| Автор | Сообщение |
амиго Участник Сообщения: 1208
Жалко,я пока не сталкнулся с этими сериями думал,что этот монстр всё шьёт... |
serg71 Участник Сообщения: 146
| tik писал: | | На вид готовый такой. Микросхема стоит правильная. Успешно прописана 27с040. 37VF040 читаю, для стирания ставлю перемычки как для W27EXXX и запускаю стирание, процесс не идет и выдает ошибку " Выстави правильно перемычки? |
А это чудо читает и пишет AM29F010 ,EN29F002 ,39SF020 ,W27C512, AT89C51 ,а то попадается за 64 уе , а мне нужно чтобы с этими микрухами работал нормально? |
Ярослав Участник Сообщения: 302
Ребята подскажите ссылку на версию проги 098d2-d5. Взял прогрпамматор версии 4.0. Пока пользуюсь 097ja |
EZo Участник Сообщения: 47
0.98d2..d6 работает на модифицированном железе. Имеет ли твой программатор переключатель/два джампера выбора режима pcb3b/pcb3.5(pcb4.5,..) ?
По поводу софта пиши на мой мейл. |
igor.gm Предупреждений: 1 Сообщения: 773
Вопрос к тем кто знает или конкретно к EZo.
На сайте EZo лежит файло chips_test14.xls , в котором указано что A290021 шьется как AMIC 29F002T .
A Erase для нее делается , предварительно установив Erase-select PH29EE010 -- Я верно понимаю??
А вот что означает последующая запись ?? --- disable sw pr.
Доп. вопрос : И значит ли вышеописанное , что вместо A290021 (AMIC) можно поставить PH29EE020 ??
У PH29EE010 размер всего 128Кх8 .
Без ущерба для работы мамки например K7 TRITON 7VT600P-RZ от Gigabyte ???
Чем можно заменить еще A290021 (AMIC)
Есть:
W49F002UP12B Winbond Этих тьма.
M29F002T ??????
EN29F002NT EON
AM29F002BT ??AMD?? не уверен , но написано AMD и стоит его клеймо.
HY29F002TC HYNDAI
29EE020 SST
А29002/А290021 -- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55582/AMICC/A29002.htm ... |
Алекс1966 Гость 86.57.*.*
есть изготовленные мной переходники под TSOP48, для флешек на 3.3 в. Могу продать в Минске шью им флешки для спутниковых тюнеров типа 29lv160 и аналогичные. |
| igor.gm писал: | Вопрос к тем кто знает или конкретно к EZo.
Лучше вопрос задавать на моем форуме, чаще просматриваю.
Особенность работы с A290021 и софтом Виллема.
Использовать 0.97g, выбрать PH29EE010, нажать Disable Software data protect, потом Erase (стирание).
Далее выбрать Amic 29F002T. Cтановится доступ к ID и главное - программирование.
| Цитата: | Доп. вопрос : И значит ли вышеописанное , что вместо A290021 (AMIC) можно поставить PH29EE020 ??
У PH29EE010 размер всего 128Кх8 . |
Выбор PH29EE010 в софте обусловлен только наличием нужной команды. Для замены A290021 нужно знать еще одну посдедующую букву в обозначении, правда в основном встречаются Т. Если так можно заменить на M29F002T , EN29F002NT , AM29F002BT ,
HY29F002TC . Чуть другое распределение секторов, но также с топ бутом подойдет W49F002UP.
29ЕЕ020 не совместим. |
EZo, все это как то странно , но я A290021 прошил как Amic 29F002T на 0,97ja , ничего предварительно не высставляя.
Выбрал Amic 29F002T , джампера , по ID она правильно определилась как на оттиске.
Сделал Erase , тоже прошло без проблем .
Потом запрограммировал нужным файлом
Поставил в мамку , работает без проблемм вроде..
Железо у меня Willem 3.1 некоторыми доработками.
Еще попробовал W49F002UP и в мамку поставить , тоже нормально заработала. Шил ее как AT49F002 . |
Опыт форума Виллема за старые годы, а также мною полученные чипы подтвердили проблему A290021 . Неисключаю, что есть экземпляры нетребующие предварительную команду.(из-за отсутсвия инфо непонятно то ли снятие защиты, то ли сброс) |
fafania Гость 194.158.*.*
Помагите информацией стараюсь записать PIC 16А84А-20
в первых двух строчках прошивки начальное значение 02
микросхема на пишется также и далее по тексту есть тоже 02 и тоже аблом у меня Willtv 3.1 с доработками пробовал
всякие программы результат тот-же. Может кто небудь сталкивался с такой " Г "
Добавлено 08-07-2007 14:02
Прошу за неточность написания микросхемы PIC 16F84A-20
БМК Участник Сообщения: 304
fafania, микроконтроллер новый или содержал запись.Если была запись,предварительно нужно стереть |
valoha Участник Сообщения: 109
Я не понял. По словам не пишится только 02, а все остальные данные пишутся  |
s.bulgakov Гость 80.254.*.*
pic-kontroler пишу с помощю адаптера пробле небыло (willem pcb3 c доработками под по д5) |
Да только где 02 это только в проге три места а они и непишуться пробовал и на других компах думал дело в железе, а микрухи и стирал и записовал 00 и FF и такое всякое всё одно и тоже даже абыднаа. Плизз кто с такой заморочкой встречался дайте знать
Добавлено 12-07-2007 23:08
:020000040000FA
:02000000502886
:080008008C0003088D000408C0
:100010008E00960B17287B309600061F172815199F
Вот так выгледит начало прошивки в 14-ти разрядном коде так эти 02 и не прописывает а пишет 100000 и так далее до третьей строчке потом текст нормально а в конце опять стоит 02 и всё заново
плиз если кто знает  |
:10000000FF3FFF3FFF3FFF3F8C0003088D00F33FA2
Вот такую гадость пишет программатор здесь что-то не то
Наверное надо поискать но все сигналы проверял прозванивал
Если бы всю программу а только где 02
Кто может подсказать дайте знать |
Журов Гость 81.1.*.*
Пишет jav
Подскажите плиз кто знает в чем косяк?
Собрал я программатор Willem Eprom PCB3, все работает
Пишет ,читает под soft epr097g и 0.97ja
Я был практически доволен но мне понадобилось прошить at894051,
Atiny2313,я собрал адаптер MCS-51,AVR и тут начались праздники
Не читает не пишет ,пробовал soft ICPROG он пишет что Willem не поддерживает такие чипы Сигналы все присутствуют ,правда задающий (он там внешний) какойта не
нормальный меняет скважность. Так что я в тупике…. |
Пишет jav
Все разобрался .Слишком длинные ноги сделал которые в zif панель вставляются
Случайно не доставил и at894051 все пошла , а вот с Atiny2313 не получается в softe она идет кок At 90s2313 вроде они одинаковы ? |
| Цитата: | | а вот с Atiny2313 не получается в softe она идет кок At 90s2313 вроде они одинаковы ? | и не получится,это разные микросхемы для программатора |
Ксандр2 Гость 88.214.*.*
Помогите разобраться.Купил Виллепром 3 .Попытался записать w27c512 -записало с ошибками,пытаюсь стереть-не стирает.Ставил и 12.5в и 15в джамперами,все как мертвому припарки.Софт М5.11,епромМ51 под Винь 98,под ХР тоже не идет,а в Досе нет такой микросхемы.
Заранее благодарен. |
Установил ли перед стиранием джампер SF erase или J1/3-4 в зависимости от конструкции. Vcc=5, Vpp=15B. Джампер потом убрать.
Для программирования Vcc=5, Vpp=12.7B
Cофт 0.97ja, Eeprom electrical erase, W27x512 |
Гость 89.109.*.*
как в нем прошить 90s8535 ? |
Гость, только через переходник,у Willem-а они все выложены,и схемы и печать.
Называется Mcs51+ |
Гость 216.117.*.*
в Mcs51+
hc139 можно поменять на s139 ? |
ZAV Предупреждений: 1 Сообщения: 175
Мажно-ли Willem 3.1 прошить Flash HY27UH088G2M-TPCB ? |
Nand flash неподдерживается софтом Виллема. |
Armageddon Гость 194.9.*.*
Возникла необходимость прошить AT89S8252 ,AT89C51.Достал с полки года три назад заброшенный Willem.Сваял к нему переходник MCS-51+,попробовал читать-шить эти микрухи-ничего не получается.При чтении бред какой-то выдаёт,при попытке загнать в них что-то брыкается ошибками записи.
Такая-же чепуха с PIC16F874A на переходнике ICSP получается.
Собственно сам Willem версии PCB3B и был заброшен на полку ввиду его нестабильной работы.Коряво работал с сериями 27сХХХ,28FXXX,29FXXX.Правда немножко помог при работе с PIC16F84A,24CXX,93CXX.
Что можно с ним поделать,чтобы он нормально заработал?Хотелось бы увидеть перечень необходимых доработок (одним списком),а то как-то бегать по форумам и вытаскивать разрозненную и противоречивую инфу уже сил нет и глаза болят.
Добавлено 12-08-2007 07:11
Кстати,ещё недавно этот Willem был испробован в попытках пошить хабовые флэшки,что тоже ничего хорошего не дало.В итоге пришлось шить их в матерях.Это очень неудобно,так как мамки тоже не всегда под руками.  |
Armageddon,на твоей версии Willema всего 2 емкости 0.1мкф блокировочных по питанию на 7 корпусов цифровых микросхем,поставь еще хотя бы 3 емкости(ставить их неудобно из-за трассировки).Когда начинал на этой версии,были все глюки на таких же микросхемах,поставил дополнительно 3 емкости и все пошло,и шнурок делал из шлейфа(главное не перекручивать жилы,нуль- модемный не катит) |
Амид Гость 80.80.*.*
Подскажите пожалуйста.Очень нужно по работе!!! Возможно ли считать прошивку c PIK16C505 при установленной защите или считать образ прошивки вместе с защитой, как то слышал что это возможно, но как? и чем?  |
Armageddon Гость 193.238.*.*
Обвесил все микрухи ёмкостями по 0,1мкФ,толку-ноль.Как не работали переходники под FWH и MCS-51+ ,так и не работают.Шнурок вообще пока убрал,просто воткнул в LPT,никаких изменений не наблюдаю.  |
Гость 88.200.*.*
Alexander83, Alexander,
помоги заказать с www.sivava.com прогер v4.5
если что ответ в аську 245501784 |
urry Участник Сообщения: 57
Программатор Willem и pic18f4550.
Шью через айси-прог. Все 16 пики пишутся отлично. В новых версиях ic-prog включена поддержка 18 пиков. Попробовал записать 18f4550. Когда включаю проверку при программировании, сообщает, что все прошилось. Когда включаю проверку после программирования, то с адреса 0х1000 - показывает ошибку - все 1. При чтении это и вижу. Конфиг пишет правильно.
Результат повторяемый - попытка записать несколько раз одно и то же выдает одинаковую контрольную сумму. Где грабли ?
ЗАЩИТА НЕ СТОИТ. |
