| Автор | Сообщение |
БМК Участник Сообщения: 304
| sanek205 писал: | Кто программировал PIC16F876A на Willeme,поделитесь результатом.
Я не могу никак прошить его. |
Что видишь при считывании чистого Pic-а? |
sanek205 Новичок Сообщения: 5
Я пик запрограммировал на Ic-proge, поэтому что на чистом было не могу сказать.
Willem у меня не индетифицирует вообще Pic 16F876A(SOIC). Хотя c PICом 16F819 все путем. |
tik Участник Сообщения: 427
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=117115 Приобрел програматор Willem 4.0 Тест проходит. Хочу записать микросхему 37VF040, но получаеться только прочитать Софт 0,97ja Вопросы:
1. Питание микросхемы 3,3 В - програматор подает 5,5 В. Это нормально ?
2. При стирании предлагает выставить Джамперы для W27EXXX и напряжение 12,75 для STT37VFХХХ. При чтении и стирании менять положение джамперов?
3. Зачем на плате светодиод 3,3 В.
4. Что означают перемычки JH1, on/off , Hub ?
У кого получилось прописать эту микросхему - поделитесь опытом  |
tik, если не ошибаюсь под версии Willem больше 3.5 софт идет версии от 0.98D2 до D5 |
Michael666 Предупреждений: 1 Сообщения: 1561
1. Питание микросхемы 3,3 В - програматор подает 5,5 В. Это нормально - нет
2. При стирании предлагает выставить Джамперы для W27EXXX и напряжение 12,75 для SST37VFХХХ. При чтении и стирании менять положение джамперов? - яшил на старой модели -PCB-3 соответственно через переходник со стабилизатором
3,3В и переключателем +12 В . Читаешь - подключаешь +12В стираешь - пишешь - проблем не было .
Когда попадается какая-то новая ветка микросхем - читаю по ней инфу , иногда что-то дорабатываю в адаптерах.
SST37VF040.rar 121,14 КБ Скачано: 336 раз(а)
Запись работает, нули могу записать. Стирание не работает. На первой ноге 12 вольт есть только при тесте. При стирании тестер показывает 0,1В Микросхема стираеться импульсами или 12 должно быть постоянно на 1 ноге ? |
The entire chip can be erased in 100 ms (WE#
pin low). In order to activate erase mode, the 12V (±5%) is
applied to OE# and A9 pins while CE# is low. Ну мануал то почитай , там и диаграммы приведены , агилцким по белому  |
EZo Участник Сообщения: 47
| Цитата: | | Приобрел програматор Willem 4.0 |
Родной Виллем 4.0 или другую версию, дай линк.
| Цитата: | | Питание микросхемы 3,3 В - програматор подает 5,5 В. Это нормально ? |
Виллем 4.0 позволяет выставить 3.6В переключателем.
| Цитата: | 3. Зачем на плате светодиод 3,3 В.
4. Что означают перемычки JH1, on/off , Hub ? |
Похоже , что имеешь польскую версию 4.0. Как работает, выставляетя 3.3В немогу подсказать. Перемычки JH1, on/off , Hub относится к гнезду FWH/LPC , возможно и светодиод связан с ним.
Для частичного снижения питания найди и закороти времменно диод от 7805 среднего вывода к массе , проверь рядом есть и джампер Vcc.
| Цитата: | | Стирание не работает. На первой ноге 12 вольт есть только при тесте. |
37VF040 имеет 12В при стирании и программировании на выводе 24 (OE/Vpp). 1 вывод чипа А18, установи джампер вверх слева от панели переключателей.
| Цитата: | | Микросхема стираеться импульсами или 12 должно быть постоянно на 1 ноге ? |
Для стирания выставляетя джампер (27SF erase, J1-3/4) в зависимости от конструкции, подается 12В на А9 здесь.
12В активизируется кратковременно в начале.
Софт имеет глюк c SST37VFxxx - при стирании индикатор прогресса зациклируется (идет с 0....7% и опять снова). Остановить нажав Cancel, восстановить джампер и проверить на чистоту (blank check)
Чипы SST37VF010/020 проверены софтом 0.97ja на ezoflash+. |
Вид с верху. Покупал как готовое и проверенное изделие. В комлекте получил диск со всякой не нужной информацией. А хотелось в комплекте проверенный с этим железом софт, описание работы, схема...
"Для стирания выставляетя джампер (27SF erase, J1-3/4)" значит какой-то из джамперов или несколько нужно перевести на этой плате в другое положение на время стирания?
Копия WILLEM 4.0.jpg 95,99 КБ Скачано: 614 раз(а)
Уже обсуждали этот программатор- в этом же топике за октябрь 2006 и в моем форуме . Очень близкий к программатору Gotronik 4.0 c небольшими отличиями, здесь компоновка и джампера.
Группа джамперов J1 и J2 право от ZIF32 общая для программаторов Виллема серии pcb3. J1 3-4 для стирания высвечивается софтом, а также найдешь в документации под pcb3.
Проверь не снижает ли питание на чип перемичка JH1 ?
Смущает в твоем фото наличие 4053 вместо 4503, эти разные чипа.
Что в жизни в твоем экземпляре ? |
Klop Новичок Сообщения: 9
а собирали его те бездари, которые точно повторяли
надписи на плате, а там ошибка "4053 вместо 4503" ...
Мало того!!!
на этой плате ошибка разводки !!!
проводник под DB25., который идет к резисторной сборке
выв 6 должен идти на выв 7. |
yurikel Участник Сообщения: 171
То что бездари с корявыми ручками его собирали это точно ,у меня стоят SN74HC367N.Мне уже с ним возится надоело(постоянно чтото вылазит) |
На вид готовый такой. Микросхема стоит правильная. Успешно прописана 27с040. 37VF040 читаю, для стирания ставлю перемычки как для W27EXXX и запускаю стирание, процесс не идет и выдает ошибку " Выстави правильно перемычки?
Willem.jpg 94,66 КБ Скачано: 431 раз(а)
| Цитата: | | для стирания ставлю перемычки как для W27EXXX и запускаю стирание, процесс не идет и выдает ошибку " Выстави правильно перемычки? |
Эта не ошибка, а предупреждение об необходимой установке джампера. Подтверждай и смотри что дальше. |
А какое назначение джампера JH1 в этом програматоре??? |
После запука стирания выдает ошибку
| Цитата: | | После запука стирания выдает ошибку |
Поставил ли джампер J1 3-4, (справа от zif32) , смотри здесь .
Из фотографии вроде невидно его.
Дальше нажимай ОК на информацию Move....
Что дальше ?
| Цитата: | | А какое назначение джампера JH1 в этом програматоре??? |
yurikel, ты имеешь железо и можешь помочь.
1) к каким элементам связан джампер
2) не делает ли опцию 3.3В питание (Test H/W, 32-Vcc, измеряй)
3) не делает ли опцию 12В для fwh/lpc (Test H/W, 1-Vpp, измеряй нет ли 12В на штырках джампера |
Одна сторона перемычки(та что идет к джамперу ON/OF)напрямую на 29ногу панели PLCC32 HUB, а второй контакт джампера через резистор 4,7к(второй справа от ЗИР32 панели)к катоду диода с обозначением 5v6 и анод этого диода подключен к транзисторному ключу(он-транзистор толучается по середине,справа верхний ряд от ЗИП32,Остальное напишу позже т.к.сейчас нет времени занятся програматором. |
EZo, спасибо за информацию. Микросхема 37VF040 успешно стерта, идикатор процесса не работал и софт подвис. Вылезла другая проблема: при записи неправильно прописываються некоторые байты ( вместо 1В - 1А, FF - 30) записываються лишные биты. Стираю, пишу - ошибки уже в другом месте. При этом успешно прописана 27с040. С чем это связано? |
Какое питание на чип ? 37VF040 требует 2.7-3.6В. Питание 5.0 можно вызвать ошибки, остается риск повредить чип. |
igor.gm Предупреждений: 1 Сообщения: 773
EZo, питание нужно понизить на 37VF040 или в целом программатора, вместо 5 В. Ставить стабилизатор или резистор со стабилитроном? |
| Цитата: | | питание нужно понизить на 37VF040 или в целом программатора, вместо 5 В. Ставить стабилизатор или резистор со стабилитроном? |
Пробуй вставить дополнительный диод на выходе 7805 (снижаем весь программатор к 4.3В) или в цепи к выводу 32 (только чип)
Прверь это
| Цитата: | Цитата:
Пробовал прошивать 27с801 - не получалось. Пока не прочитал http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?t=33. А в моем варианте штырьки вообще не запаяны К этому программатору надо описание состовлять как ту или иную микросхему зашить. Список большой в рекламе, а как ,что делать - догадывайтесь сами. |
Помогите советом, не могу стереть AMIC AT290021T(считываю как AT29002T.Софт 098ja) |
| Цитата: | | Помогите советом, не могу стереть AMIC AT290021T(считываю как AT29002T.Софт 098ja) |
Смотри здесь |
Спасибо EZo.
Стер,но записать не смог. Решил всетаки переделать схему под PCB4_5(у меня схема PCB3_5). Софт взял 098D5.
Вчера попробовал писать-стирать Amic A290021T и М28F101, пока все путем. Также записал AT89C2051. |
Мои эксперименты Amic A290021T проведены с ezoflash / willem cтандартный 0.97g. Нюансы (возможные глюки) работы с железом pcb3.5, pcb4.5, а также софтом 0.98хх некак немогу коментировать. Новое железо работает быстрее, это да. Но невижу улучшения софта, в чем 0.98хх преимущество , исправлены ли ошибки 0.97, добавлены новые чипы . Нестабильность и отказ в работе с новым вариантом возросла. Опытом здесь мало кто делится и главное отсутсвует доработка софта. Рекомендую придержатся к старым проверенным ценностям. |
Для микросхемы 37VF040 сделал отдельный стабилизатор LM317 на 3.0 V. Отогнул 32 ногу у микросхемы перед вставлением в панельку и запитал от 3 V. Записал без ошибок. Проблемма была в завышенном напряжении питания. |
амиго Участник Сообщения: 1208
Скажите а Атмега8 контролер AVR ,он шьёт?Если да то подскажите как нам с вильямом это зделать. |
амиго, серии ATmega и ATtiny WIllem не поддерживает |
