[ Тема закрыта ] Viessmann Vitopend 100, сильный хлопок при розжиге
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
mishelin21
07-04-2008 09:16
Котловой писал:
Трубой токопроводящей ?
Да, металическая
SKS
08-04-2008 05:05
teplosvit писал:
Проблему решили установкой газового редуктора перед входом в котел (с последующей подстройкой на 180-210 мм.вод.ст.)
Оппа!!!(ивиняюсь за долгое отсутствие-не было в городе)
Опять бахает...Что у вас воще там с газом делается,а,народ?Олин чел в личке написал,что у него 5-10мБар на входе.И чем занимаются solver, и рик? улыбка улыбка улыбка
Теперь по котлу.mishelin21, беда в том,что,как я понял,ты не можешь посидеть у котла денёк что бы собрать статистику недовольство, огорчение Ты,к примеру можешь и не засечь скачков давления...Зара сало поим,подумаю и тебе в личку накатаю,а то мы с тобой только народ с толку сбиваем...
Например,MIKHAIL BL, где такую хорошую траву берёте?В чём смысл сей хитрой операции? улыбка
Добавлено 08-04-2008 15:09
Проверено, что хлопки что в котлах данного типа появляются при повышении давления газа выше 250 мм.вод.ст.. Перестройка газового клапана помогала временно. Проблему решили установкой газового редуктора перед входом в котел (с последующей подстройкой на 180-210 мм.вод.ст.) .
Согласен,очень может быть.Просто у нас давление стабильное-я с такими проблемами не встречался...
Cesar
29-04-2008 14:24
mishelin21, ну что там с хлопками ? Сдвиги по теме есть?
SKS
30-04-2008 22:29
По моему там только на отопление котёл работает,передышка у mishelin21 улыбка
Амфаль
03-05-2008 21:00
SKS писал:
SKS, что, до осени ждать решения по теме? Жаль... Cesar не допустит такого висяка... Мне жена претензию выкатывает на мой ремонт. Дескать, до ремонта котел меньше хлопал при розжиге. Хотя я с ней не согласен, не может же совсем бесшумно разжигаться, но за темой следил... Сомненье грызло, а вдруг я не прав...
Cesar
04-05-2008 01:17
Амфаль, может еще стоит поднять вопрос что называют хлопком? А то может народ борется с ветряными мельницами ...
Амфаль
04-05-2008 04:51
Cesar, в названии темы следствие неисправности обозначено, как "сильный хлопок". Сильный, слабый - восприятия субъективные. Измерять децибеллы сложно. Так с чем сравнить допустимую силу звука? (Понимаю, что будут и юмористические ответы. Да ради бога, обижаться не буду).
mrstone
04-05-2008 20:21
Вчера был на вызове по АЕГ, так там тоже хлопал при розжиге, что удивительно для этой марки ( обычно модуляция и розжиг там безшумны). Отрегулировал котёл( мин.- макс.), но хлопки остались, замеры при этом показывают, что при розжиге скачок максимума выше выставленного. Взял длинную кисточку, у хозяина пылесос, разобрал камеру сгорания и высосал им всё что можно было. На этом ещё не всё: скинул газ. шланг, посветил ярким фонариком на сеточку газ. клапана - не понравилось. Снял клапан и повысасывал пыликом пыль с сеточки входа газ. клапана. Но это всё я автоматически - в целях платной профилактики.Ставлю всё на место, начинаю всё тестировать - хозяин в восторге: котёл зажигается без хлопков...
SKS
06-05-2008 17:26
Амфаль, а у тебя какой самовар?
solver
06-05-2008 22:12
Сильными хлопками я называю те (без шуток) при которых стекла дрожат. Этим часто грешат дымоходные UNO. Пламя, блин, аж в дымоход. Это работа наших монтажников. недовольство, огорчение Повесили котелок, в розетку воткнули, бабло на карман и счастливо оставаться. Отрегулировать самим, или на крайняк сказать хозяину - зови, мол, спеца - это ниже их достоинства. Хотя в каждом мануале черным по русски написано - запуск должен проводить специалист. Точка. Народ не читает
В принципе, горелка 24-27 кВт котла не может зажигаться совсем безшумно, но уменьшить давление газа на розжиг надо почти в восьми случаях из десяти. Это у буржуев давление в сетях стабильное, а у нас как придется. По себе знаю. У нас на фирме оборудование ГРП и шкафные уже по три срока эксплуатации отработало, рухлядь, а менять не на что. Начальство все время кричит - денег нет. На крутые тачки, офисы, компьютеры и прочая, прочая - деньги есть, а на замену крайне изношенного оборудования и давно сгнивших труб - НЕТ! Вот так и работаем, мля. злость
Эх, что-то я тут разошелся гы-гы Уж не серчайте братки. Жизнь как в сказке - чем дальше тем страшнее. Уже подумываю делать ноги от такой работы. Жалко только более двадцати лет работы.
Амфаль
07-05-2008 06:03
SKS, у меня Electrolux GCB 340 Viking. 24 кВт. Естественная вытяжка. Площадь 80 м2. Когда покупал (3 года назад) продавцы уверяли, мол, новый тип, шведский, идет раскрутка. Но что-то на форуме такой не встречается. То ли надежный такой, то ли у меня эксклюзив помираю со смеху! . Да у меня к нему нет особых претензий. Вот с помощью форумчан поменял тот самый С9 и настройку мах-мин давления сделал. Единственно, при розжиге дрожит стекло в двери одной из комнат. Но оно дрожит и если дунешь на него (плотник при ремонте квартиры так дверь повесил). Вот супруга и ворчит.
solver писал:
...Повесили котелок, в розетку воткнули, бабло на карман и счастливо оставаться...
Так и было.
Ярошевский Андрей
07-05-2008 09:29
Амфаль, пройдись вдоль стекла (на двери) герметиком, и котёл станет стартовать намного тише улыбка .
mishelin21
07-05-2008 09:42
Извините за долгое молчание, действительно, сейчас котел на отопление выключен, работает только на приготовление горячей воды, но при этом хлопков не замечал, горелку промыл, сеточка чистая, тиристор заменил. Как дальше узнать есть хлопки или нет, не знаю, не очень хочется отопление включать.
Амфаль
07-05-2008 10:05
Ярошевский Андрей писал:
...пройдись вдоль стекла (на двери) герметиком...
Конструкция с установкой стекла сверху в паз. Поэтому пару клиньев (из спичек) сверху вобью. Семья будет довольна... помираю со смеху!
SKS
08-05-2008 23:06
mishelin21, пиши,если что.
mishelin21
09-05-2008 21:56
обьязательно, напишу, когда будут новые данные
svorgo
11-05-2008 14:28
Cesar писал:
Читаю темку уже третий месяц........
Котловой
Виртуальный
11-05-2008 16:32
svorgo писал:
Считаешь,что темку пора закрывать...,или на что-то другое намекаешь?
svorgo
11-05-2008 20:40
mishelin21 писал:
судя по этому сообщению может и закрывать.... а в прочем если сейчас дымоход холодный и котёл не хлопает может дело в самом дымоходе?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Viessmann Vitopend 100, сильный хлопок при розжиге На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
  • viessmann vitopend 100 WH0 датчик протока
  • Viessmann Vitopend WH1B (дым) - проблема ГВС
  • Газовый котёл Viessmann Vitopend 100 W авария топочного апар
  • котёл Ferroli domiproject C24 сильный хлопок при розжыге
  • Ariston UNO 24 MI хлопки при розжиге
