Программатор Willem и программное обеспечение
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 19, 20, 21, 22  След.
Smoker
29-09-2010 09:07
маленький вопросик по Willem PCB-5F:
Должен ли гореть светодиот Vpp при всех типах программируемых микросхем или только тех которые используют 12-25v.
fsem
29-09-2010 23:17
Smoker, только при тех которые используют 12-25v !!!!!! Думайте сами ...
karas05
13-10-2010 17:51
Доброго времени суток!
Уже 3года использую WILLEM ver.4.3D от фирмы TELWIS. Вот возникла необходимость шить SPI-flash (в основном фирм AMIC и EON ) AMIC - AL25L80P-F и EON- EN25F80-100QCP.
Установил софт Willem Eprom PCB50a(0.98D11)
После переделки питания под 3.3V WILLEM начал корректно определять ID и читать флэшки, но вот со стиранием и записью непонятный "косяк" - стирание присходит очень быстро 1-5 сек. (попробовал стирать EN25F80 по всякому) при чтении содержимого оказалось, что WILLEM заполняет часть памяти 00 (примерно 20%) , а остальную FF ... причём каждый раз разные чипы по-разному.
Например: с адреса 000000 по 060000 записаны FF, потом с 060010 по 065DF0 записаны 00 , далее с 065E00 по 09CA20 обрывок старой прошивки , далее с 09CA20 по 0D24A0 опять FF и т.д.
И ещё... в проге невозможно выбрать Device - фирмы EON EN25Dxx и EN25Fxx .....в выпадающем списке они есть , но при нажатии ничего не происходит ... это глюк софта ?
Кто-нить пробовал выбирать/стирать/писать флэшки EON EN25Dxx и EN25Fxx ???
Софт Willem Eprom PCB50a(0.98D11) работает на версиях железа 4.хх без переделок (кроме питания 3.3V) ???
  WILLEM ver.4.3D от фирмы TELWIS.rar  452,79 КБ  Скачано: 3520 раз(а)
  Willem Eprom PCB50a(0.98D11).rar  127,76 КБ  Скачано: 4371 раз(а)
InterPol
Гость 46.118.*.*
15-10-2010 00:07
Willem PCB-5F, прошивка SPI. Шьется почти все, но только на WinXP и при подключении на 8-ю ногу доп.питания в 3.3v - 4.0v.
Если честно то надоели эти пляски с внешним питанием. Общался с народом, у многих эти траблы. недовольство, огорчение
Может кто обошел?
Smoker
20-10-2010 18:30
Willem PCB-5F, нужен ли какой адаптор (если нужен, то какой) что бы запрограммировать PIC18F2550?
Напрямую через ICSP ну ни как не хочет, ID определяет правильно, Vpp и Vcc в норме, Data и Clock на соответствующие 27 и 28 ноги.
fsem
21-10-2010 22:59
Smoker, запусти прогу WINPIC800, выбери адаптор Willem и шей 2550 на здоровье. А еще можешь под IcProg
поработать, тогда 2550 шей как 4550.
r_u_l
22-10-2010 21:18
Тоже была проблема программирования, если не ошибаюсь PIC16F877A, на софте willem. Прекрасно зашился на проге WinPIC(без 800) на железе Вильяма.
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html
В своем железе, на плату питание 5в, с 7805, подал через два последовательно включенных диода 1N4007, т.е. питаю схему от 3,6 в. Если надо 5В, то переключаюсь.
Софт 0.98D10, все шилось без проблем.
NegoroX
27-10-2010 21:48
del
isvitalij
22-12-2010 22:43
Подскажите пожалуйста есть ли инструкция для программатора Willem на руском?
fsem
22-12-2010 22:58
isvitalij, подсказываю : есть.
  Willem-4.Инструкция пользователя.rar  460,04 КБ  Скачано: 5071 раз(а)
isvitalij
23-12-2010 15:19
fsem Благодарствую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А.Свердлов
15-01-2011 22:14
Доброго времени суток дорогие форумчане. Просьба особо не пинать . Обьясните пожалуйста какую всётаки версию собирать?
И есть ли всётаки более детальное описание? И одним файлом желательно , если можно а то ифы много а определиться и принять решение немогу . НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ стопудово
Strike
оболтус
16-01-2011 01:51
Предполагаю что более удобное , с односторонней печатью ( если делать самому), и микросхемами DIP ( имхо более доступны), PCB3B с доработкой до 4,5.
Возможно оспорят. улыбка
А.Свердлов
16-01-2011 14:41
Strike Совершенно согласен по поводу дип корпусов и односторонней платы.
Я вот только хотел узнать ещё в чём у них разница? Между PCB3B - PCB4,5. и т.д
Вот к примеру собрал extra-pic там всё понятно было для меня проблем с пуско-наладкой небыло.
PS не сочтите навясчивым но жду ваших предложений
Strike
оболтус
16-01-2011 17:43
Немного изменена схема , дополнительной навесной микросхемой, ну еще немного, немного быстрее работает с хабовыми флешками.
Вся инфа есть в этой ветке, надо быть навязчивее к себе. голливудская улыбка
А.Свердлов
22-01-2011 17:15
Эх спасибо за инфу будем искать дальше дед
pavik
08-02-2011 21:33
Strike писал:
Я не то что предлагаю, а просто, к сведению как я поступил: себе заказал очень качественные печатки PCB 5.0F--WILLEM 4.0 и SEEprog из http://fese.narod.ru/index.html (можно заказать и готовые программаторы). Собрал и все проблемы отпали. Все что нужно шьется на Ура! При этом изделия(программаторы) имеют приятный вид, ну и работа поражает. Устаревший LPT решил просто - для программирования отдельный компьютер. Удачи всем!
kyzj7
Гость 217.118.*.*
13-03-2011 15:49
Всем огромный привет.Пожалуйсто, помогите подключить Willem 3.1 через PCI ExpressCard Parallelport.
ExpressCard
xhel
13-03-2011 19:03
Если стаддартными средствами(настройкой портов и пр.) не получается, то ставь XP через VMWare и будет всё работать. Только в виртуальной машине в настройках надо потом ЛПТ порт добавить.
ШУР
ПОСМОТРИ ЗДЕСЬfile://localhost/H:/Программатор.%20Схема%20программатора.%20Унив ...
xhel
08-08-2011 15:38
Ссылка левая, не открывается...
valero
08-08-2011 18:25
Здравсвуйте всем. Willem PRO4 ISP. Программирую HUB/LPC 1. W39V040APZ и 2. W49V002AP. Только версией 0.99D11 определяется ID полностью у 2. У 1. только WINDBOND. Стирается , читается и пишется во всех версиях одинаково. Но при проверке у обоих по адресу 005555 стоит 0A пишет Error. Если этот байтик поменять в буфере на 0A проверка оставшейся части проходит полностью. Так что две микры плохие и именно по адресу 005555?
kulepoff
09-08-2011 21:33
valero,
Померяй напряжение, D0- D7 и на 32 ноге какое в режиме теста ?
xhel
23-10-2011 14:20
БМК писал:
амиго, серии ATmega и ATtiny WIllem не поддерживает
В Совте версии 98В12с3 есть и Atmega и Atiny, только как их подключать?
Есть адаптер ADP-056 на нём есть SPI, НО как быть с сигналом RESET Atmeg-и??? Куда его цеплять не пойму, Подскажите, как Willem-ом прошить Atmega8?
fsem
23-10-2011 21:51
xhel писал:
БМК писал:
Вот так. И спасибо скажите EZo за схему и таблицу.
  AVR.jpg  94,32 КБ  Скачано: 2010 раз(а)
  AVR подключение..JPG  39,55 КБ  Скачано: 2015 раз(а)
xhel
23-10-2011 22:06
fsem писал:
xhel писал:
БМК писал:
Спасибо, получилось.
nikola
16-12-2011 15:06
Можно ли запрограмировать мс DS5000T с помощью программатора WILLEPROM PCB-4
generee
29-03-2012 20:49
Помогите настроить LPT port.В моем ноуте нет LPT порта.Я использую ST Lab CarbBus Series Delivers Mobile Convenience C -.270. Установил драйвера,прописал порт ,а соединения нет.У меня Willem 3.1.Прочитав форум я понял что адрес LPT порта нужно прописать в BIOS.Система у меня Windows XP пак-3.Подскажите пожалуйста,как это сделать?
kuzyaelets
02-04-2012 20:00
Добрый вечер. Подскажите как подключить AT45DB161D к программатору.
fsem
02-04-2012 20:18
kuzyaelets, берём даташит, делаем адаптер-переходник AT45DB161D на 25Схх - это если у вас на борту нет вот такого разъема, см. картинку.
Далее, понижаем питание всего прогера до 3.3---3.0 вольта и вперёд.
Розводку адаптера можно взять здесь: http://www.ezoflash.com/adapters.htm
  ICSP.JPG  60,14 КБ  Скачано: 1680 раз(а)
Yaroslav8888
01-10-2012 23:06
кто подскажет как запустить этот програматор на windows 7 x64?
fsem
02-10-2012 00:35
Yaroslav8888, вот здесь описалово: http://www.willem-ua.com/forum/6-106-1
Список форумов » Программное обеспечение » Программатор Willem и программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 19, 20, 21, 22  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • программное обеспечение
  • Как загрузить программное обеспечение
  • Программное обеспечение для Vista
