на скриншоте, нет никаких различий. Написано просто - адаптер TSOP48.Ну завтра продолжу эксперементы. Было бы Флешек по-больше , быстрей бы дошло.
Программатор PCB3.
Moriaan
25-09-2004 23:29
Andron, разводка ног у них разная, даже очень.
Внутренняя организация тоже, поэтому прошивка, предназначенная для 29LV800 не прошъется в 39LV800 и наоборот
  29lv800.rar  246,77 КБ  Скачано: 647 раз(а)
  39vf800.rar  238,38 КБ  Скачано: 552 раз(а)
Andron
25-09-2004 23:51
Ладно, потом посмотрю. Сейчас сказку на ночь расскажу:
Вобщем удалился я тут на минутку , проверить ,как ты написал.
Стер флешку. Проверил - чистая по всем тестам. Залил в буфер родную прошивку, изменил в 00 адресе один полубайт(было 10, изменил на 11). Писал всю флешку до конца, в конце Error, не соответсвует буфер и прошивка именно в этом адресе. Далее читаю- смотрю в буфере уже родная прошивка с данными -10.И чего это. Откуда он родную выкопал? В буфере её не было. При чтении флешки было FF. Тест на чистоту прошел. А в результате исправил полубайт получается? Причем на точно такой, какой был в родной.Да......, это не 24xxx серия. Тут знания нужны.
Да , я и не говорю, что они один в один похожие. Но те ноги ,что нужны для программирования все одинаковые. Да и программатор не видет её там ,где нужно, а видит только в 29LV800. Я единсвенное, что сомневаюсь ,это что ноги для 39ххх(адресные) ,нужно на одну перекидывать, в отличии от 29ххх.
Crisis
26-09-2004 00:55
Andron писал:
.... изменил в 00 адресе один полубайт(было 10, изменил на 11). Писал всю флешку до конца, в конце Error, не соответсвует буфер и прошивка именно в этом адресе. Далее читаю- смотрю в буфере уже родная прошивка с данными -10.И чего это. Откуда он родную выкопал? В буфере её не было. При чтении флешки было FF. Тест на чистоту прошел. А в результате исправил полубайт получается? Причем на точно такой, какой был в родной.Да......, это не 24xxx серия. Тут знания нужны.
Вот примерно таким же методом я испортил вторую 27с020 рёв в три ручья
Moriaan
26-09-2004 02:04
Andron, голливудская улыбка то что я и предполагал. Для верности, сотри флешку, а потом попробуй прочитать. Наверняка в буфере опять окажется родная прошивка. Не пишет, не стирает программатор, да и читает, наверняка, ерунду. Кидай схему адаптера, там посмотрим. Без схемы трудно чего сказать.
Shurik™57, так я так и не понял, ты свой то Willem до ума довел? улыбка
Andron
26-09-2004 03:07
Moriaan. В том то и дело, что если стираю, То потом хоть сто раз читай - все время чистая, это меня и путало. Вроде ,как работает,а вроде и нет. Ну да ладно, пёс с ней.
Время видете, а всё эксперементирую. Короче плюнул я на это дело, похоже адаптер не катит для 39ххх. Выаял я с DVD 29LV800,прочитал, сохранил.Рискнул , стер. Записал - все ОК! Все тесты проходит, всё сходится. Читал, и писал с легкостью 24Схх.
По времени правда писал минуты две. Но с этим всё понятно. Так, что в проводах я не запутался, хотя панелька (48ног, с 025мм шагом) на проводах висит. Плату не рискнул делать, тяжеловато. Пытался, даже отверстия не смог просверлить ручной дрелькой,чтоб панелька села. Кстати программатор купил за 1200руб., а эту панельку за 550руб.А SOIC 8 ( SMD Корпус 24схх , кпримеру, кто не в курсе) за 350руб.Да, дороговатые адаптеры получаются.Я уже сошелся к мысли,что надо собирать на Автопрог. Меньше головной боли, думаю будет.
Moriaan- тебе спасибо за поддержку. Пока успокаиваюсь.Теперь осталось прошивку проверить на DVD.LG6430H. Одну подогнали, но на 6800. Не знаю, прокатит или нет. Завтра видно будет.
EZo
Гость 80.232.*.*
03-10-2004 22:39
39VF800A работает только в 16 битном режиме. Чип можешь запрограммировать с ezoflash+/tsop48d2, sw 0.97ja или 0.9xh1, мною проверено. Для Виллема 16бит флеш адаптер доступен на http://sivava.com
andy99
Гость 217.129.*.*
09-10-2004 23:26
Драсти люди добрые
мож кто подкажет как мне AVR AT90S1200
прошить при помощи WILLEMA
( смысле мож где есть печатка пеереходника-адаптера)
очень нада
ПАСИБКИ
kozel001
Гость 195.5.*.*
11-10-2004 11:04
Как изменить в 00 адресе один полубайт?
DUIIK
11-10-2004 12:03
kozel001, а что такое полубайт!?
Nobody
11-10-2004 12:59
Это наверное ниббл?
DUIIK
11-10-2004 16:12
kozel001, если же ты в действительности хочешь изменить один бит - то сначала твое шестнадцатиричное число надо перевести в двоичное, затем изменить бит который ты хочешь и посмотреть какое шестнадцатиричное число ты получишь. Потом открывай свой файл PonyProgom или последней версией WILLEM - открывай буфер и редактируй свое число (вместо того что было ставь что получилось) после чего пересохраняй файл. Вот и все.
DS
Гость 82.179.*.*
13-10-2004 14:57
А не подскажете как собрать переходник DIP48 - TSOP48 ZIF для программтора Eldec LabProg+ ?
Crisis
16-10-2004 23:05
Moriaan, программатор видимо рабочий..., это у меня руки кривые( сказывается недостаток информации и образования...) 27-х было две штуки, убил..... недовольство, огорчение
теперь время от времени и так и этак "мучаю" AT29c020 , а пока получается наоборот... подмигивание
tvlord1
18-10-2004 03:26
Shurik™57, Напиши свои впечатления от работы програматора
thedude
Гость 213.142.*.*
19-10-2004 01:55
DS, Вам сюда ,а панели ,дорого стоят ,не понятно почему голливудская улыбка
tolik55
20-10-2004 08:20
DS,смотри http://willem.org/
tvlord1
24-10-2004 03:50
Ребята, вопрос: недавно програмировал 27с256 никак не хотелось записаться (пробывал три микрухи), перепробывал много вариантов 5В, 6В, менял длительность импульсов не помогло, в чем причина. Поставил 27с512 1ногу на корпус, тобто с эмулировал 27с256, микруха записалась. Можете подсказать где я ошибся, или мои памяти плохии.
EZo
Гость 80.232.*.*
08-01-2005 17:35
Русский форум по программаторам EZoFlash+ и Willem http://www.ezoflash.com/forum.htm . Сайт английский по EZoFlash+ еще в стадии разработки.
andy1
Гость 217.12.*.*
18-01-2005 17:37
Прошу помощи Какой нормальный шнур на Willem? У меня читает с ошибками, не верифицируется, всегда разные адреса ошибки. Укоротил до 20 см - практически тоже самое. Заработало если воткнуть порт в порт. Пробовал на 3 компах - одно и тоже. Кто-то пробовал экранированный кабель? Или это как-то хитро битые CD4503? Разводка вроде правильная.
bvr
Гость 217.196.*.*
18-01-2005 19:09
Я взял 1,5м от принтера перепаял разьём и нормально работает.
unifon
Гость 195.131.*.*
18-04-2005 17:48
Кто знает в чем проблема : m27c1001 читается но не пишется. Небольшой кусок пишет и выдает ошибку
EZo
Гость 212.93.*.*
19-04-2005 17:45
Проверь напряжения Vpp и Vcc на соответствующие выводы епрома во время записи. Можешь пробовать повторную запись (сверху).
Гость
85.192.*.*
26-05-2005 13:08
Привет Профессионалам.
Собрал программатор Willem,тест проходит без проблем. На этом
положительные эмоции заканчиваются.Взял M27C4001,поставил-
нет реакции,взял другую KM28C64A - то же самое.
Пишет - Hardware Error-Check Power и connection.
Помогите люди добрые!
Sergey_J
Гость 83.174.*.*
28-07-2005 12:29
Все кто может помогите разобраться с микроконтроллером AT 89C51RC как его стереть, стереть лок биты, и как запрограмировать, вроде бы делаю как все на обычный АТ 89C51, не могу ни чего понять. плиз рёв в три ручья
ezoflash
Гость 81.198.*.*
30-07-2005 12:18
Надо поднять напряжение до +6.2, чтобы стереть локбиты.
ailand
Гость 85.140.*.*
01-08-2005 17:37
Плиз подскажите купил программатор называется трб-3.3, аналог вышего willem, Схемы читает бес проблем любые все ок пробовал m27c4001, m27c1001, at29c040a, но писать не может самая свежая проблема это at29c040a значит ее он полностью читает она чистая, при заливки прошивки пишет error: wrie sector 0, если очистить буфер и нажать запись то все ок(наверно это потому что при очистки буфер совпадает то что в секторе о и на чипе и в буфере), идем дальше при нажатии на очистку следующее сообщение erase completed by check dq7???? что делать???????? Помогите???
KWV
05-08-2005 09:30
Привет всем,начитался я ужасов по данному программатору из ваших постов,но процесс уже пошёл к завершению, подскажите требования к кабелю для подсоединения к порту компа.
Moriaan
05-08-2005 23:32
KWV, обычный кабель 1:1 Можно взять кабель которым подключается сканер к РС. И не слушай никого улыбка отличный программатор нужно только чтобы руки не кривые были.
Удачи!
KWV
11-08-2005 08:57
Привет всем,при чтении 27с512 в буфере 00(хотя ПЗУ чистая-FFпроверено на другом программаторе),софт 097ja,плата PCB3-сделана аккуратно,обрывов и замыканий нет(проверил на свет и прозвонкой дорожек). Вместо 4014 установлен регистр 4021 всё остальное как на схеме.В тестовой программе,напряжения на zif 4,9-5,05В.
Список форумов » Программное обеспечение » Программатор Willem и программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 11, 12, 13, 14  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • программное обеспечение
  • Программное обеспечение для Vista
  • Siemens M55 – программное обеспечение
  • НУЖНО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ORANGE-2
