| Автор | Сообщение |
Crisis Участник Сообщения: 318
Гость, ты меня спрашиваешь???
...есть конечно, дизасемблер называется, но результат работы этих программ совершенно различен, разве что найдешь прогу с пом которой производитель её "сочинил" т.е. набор команд различен...
,а в качестве простого примера могу сказать что в Dos Navigator'е
есть эта функция, но ращитана на команды микропроцессоров Intel(80286)...и то приблизительно... |
Moriaan Участник Сообщения: 1177
Shurik™57, так я же говорил про 11 - 12 вольт Как успехи? Нашел в чем проблема? |
Moriaan, подожди немного... надо проверить кой чего....потом все полностью/подробно опишу....(но для начала скажу, думаю все дело в моём незнании микросхем памяти ) |
...продолжим ...подробно пока не получается, но все же...
с флешками тоже проблема т.е. в их наличии, есть но не то что нужно
хотел попробовать 29F020, но их нет на рынке(все там покупаем, других мест нет ) , пришлось взять
АТ29С020-12PI , но мне неудалось её прошить тк там изначально записана(в первых "блоках") какая-то информация и я немогу её стереть! соответственно программа ругается "не могу записать сектор 0"
Но вот интересная вешь ставлю перемычки JP1, JP2(что возле ZIF панельки) в положение АТ29С256 (насколько я понял это таже микросхема??) и теперь при считывании флешки я вижу что она пустая, пытаюсь прошить....гм: "не могу записать сектор 0"
(блин...обидно когда чего-то незнаешь и именно это нужнее всего ) |
Shurik™57, так ты программатор поменял или все тот же?  |
Moriaan, мне его прверили и сказали что он нормальный! я отдавал вместе с микросхемой(АТ27с020-70РС), о ней сказали что программатор таких не поддерживает (те она левая какая-то!??)  |
Kostya_007 Гость 217.77.*.*
Привет Всем!
У мя вопросик для тех, кто активно работает с Виллемом...
Кто на каких микросхемах собрал программатор? Я имею ввиду, все ли ставили строго те, которые в схеме: CD4014 (CD4021), 74HC04, 74HC367, CD4015 (HEF4015) или кто-то вместо них поставил какие-либо русские аналоги?..
Если да, то поделитесь опытом, бо я не могу у себя в городе найти указанные импортные микрухи...  |
nessy Гость 194.44.*.*
561лн2 561лн3 561ир2
CD4014 тоже можно заменить с извратом по разводке на какой-то сдвиговый регистр, справочника под рукой нет. |
О! Благодарю Nessy,
... ага, тоесть просто замена по аналогии внутренней конструкции ...
беда в том, что даже в справочнике нету описания микрухи CD4014 или CD4021 ...
Ну ничего... будем искать...  |
nessy, прошу прощения... кликнул неудачно... |
Student Гость 217.77.*.*
74HC367 можно заменить на 555ЛП11  |
DUIIK Участник Сообщения: 159
Student, 555 серия туда не прет-читай книжки |
DUIIK, согласен!, обшибся... тама должна быть КР1564ЛП11 ...  |
Andron Участник Сообщения: 281
Подскажите , где взять схему, лучше с печаткой, для переходника TSOP48,для Willem |
Nobody Участник Сообщения: 827
Всем спасибо.Слышал ещё, что есть новая программа для Willem. На этом сайте её нет. Поддерживает ещё больше микросхем, помоему добавлены флешки и требует небольшую дороботку прогера. Где бы про это посмотреть. Я искал не нашёл. Но есть точно.И есть в инете. Ещё сказали , что этот сайт типа не родной. Типа это не настоящие хозяева продукта. Я про willem.org. |
Это мне так объяснил, тот , кто их изготавливает . На сайте 97ia последняя версия, а он говорит ещё новее есть. Вот попрошу , чтоб он скинул мне на диск. Просто ждать прийдется около месяца. Он сам с другого города: на почту хрен отвечает, звонить ему надоел я уже. Есть другие вопросы поважней, а то он нервный какой-то.
P.S. кстати изготавливает все ходовые программаторы с отличным качеством. Цены отличные: Willem 1800.Оранж2 -800руб. ЕЕPROM-390руб.Остальные не помню(Пони, ПРО ПИК,JDM. Турбо-680руб.) Это стоимость полной комплектации. Прошу прощения - это не реклама, я к этому никакого отношения не имею. Просто , думаю, мастерам интересно будет, для кругозора. |
Andron, поделишься с народом если чего найдешь |
Если, все это правда и получится - поделюсь. Он в принципе месяц назад говорил :
- Дай диск и я тебе запишу.
А я сначала,пропустил мимо ушей. А теперь маленький конфликт с ним. Но ничего,если есть все-равно даст.Просто и конфликты с ним, что ему все время некогда, а мне надо - хрен дождёшся. |
Гость 217.118.*.*
Не могу нигде достать панельку TSOP48. Где её можно заказать, желательно по почте, и в России. А ещё лучше готовую переходную панель TSOP48. Цена знаю немаленькая, но это не имеет значения. |
Хотел было повышеуказанным файлам собрать адаптер, но они не от Willem.Это адаптеры от упрощённой версии EZO. Просьба: кто изготавливал адаптер TSOP48,помогите с печаткой(под ZIF панель) Образец,постараюсь прикрепить.
tsop.zip 32,25 КБ Скачано: 566 раз(а)
| Moriaan писал: | | ... отключи Vpp1 после МС34063А (перережь проводник, непосредственно возле эмитера Q4) и подай на него внешнее напряжение 12 - 13 вольт, не больше (для 27с020) попробуй прописать. Если не получиться, проверь, какое напряжение присутствует на 1 ноге в ZIF-е, должно быть не меньше 11,5 вольт. Так же, предварительно, проверь, не коротят ли между собой адресные линии и линии данных. ... |
Сделал так как ты сказал и ......только потом увидел (...даж оправдываться как-то стыдно...программатор был выше уровня глаз...), что в момент когда я нажимаю "прошить" 12 В нет!!! на 1-й ножке (АТ29С020-12PI ,а АТ27с020 отжила своё:( ), т.е. в 98-м моментально вылетает ошибка, и под DOS'ом (V0.992 , менял метод стираниния с Fast на обычныйи метод прошивки с express на normal) стереть и записать также не удалось, 12-ти В так же НЕТ(стираю, загружаю прошивку, жму "Prog" выводится окно, чегой-то там считает до "1024" и выводит сообщение об ошибке).
Т.е. Q4 не открывается (испавен). получается НЕТ СИГНАЛА с LPT порта. Хотя при тесте и прошивке 24сХХ эти 12 В все таки доходят до 1-й ножки Zif !!
Что делать?
Если... подать12 В принудительно!??
скорее всего это ничего не даст...
т.к. думаю что программа пытается как бы считать память, но прошить нет команды или что то вроде этого.
P.s. думаю проверяли мне программатор только встроенным тестом, который как я уже сказал прошёл успешно...:- |
tvlord1 Участник Сообщения: 63
Shurik™57, Я собрал этот программатор, у меня были следующие приколы:
1. Нужна убрать один конденсатор (у меня были фотографии платы, и не посмотрел по схеме я влепил лишний прямо на D0).
2. Переключатели DIP12 нужно использовать импортные, у руских был плохой контакт.
3. Было несколько не видимых замыканий дорожек, плохая травка платы.
На сегодняшний день, програматор работает отлично. И очень быстро работает с 24cXX.
Shurik™57, Теперь еще раз кратко напиши что у тебя не сходится. |
Гость 217.118.*.*
DUIIK, спасибо. Но я с этого сайта ничего скачать не могу. Он у меня заторможенный какой-то. Ну, да ладно. Я уже собрал,что то похожее. Пробовал пока испытать на 39VF800A. Результат,как у автора ,который начал эту тему. Считать - считал, стер. А записать фиг вам. С первых же адресов -ошибка. ID этой микросхемы ,почему то только на опции 29LV800 определяет. Хотя опция 39VL800A есть в программе.
29F040 пробовал(дип корпус 32ноги) все отлично,без притензий. А эти микросхемы,такое впечатление,что от фонаря внесены, а испытывать никто не пытался. Программатор исправный точно, все переключатели 10раз проверял, (и даже ,как ошибки получаются на главном переключатели,даже в программе, но я по всякому пробовал).Монтаж переходной панельки тоже перепроверял- ничего не пойму,что ему надо. Да было бы Флешек разных больше,может быть дела лучше пошли , а так..... Наверное надо Автопрог покупать. Хотелось бы ещё мнения услышать. А можно и на форуме раздел (тему) выделить для Willema, вроде им много пользуются. |
С инетом проблемы были видимо. Начал качаться сайт. Посмотрю,что там. Спасибо. То я выше был. Как всегда,забыл войти.
Ещё немного попишу: хотелось бы услышать мнение,кто действительно сделал переходники под TSOP48. Конкретно пока интересует для 39LV800 и 29LV800. На том сайте опять ничего утвердительного не нашёл. Выкопал у себя(не знаю где скачал), схемку адаптера. Так вот интересует: там шины адресов смещены от родной панельки на один адрес.Поясню : в 32zif панели - адрес допустим А2, то в TSOP 48 адаптере в эту ногу идет А1 29LV800.Итак на одну все ноги смещены.45нога 29LV800 обозначена,как D015(шина данных), а идет в 32ногую панель программатора на адрес A0. Это правильно? И адаптер одинаковый для 39LV800 и 29LV800?. C флешками дела не имел,да ещё с этими адаптерами блин. Итак негде узнать ничего толком. Так, что извеняйте за такие вопросы. Как ,хорошо у Оранжа. Есть конфа, и свои спецы-на любой вопрос - ответ. Жаль у них по флешкам нет прогера. Вернее есть Бидипро,но там ситуация не лучше, чем с Виллемом. |
Andron, в Willem-е адресная и шина данных, как бы это сказать, синтезируются, что ли. Все зависит от управляющей программы, в какой последовательности она запишет данные в регистр, так эти данные и будут интерпретироваться программатором. Не вижу никаких причин против того, чтобы использьзовать А0 как бит в шине данных. Самый верный способ узнать это - сделать сам адаптер.  |
Moriaan, Вот смотри ,что получается,на данный момент. Прочитал 39VF800 на выбранной в программаторе опции 28LV800. (В родной опции даже ID не определяет). Пробую писать из разных имеющихся файлов флешек - не пишет ничерта, с первого адреса ошибка. А родную зараза прописывает чётко, больше никакую не хочет. Вот меня и смущают эти адреса. Прошу учесть , кроме последовательных EEprom, не приходилось больше мне дело иметь(и знать естественно ,что к чему).
Я сошелся к мысли , что для 39 и 29 серии(Tsop48), разная распайка адресов в адаптере. Вот и мучаюсь теперь. Опыта то брать неоткуда - сам на пробах и шибках. На сайте виллема, что-то может и есть на форуме. Но я маму не слушал,когда в школе учился. В Английском только урывками ,могу что-то понять. Почти тоже самое ,что и с Переводчиками компьютерными, такую галиматью переводят, что легче по Английски понять,чем перевод.
Вот еще один довод по путанице: В программе на 39LV800 указано 18 адресов(на скриншоте программы), а на 29LV800 -19. Хотя по даташиту у них -18 у обоих.
Выходит 39 надо распаивать один к одному, а 29 на ногу перекинуть? Тогда и выходит, что один адаптер на двоих не катит. Или я тогда совсем чёкнусь,если ошибаюсь.  |
Andron, Moriaan, у меня вопрос(может и бредовая идея но!), а может от материнки зависит иль драйвера на порт (он ведь вместе с остальными на мат. плату устан-ся?) ? ,у меня интел, 845. Потому у одних получается, а у других нет :- |
Andron, кинь мне схемку адаптера и программу в ящик, покумекаю сегодня-завтра, мож соображу чего.
| Цитата: | | Пробую писать из разных имеющихся файлов флешек - не пишет ничерта, с первого адреса ошибка. А родную зараза прописывает чётко, больше никакую не хочет. |
Я так понял, считаную прошивку прошивает? Или родную флешку?
Shurik™57, вряд ли. Но попробуй с этой програмкой. Когда ее запускаеш, она предоставляет любым программам прямой доступ к СОМ и LPT портам. UserPort.sys нужно скопировать в C:windowssystem32 |
