Программатор Willem и программное обеспечение
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
Iskatel
07-12-2007 17:16
Пробовал ли кто-нибудь подключать Willem через PCMCIA-LPT (Adaptmate-025) адаптер. Если да, пожалуйста объясните как настроить. У меня ноут без LPT приходится использовать этот адаптер, а Willem не хочет с ним дружит. Заранее признателен. На всякий случай даю адрес почты
xxxхххххххх
Гость 84.157.*.*
07-12-2007 21:25
Iskatel, в почту тебе писать никто не будет-- для этого есть форум.
Нужен комп с LPT и никак иначе. Эта проблема существует уже давно.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
07-12-2007 23:44
Iskatel писал:
Iskatel, на всякий случай твой адрес есть на кнопочке под ником,
но если тебя без спама мучает бессонница, то дело хозяйское...
Iskatel
12-12-2007 15:26
45;>
Дело в том, что слышал умельцы подсоединяли, даже без родного LPT
NegoroX
12-12-2007 23:18
Iskatel писал:
45;>
тебе надо для своего ноута докстанцию там все будет.
Iskatel
13-12-2007 13:48
Спасибо за совет, буду искать станцию
Тему закрываю
Dpakon
Гость 87.117.*.*
08-01-2008 04:30
Помогите пожалуйта.
Есть программатор http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/.
При попытке записать им что то пишет что произошла ошибка по адрусу 0000h
Если данные считывать то везде 3FFF.
Пробовал PIC16F876A и PIC16F873A . Результат один и тотже. Может кто то сталкивался подобным?
БЭХа
Гость 217.118.*.*
31-01-2008 21:16
у меня тоже при програмировании PIC 16F873A пишет ,что произошла ошибка по адрусу 0000h .жележо от PONI PROG софт ic-prog 1.06D .Слышал что нужно поставить преобразователь уровня (MAX232),но я нипробовал.Может,что посоветоваете.(PS зарание спасибо) .При прогромировании PIC16F873 все нормально.
fsem
02-03-2008 00:00
Вот и закончилась зима пора подводить итоги. Первым делом хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто участвовал в обсуждении темы «программатор Willem», на всех форумах, где есть такой раздел. Из ваших советов, пожеланий, опыта выкристализовалась схема, по которой была разработана печатная плата. Коротко опишу все внесённые изменения и доработки.
1. Преобразователь напряжения на МС34063 даёт отрицательные выбросы по +5 в.(вплоть до 3-х вольт) –устранил установкой конденсатора 200-500мкХ10в по питанию.
2. Все электролитические конденсаторы устанавливаются только на шину +5 вольт, ни в коем случае нельзя устанавливать их после ключей Q3,Q4, так как происходит задержка нарастания напряжений питания и программирования.
3. По напряжению программирования PIC-котроллеров установлен параметрический стабилизатор на 13 вольт.Сколько будет спасено ПИКов из-за неправильной установки напряжения программирования.
4. Установлен сдвоеный джампер выбора режима загрузки регистра адреса: последовательный режим для программного обеспечения 0.97х и паралельный режим для работы под прогами 0.98хх.
5. Дополнительно установлена м/с 74НС04 для обслуживания выводов 12 «PAPER END» и 13 «SELECT» -занято 2 инвертора и ещо через 2 инвертора этой м/с и светодиоды отображается состояние шин «BUSY» и «ACK».
6. Транзисторы Q3 и Q4 ставим обязательно ВС327-40.
7. Вывода LPT-порта 2,3,4.5.6,7,8,9, шины D0-D7 ОБЯЗАТЕЛЬНО садим на общий провод через конденсаторы ёмкостью 100pF.Этим убираем весь ВЧ –мусор с шины даных.
8. Диодный мост и конденсатор фильтра в этой конструкции отсутсвует, питание осуществляется от выносного Б.П на 8-10 вольт постоянного тока или от USB-порта компьютера.
9. Панельки под 8,28 и 40-ножечные ПИКи не устанавливались, как это сделано в РСВ 4вер.6.0, так как есть задумка сделать отдельный модуль под все разновидности корпусов ПИК-контролеров.
10. В этой таблице сведены результаты тестирования программатора Виллем. Крестом отмечены неоднократные (не менее 5) положительные результаты. LPT-кабель применялся длиной 1.1м. Напряжение питания 9 вольт.Напряжение после стабилизатора 5.7 в. Напряжение Vcc1- 5.1в. Напряжение питания HUB-3.55в. за всё время тестирования не было ни одного сбоя.
  Сводная таблица тестирования программатора WILLEM.rar  3,86 КБ  Скачано: 262 раз(а)
NegoroX
02-03-2008 00:32
fsem писал:
А где сама обновленная схема?
Dimon908
02-03-2008 02:03
fsem, а можно пару вопросов и немного критики?
fsem писал:
Почему не стабилиторн с резистором, как это рекомендовано при модификации из PCB3B в PCB4,5?
fsem писал:
Откуда на шинах D0-D7 мусор, например, при чтении чипа?
Не было ли мыслей поставить буферы с триггерами Шмитта на входе шины данных программатора?
fsem писал:
Сколько "кушает" весь программатор, например, при программировании, скажем, 27ххх (старые EPROM с UV стиранием)? Обеспечишь ли напряжение 6,2/5,7в для них (USB 5v)? Это одновременно вопрос и ответ о нецелесообразности питания от USB.
От чего запитываешь 34063 - прямо от входа питания или от стабилизатора программатора?
ZAV
11-03-2008 02:23
Немогу запрограммировать биос . Willem 3.1/
Была A49LF040TL-33F
Пробую шить Pm49FL004T.
Как должны стаять переключатели для этой серии микрух флэшбиоса.
Dimon908
11-03-2008 04:31
ZAV, получаешь ли данные чипа (manuf. ID, vendor ID)? Кнопка ID в софте.
Положение переключателей для этих чипов одинаковое, смотри картинку в софте, также выбери топологию Willem (кнопка "Swap DIP SW")
Для этих чипов нужно использовать FWH/LPC адаптер.
Michael666
анархист
11-03-2008 23:31
ZAV, и R/C delay time для них ( Pm49FL004T ) увеличивай . Для начала до упора .
Dimon908
11-03-2008 23:35
И конденсаторы на адаптере тоже имеет смысл снять, с RESET и Vdd шины
ZAV
12-03-2008 00:22
Спасибо за отзывы.
R/C увеличивал до максимума , от 33 ...
А по схеме какие кондёры?
  sch.pdf  30,21 КБ  Скачано: 223 раз(а)
Dimon908
12-03-2008 01:12
ZAV, не на программаторе конденсаторы, а на адаптере. Их там только два, стоЯт на Vdd и Reset.
Вот твой адаптер http://se-ed.net/mpu51/eprom/pdf/AD-FWH.zip
ZAV
12-03-2008 02:54
Dimon908,
Буду проверять.
Кстати какой файл более лучше работает на XP
97ja . 98c или "epr097g"
В тесте H/W исчезла напруга с 32 ноги Прошу помощи
Dimon908
12-03-2008 03:35
ZAV писал:
Тебе нужен софт 0,97х (х - буква версии)
Выбирать нужно опытным путем, каждая версия по-своему глючная.
Софт 0,98х для другой топологии программатора (PCB4.5) и работать у тебя не будет.
ZAV писал:
Это плохо. Измерь напряжение на эммитере Q2. Должно быть +5. Активируй галочку Vcc-32. На 16 pin LPT должна быть лог.1 (3-5в). На коллекторе Q2 должно быть напряжение питания. Сними галочку в софте. На 16 pin LPT должен быть лог.0, на коллекторе Q2 примерно ноль.
ZAV
12-03-2008 05:00
Dimon908,
нет лог.1 на 16 pin LPT , 5в на Q2 есть .
Пьем пиво
Всё , напругу нашёл ,
На тесте H/W на все ноги напруга приходит ( конечно при включении галочкой)
Dimon908
12-03-2008 05:16
ZAV, ну а с чипом-то разобрался? Прошился?
ZAV
12-03-2008 05:45
Нешьётся.
A49LF040TL-33l (при стирании потом чтении везде 04)
49LF004 33-4C-NH (при стирании потом чтении все 00)
При програмировании даёт ошибку , проверка с буфером несовпадает.
Кондёры отпаял , задержка большая.
Dimon908
12-03-2008 06:05
ZAV писал:
Это в большинстве случаев показывает, что чип не контачит в гнезде или отсутствует питание чипа (шина данных чипа в Z-состоянии). Естественно, правильный идентификатор чипа тоже не получаешь?
Прочитай вот этот топик http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?t=1038 Очень много полезной инфы для твоего адаптера.
Добавлено 12-03-2008 05:16
СТОП!!!! шок
А что у тебя в софте выбрано? Тебе нужна не обычная Flash (39SF/49F040), а именно FWH/LPC чип.
ZAV
12-03-2008 07:02
пробую вашу версию.
Пьем пиво
Считывает ( уже виден код), но нестирает .Работаю дальше
Dimon908
12-03-2008 07:15
ZAV писал:
но нестирает
Пробуй другие версии софта. Не ответил на самый главный вопрос - получаешь ли правильный идентификатор чипа? Зеленая кнопка ID в окне софта. Если получаешь правильный идентификатор ~90%, что дальше проблем не будет.
ZAV
12-03-2008 07:30
Только на одном чипе проскачила (мануфактура) Фуджи,
подшучивать, дразнить
Есть контакт , обнаружен чип и модефицирован .
PMC
Pm49FL004
Dimon908
12-03-2008 07:51
Ну вот и отлично.
ZAV
12-03-2008 07:54
Dimon908,
Спасибо!!!
Микросхема прошилась с проверкой , ошибок нет.
MSI2006
21-03-2008 21:42
У меня есть SMD версия польского программатора V5.3. Там и печатка и схема . Диск с прогером попал случайно. В домашних условиях печатку повторить сложно( может кто за инфу подарит печатку ) Там есть и адаптер TSOP
БМК
22-03-2008 14:52
MSI2006, печатка двусторонняя с металлизацией или как?
MSI2006
22-03-2008 15:54
Смотрите улыбка
Добавлено 22-03-2008 15:55
Полный архив 2,5 метра не дало загрузить недовольство, огорчение
  v 5,3.rar  249,17 КБ  Скачано: 271 раз(а)
Strike
оболтус
06-04-2008 21:13
А как сам программатор?Ошибок в работе не наблюдалось?
Хотелось бы такой слепить.
Печатка конечно....,но осилить можно улыбка
Список форумов » Программное обеспечение » Программатор Willem и программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • программное обеспечение
  • Программное обеспечение для Vista
  • Siemens M55 – программное обеспечение
  • Программатор Willem
