Программатор Willem и программное обеспечение
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
Vova123
19-05-2010 15:00
Felix Knyazev,
Спасибо за ссылку.
Guerilla
Vova 123,
спасибо за помощ, прошил все без проблем.
Ато вычитал в нете что его через ICSP прошивать надо.
Софт выложить не успел, Felix меня опередил! рёв в три ручья
АНДРЕЙ1973
Здравствуйте!
Поделитесь у кого есть схема и проверенная печатка для переходника тсоп48,3,3в,16бит,для PCB3.1
спасибо.
EZo
03-06-2010 23:33
1) купить от sivava T01/T01 ,
купить от mcu-mall или http://willem-ua.com/shop/23/desc/adapter-adp-042-tsop48-16-bit-zif
2) изготовить адаптер от ezoflash4v4/4v5, tsop48d3 http://www.ezoflash.com/adapters/tsop48d3/tsop48d3.htm
и переходник к Виллему http://www.ezoflash.com/downloads/ezo_will.zip
Можно разработать свою версию на базе tsop48d3 и поделится.
Пока невидел другую документацию.
БМК
04-06-2010 06:33
EZo, если не трудно, не могли бы Вы выложить принципиальную схему адаптера.
Документацию на адаптер TSOP48-16Bit в нете не смог найти
Michael666
анархист
04-06-2010 08:43
БМК, http://www.ezoflash.com/adapters/tsop48d3/tsop48d3.zip На сайте EZo, всё же есть шок
БМК
04-06-2010 18:47
Michael666, спасибо.До этого на сайте EZo саму схему не обнаружил.
Хреново искал гы-гы
Spuppyemenefe
Гость 95.133.*.*
04-09-2010 03:51
[URL=http://imgwebsearch.com/35348/link/avodart/3_pharma8.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35348/imgavodart
BornBird
15-09-2010 11:46
Vova123, подскажите, как же шить через разъем для 25СХХ, если при выборе микросхемы указывается MX25L8005 ? Или надо выбирать другую, которая задействует именно панельку под 25СХХ? Кстати, для прожига микросхем MX25 (из даташита вычитал) необходимо напряжение на ногу VPP порядка 10В. Сам программатор может его обеспечить без дополнительного питания? У меня Willem PCB50. Спасибо за ответ.
Michael666
анархист
15-09-2010 15:08
не читал , но 10в там не надо Нет
fsem
15-09-2010 22:11
BornBird, простите, а ГДЕ здесь "нога VPP"???
  MX25L8005.jpg  26,17 КБ  Скачано: 997 раз(а)
БМК
16-09-2010 12:55
BornBird,
BornBird писал:
Будьте любезны,этот даташит в студию.
Очень хочу увидеть ногу VPP и напряжение программирования 10 вольт
BornBird
16-09-2010 16:27
Да, признаюсь, читал криво и, по-ходу, вообще не тот даташит. рёв в три ручья Только ногами не бейте, в программаторах не силен, но прошивать 25 серию SPI флеш надо научиться. Вот и спрашиваю, как именно это делать.
ПС Вот несколько человек отписалось, за это спасибо. Но, кроме язвительного тона, ничего не увидел, кроме своей ошибки в чтении даташита. У меня здоровое чувство юмора, но можно получить ответ по-существу?
БМК
16-09-2010 18:26
BornBird, если есть возможность снизить питание логики программатора до 3.5....3.0 вольта,тогда можно шить флеши 25 серии в панельке 25Схх.
Если такой вариант неприемлем,тогда делаешь переходник на панельку 25Схх,только понижаешь питание на переходнике до 3.5....3.0 вольта.
софт для флешей 25 серии 0.98D11
Michael666
анархист
16-09-2010 18:59
Ставим "кренку" на 3,3V + три ноги и перемычку с любой материнки ( этим и коммутируем питание 5 или 3,3 ) - просто и много думать не надо ( кренка планар , лепится снизу платы , а штырьки с мычкой куда удобно на вашем программаторе ) ..... и счастливо шьём и 25Схх и SPIflash . улыбка
BornBird
16-09-2010 21:53
БМК, Michael666, я понял. Нужно запитать МС нужным напряжением. А в списке девайсов в самой программе выбирать 25СХХ ?
Спасибо.
Michael666
анархист
16-09-2010 23:24
BornBird, В 0.98D11 есть строка spiflash
ТУТ SOFT
JohnK
20-09-2010 19:40
Что-то я совсем перестаю понимать, что то недопониманию. В общем суть: Willem PCB3? использую прямой переходник на PLCC32, уже вторая флешка подряд, читается нормально, писаться ну никак не хотит. С первой я думал, что она удохла так хитро, но вторая с такими же симптомами Пробовал разные версии софта, но воз и ныне там. Т.е. возникла проблема только при использовании прямого переходника. Пробовал EN29F040A, сейчас SST 39SF040.
У кого какие мысли будут или может кто сталкивался с подобной проблемой, кто как решал?
Felix Knyazev
20-09-2010 20:40
JohnK, у меня версия 3.1. Так вот, что бы шить _именно_ флэшки на 512 КБ (х040), мне приходится переставлять перемычку J2 в положение "29х040". Найди у себя на плате такую же и попробуй. Вот схема для моего программатора, J2 в самом низу:
JohnK
21-09-2010 18:48
Felix Knyazev, У меня на плате это перемычка J3, я ее переключаю как надо, но не шьет. Ошибку выдает.
Vova123
22-09-2010 06:19
JohnK,
Если все джемперы переключены правильно должно шить, скажи ID проходит или нет, если проходит сначала сотри микросхему а потом пробуй писать, если не поможет проверь хватает или нет питание 5V и ещё вопрос через этот разъём какие нибуть микросхемы шил или впервый раз прошиваешь.
JohnK
22-09-2010 08:53
Vova123, Мычки стоят верно, переходник прямой, т.е. там не ошибешся, через него пробовал шить 2 раза и оба раза вот такой косяк, после первой я думал сама флешь удохла по тихому, но после второго аналогичного случая стал подозревать неладное. Поэтому и написал. Флешку стирал перед записью, питание проверю вечером.
Vova123
22-09-2010 11:47
Я так понял раз читает, значит ID проходит и ещё через 32 пиновый разъём другие микросхемы шьются или нет, почему спрашиваю у меня при сборке программатора была подобная проблема, тоже показывал что читает а записать не может,
далее заметил что чтение тоже не правильное, а программа выдавала всё OK, причина была в обрыве дорожки на одну из ног CD4014 после востановления дорожки всё читает и пишет.
JohnK
22-09-2010 20:19
ID похоже не определяет. Прозвонил весь переходник, в общем все нормально звонится в круговую 1 к 1, обрывов нет. Напряжение завышено, может это играет роль, там вместо 5V есть 6,38V
Vova123
23-09-2010 02:35
ID точно не проходит, а значит и шить не будет.
Если питание в пределах 4,9V или 5,2V это нормально.
6,38V очень большое питание, да скорей причина именно в этом,
по PDF напряжение питания при чтении и записи должно быть 5V,
смотри где-то в программматоре есть переключение на 5V,
когда найдёшь 5V сразу проверяй ID, если определит микруху всё должно заработать.
JohnK
23-09-2010 05:18
Vova123, Я переключил уже, у меня теперь 4,9V но ID не определяется, хотя EN29F040A благополучно зашил, но вот SST 39SF040 ну никак не шьется.
Vova123
23-09-2010 09:03
Раз EN29F040A прошилась значит и SST39SF040 должна прошиватся, проблема может быть как в микросхеме так и в старом софте 0,97ja, кстати после того как выставил 5V ты пробовал её стереть а потом записать.
Попробуй софт поновей 0,98D11, если программатор поддерживает новый софт---проверить можно через окно "тест".
  SST39SF040.JPG  97,92 КБ  Скачано: 787 раз(а)
БМК
23-09-2010 14:38
Vova123,
Vova123 писал:
это железо на софты 0.98хх не расчитано
JohnK писал:
похоже прибил камень 6-ю вольтами
JohnK
23-09-2010 16:17
БМК писал:
Но EN29F040A такое выдержала А SST-шка читается, но не пишет, кстати и на 0,98D11 тоже не пишет, выводит прогрес, ошибок не выдает, но при этом прогресс стоит как вкопаный на 0%.
Vova123
23-09-2010 16:21
БМК,
Есть доработка под новый софт.
Добавлено 23-09-2010 16:29
JohnK,
Выложил доработку платы под новый софт, без доработки софт 0,98D11 работать не будет, после переделки обязательно провести тест программатора, а насчёт SST найди другую и попробуй прошить, верный способ проверить софт 0,97ja.
  Переделка pcb3.1 в pcb4.5.pdf  200,6 КБ  Скачано: 1649 раз(а)
JohnK
23-09-2010 17:18
Ок, попробую
BornBird
25-09-2010 20:57
Проблема с прошиванием MX25 серии решена, спасибо всем за помощь!
Мне тут понадобилась еще одна MX25L1605AMC в корпусе для поверхностного монтажа, ни у кого не завалялась? (Нахожусь на Украине, город Севастополь).
Список форумов » Программное обеспечение » Программатор Willem и программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • программное обеспечение
  • Siemens M55 – программное обеспечение
  • Программное обеспечение для Vista
