Программатор Willem и программное обеспечение
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14
MSI2006
08-04-2008 16:11
Наверно не стоит он того недовольство, огорчение . Он под старый софт, надо дорабатывать под новые софты и питание только с USB. Привлекателен только SMD монтаж.
Strike
оболтус
08-04-2008 18:41
Понял уже,у нас трудно найти планарки,;4.5 буду делать.
Никак не могу найти печатку .
MSI2006
08-04-2008 19:54
посмотри это: http://www.carhelp.info/forums/105/thread25829/
Может чем поможет. Хотя я скачать не смог недовольство, огорчение
Strike
оболтус
08-04-2008 20:40
Тоже не смог,в авто не ковыряюсь,а посты плодить...
Strike
оболтус
09-04-2008 20:15
http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html
Здесь оказывается все есть,хотя смотрел раз 10 и не видел.
sashoktv
21-05-2008 10:43
ребята хочу прошить 29w160 корпус TSOP48, у кого есть рабочие схемы переходников под willem 4.0 чтобы изготовить самому поделитесь пожайлуста
achernob
05-06-2008 12:55
нужна схемка адаптера pm25lv010 ----ICSP
спасибо
MSI2006
05-06-2008 20:32
Willem не поддерживает SPI . Посмотрите здесь: http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742 -просто и работает.
sashoktv
27-06-2008 12:26
имею willem 4.0 ну вот собрал переходники ad-29lv-sch и ad-29lvx00-pcb под память 29w160 корпус TSOP48 , програмой pcb 5.0c Eprom (0.98D8) могу считать а вот стереть чтобы записать не получается програма выдает erase completed by check DQ7 рёв в три ручья подскажите как ее записать
  sch&pcb.rar  62,84 КБ  Скачано: 224 раз(а)
БМК
27-06-2008 21:22
sashoktv,
Это переходники под напайку микросхем или есть для ZIF-панельки?
sashoktv
01-07-2008 07:52
БМК, да это переходники под напайку микросхем . а может у вас другие схемы или проверены наработки
v0f41k
Мне нужно прошить Am29LV160D (3в, 16мегабит, tsop48) какую версию программатора софта и адаптер покупать/собирать?
даташит тут: http://www.datasheetarchive.com/pdf/651510.pdf
p.s.подскажите (в мыло или личку) контакты продавцов печатных плат и программаторов willem (Киев)
fsem
21-07-2008 23:06
Вот такое чудище у меня получилось.Простите за семейный портрет, поленился фоткать поодиночке. При тестировании во всём диапазоне заявленных м/с памяти и спецом на 12 (двенадцати)- метровом LPT-кабеле и питании от USB-порта ни единого сбоя не наблюдалось.Данная разработка П.П. является завершающей в ряду прогеров Willem под LPT порт и в неё внесены ВСЕ доработки. Огромное спасибо всем, принявших участие в обсуждении и улутшении работы действительно народного прогера.
Программатор(железо) WILLEM 4.0<>PCB4.5 поддерживается программной оболочкой IcProg в режиме *WILLEPRO Programmer*. Это даёт нам еще возможность программировать до сотни PICов и ATMELов.
Питание программатора возможно от двух источников:
1.От сетевого адаптера выходным постоянным напряжением 10-12 вольт при токе 200-300мА (джампера выбора источника в положении «ADAPT.»).
2.Непосредственно от компьютера через USB-порт (джампера выбора источника в положении «USB»).
Внешний вид можете посиотреть по ссылке:http://fese.narod.ru/4.rar
Дмитрий 01
Sergik, Помоги советом поповоду работы Вильемом программирую в основном 27с322 но невсегда удачно с 10 бывает 4-5 штук с ошибками ,стираю и опять пишу пишу через переходник самодельный сделан аккуратно . На днях попробывал писать 93с66 вобше непонял одни микросхемы нестирает исчитывает непонятно чго может надо что-то переключить или поставить какую программу
БМК
24-07-2008 11:44
Дмитрий 01,
-93 серия стирания не требует.Жмешь "Action",затем "Clear buffer_0xFF,затем "Запись"
Глюки могут быть,если выставлено не правильно значение битности:8bit_16bit
Олег Аврамеико
28-07-2008 00:17
Помогите пожалуйста.
имеется в наличии Willem PROG http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html ,
нужно прошить 24RF08CT, какой нужен софт и как подключить?
Спасибо.
  ATMEL 24RF08C.pdf  429,9 КБ  Скачано: 165 раз(а)
tmaster
30-08-2008 21:22
Дмитрий 01, Попробуй блок питания помощней.
Dmitry Dubrovenko
03-10-2008 11:01
А кто разбирался, как работает "железная" часть программатора?
Я вот тут попробовал, и выходит, что стробы, для записи инфы в регистры, формируются внутренними задержками в самих микросхемах.
Но ведь это - очень маленькие временные интервалы. Чудной
Dmitry Dubrovenko
09-10-2008 14:19
Вопрос снят.
"Дело было не в бобине..." Просто сказано, что 4503 - это аналог (точнее наоборот) к561лн3.
Сейчас глянул оригинальный даташит на 4503, и выяснил, что она отличается от того рисунка ЛН3, который есть у меня. Всё встало на свои места. Вот теперь и думай, кто врал?
Абыдна, если дядька Шило. Я его очень уважал, с детства...
vladimir-rv
12-10-2008 11:36
Willem 0.98D9 , alpha-версия c поддержкой SPI Flash http://www.darkwire.com.au/html/willem_programmer.html
  setup_98D9.part1.rar  478,52 КБ  Скачано: 120 раз(а)
  setup_98D9.part2.rar  443,15 КБ  Скачано: 104 раз(а)
fsem
23-10-2008 21:46
sashoktv, а на вашем 4.0 есть переключатель(джемпера) работы под старым (0.97х) и новым (0.98хх) программными обеспечениями? Насколько мне известно, на 4.0, гуляющего по просторам нашей бывшей великой страны, этого переключателя нет, а значит и 0.98хх на вашем девайсе будет работать очень глючно.
Добавлено 23-10-2008 22:58
vladimir-rv, протестировал 0.98D9 практически во всём диапазоне заявленных м/с памяти.Ни одного сбоя.Особое внимание уделял SPI Flash 25 серии.Пробежал по знакомым, одолжил на экспримент флешки, работа прогера сними нормальная. При программировании флешей 25 серии (3.3-3.6в) руководствовался консультацией "Ezo". Вот полная выкладка этой консультации:
Питание логики программатора снизить до 4.3v (диод после 7805).
"1. Некоторые программаторы уже имеют 4.3v, проверить питание на выводах 16 применяемой то логики.
2. Питание программируемого чипа снизить до 3.6v, два диода после транзисторного ключа. Такое применяется для 3.3v адаптеров.
3. Здесь надо отделить линии поступления питания от транзисторного ключа к гнездам сериальной памяти, вставить диоды или делать перемычку к джемперу 3.3v.
4. Проверить напряжения в Test H/W, гнездо 25Сххх
5. 32-Vcc вкл. - выводы 8 (Vcc), 7(HOLD), 3(WP) ~ 3.65
6. СЕ-22 вкл. / выкл. - вывод 1 (CS) ~ 4.35 / 0
7. ОЕ-24 вкл., 13-D0 вкл. / выкл. - вывод 5 (SERIN) ~ 0 / 4.35 , вывод 2 (SERO) ~ 0.65 / 0
8. ОЕ-24 вкл., 14-D1 вкл. / выкл - вывод 6 (CLK) ~ 4.35 / 0
9. Проверено программирование Amic A25L040, A25L080, ST Micro M25P10, M25P40."
igor.gm
25-10-2008 13:07
fsem, из поста выше следует , что 0.98хх не будет нормально работать и на Willem 3.1 ??
БМК
25-10-2008 17:04
igor.gm, 0.98хх не расчитано на это железо
EZo
25-10-2008 23:59
sashoktv хотел на железе 4.0 со софтом 0.98d8 программировать 29W160, здесь железо и софт несовместимы.
Однако софт 0.98dx cовместим для старого железа без переделки для чипов сериальной памяти, PIC и нововведеной SPI flash (для последней требуется снижение напряжения). Модификация pcb45 касается паралельной памяти.
EzoFlash4v4 и Willem 4.5 неподдерживают сериальную память.
nessy
27-10-2008 10:50
fsem,
Если в программаторе стоят все микросхемы серии HC, питание можно сбросить двумя диодами после 7805 на все.
Проверял на M25P10, работает.
serg71
30-10-2008 22:19
Есть ли у кого нибуть описание джамперов для вилема (фото на этой странице http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21113&postdays=0&p ... , не хочет шить W27C512(097g) ( была дохлая микруха преобразователя , поменял , но что-то с разводкой не так ) по даташиту для стирания на 22 и 24 ноге должно быть 14в , при записи на 22 выв. -12 в а на моем при стирании на 22 выв. - 8в , а на 24 выв. как ни крутил джампер не выходит его поставить нормально , то ли ошибка в плате , а еще лучше когти потшибать бы тому , кто эту плату делал.И может схема есть на эту плату?
EZo
31-10-2008 20:44
Инфо смотри в почту.
Проверяй напряжения Vpp на выводе ZIF-32/1 в режиме Test H/W без чипа.
NegoroX
01-11-2008 11:48
serg71 писал:
Посмотри на www.willem.org там много инфы и по схемам и по софту
serg71
03-11-2008 23:47
EZo писал:
Почту не получал, если можно , повторите пожалуйста.
EZo
03-11-2008 23:58
Мейл тебе возвращал ошибку Recipient unknown. Повторил инфо как личное сообщение. Если все как в дыре, отправляй запрос на мой мейл.
serg71
04-11-2008 21:42
В личке тоже тишина , отправил на мыло, а недостатки в этом глюканоиде искать уже мозги кипят.
Список форумов » Программное обеспечение » Программатор Willem и программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • программное обеспечение
  • Программное обеспечение для Vista
  • Siemens M55 – программное обеспечение
  • НУЖНО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ORANGE-2
