[ Тема закрыта ] Viessmann Vitopend 100, сильный хлопок при розжиге
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Cesar
21-03-2008 01:06
SKS, раньше , до твоего подарка , пользовался только трубкой и штангенциркулем (постоянные участники "тревожного" чемодана) . Сейчас для "форсу бандитского" вожу в багажнике девайс от SKS . Очень удобно - на магните в любом положении "приклеивается" - ничему не мешает голливудская улыбка
А по поводу сброса в твоих "витопендах" - дык не всегда и проходит он даже на рабочей плате , я в шкуре 40% один раз побывал . Пока все , кроме сети не отключил - сброс не проходил , до сих пор не знаю , что это было ... А котел пашет уже больше чем пол-года...
И у РИКа кажется тоже такая хрень была ...
lavrishin
Шериф Профраздела
21-03-2008 01:45
SKS писал:
....И это после прослушивания теоретического курса на практических занятиях. ....Всё равно читать не будут...
И так почти всегда - учишь, учишь, а потом - одни двойки.... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
SKS
22-03-2008 00:29
Да это трындец какой то.Вот последний прамер-запустили 27квартирный дом с поквартирным отоплением.На дом после ШРП идёт 14мБар.На отопление по барабану,а с горячей водой напряг.Все мои доводы разбиваются на "а у нас по проекту 15мБар" злость злость Буду в понедельник бумаги писать...
Добавлено 22-03-2008 10:31
Кстати ,Саша,у нас 10-бальная система!! голливудская улыбка голливудская улыбка
Zergik
24-03-2008 13:30
К сожалению не указана модель.Но скорее всего это Vitopend 100 WHB.Если так,то виновник--утеплитель крышки камеры сгорания.Его нужно срезать,т.е уменшить толщину в том месте,где на горелке установлен кронштейн с электродами.Зазорец от электродов розжига до утеплителя станет больше и разряд будет происходить там,где и задумано.Аминь.
Cesar
24-03-2008 13:34
Мдя... когда же народ читать научится ? недовольство, огорчение
Добавлено 24-03-2008 12:34
И писать тоже ...
Zergik
24-03-2008 13:44
Виноват.Исправлюсь.Но после проведения процедуры--- ниодного взрыва.На ''закрытых'' тоже бабахает.Просто слышно хуже.
Cesar
24-03-2008 14:30
Zergik, еще во втором топике было предложено глянуть куда искра "лупит" , видно не то ... Хотя и автора давно не видно.
Zergik
24-03-2008 16:31
После "обгорания" утеплителя слегка увеличиваеся его объем .Поэтому утеплитель почти прижат к электродам розжига. Вот туда и "лупит" искра. Пока камера сгорания го
рячая -- все нормально. А после отстоя утеплитель влажнеет. Отсюда последствия.Не верите - проверьте. Успеха Вам.
Cesar
24-03-2008 18:09
Zergik, да побойся бога , кто же тебе не верит ... голливудская улыбка Только ты так утверждаешь , что это именно этот случай , ты часом не "засекреченный" автор темы ?
И тебе удачи улыбка
mishelin21
24-03-2008 22:29
Всем привет. Отрегулировал давление газа как Вы написали, котел начал сразу подругому работать (зажигаться), как-то плавнее, слышно сначало идет небольшое давление газа - зажигается, а потом уде включается сильнее, пока за три дня ниодного хлопка, посмотрим как будет дальше себя вести. Извините что долго не писал, начал в кваритире ремонт, да и хотел несколько дней послушать как работает котел, кстати регулятор на плате был полностью в правом положении, до регулировки.
Пока, всем большое спасибо, я еще некоторое время послушаю как работает котел, потом допишу, надеюсь все прошло!!!
SKS
25-03-2008 07:49
mishelin21, будем надеятся всё ОК-только раз ты регулировал,то что делал газовик?Ни черта они не умеют кроме как молотки на РДУКах взводить помираю со смеху!
Zergik, речь идёт о WH1B?Если можно,сделай,плиз,фото доработки.
solver
25-03-2008 09:52
SKS писал:
Ну-ну, не надо! Не надо Мы вот с Риком тоже к газовикам относимся помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Cesar
25-03-2008 09:55
solver, значит с молотками у вас все в порядке ... голливудская улыбка
solver
25-03-2008 15:41
Cesar писал:
Ну, Рик, тот молодой. Да и у меня еще, слава Богу, все в порядке. голливудская улыбка Или не о тех молотках спрашивал подшучивать, дразнить
mishelin21
25-03-2008 15:42
Даже не знаю, как регулировал газовик, обязательно, при встрече, спрошу!
Zergik, я бы тоже хотел посмотреть фото доработки.
Zergik
26-03-2008 13:08
Залил смотрите:
http://valtek.by/w1b.zip
SKS
26-03-2008 22:36
Ну прям не знаю...И сколько самоваров так доработано,если не секрет(атмосферников и турбиков)?
Zergik
28-03-2008 12:29
Атмосферников-- около 15 - 18; турбо-- около 7 - 10. Сейчас "обрезание" проводится перед продажей сразу.
Представительство в Минске информировано,но у тех,по их словам , все нормально.
mishelin21
31-03-2008 23:14
Ребята, помогите, вчера опьять начались хлопки, проверил давления, все как и выставлял, такое впечатление, что когда покрутишь, некоторое время нормально работает, что делать, где искать, я уже замучался?
lavrishin
Шериф Профраздела
01-04-2008 09:40
mishelin21, Попробуй сделать доработку как писал Zergik http://valtek.by/w1b.zip или то же самое
mishelin21
01-04-2008 14:55
доработку зделал, но безтолку
lavrishin
Шериф Профраздела
01-04-2008 15:50
mishelin21 писал:
Тогда надо посоветоваться с SKS. У них таких аппаратов много применено.
Zergik
03-04-2008 09:58
Проверь зазоры розжига. Между собой - 4мм; До горелки - 10-11мм
mishelin21
03-04-2008 12:10
Зазоры розжига выставлены согласно инструкции. Между собой - 3мм; До горелки - 8-9мм
solver
05-04-2008 12:36
mishelin21 писал:
А самовар наверное шлангом подключен? Если да, попробуй подключить жестко, с учетом необходимой пропускной способности трубы. подмигивание
mishelin21
05-04-2008 22:40
нет, котел подключен жестко, толстой трубой
Котловой
Виртуальный
06-04-2008 00:37
mishelin21 писал:
Трубой токопроводящей ?
MIKHAIL BL
06-04-2008 01:06
Попробуй так -переведи котел в режим верхнего предела тепловой мощности затем поверни потенцометр для регулировки максимальной тепловой мощности до начала уменьшения пламени. Потом переведи котел в режим нижнего предела тепловой мощности и на газовом редукторе винтом с крестообразным шлицом немножко уменьш пламя.
Cesar
06-04-2008 03:01
MIKHAIL BL, сначало было предложение увеличить , теперь уменьшить . Прям как в сказке про поебень траву : мочи-суши ...
mishelin21, на второй странице писал :
"6. Проверить работу котла на пониженном и повышенном напряжении сети (в пределах допуска) ."
Пробовал ? Заменить тиристор или динистор (не помню что там стоит ) ?
mishelin21
06-04-2008 11:19
Нет, это еще не пробывал, попробую, напишу, но заметил одну штуку, котел начал опьять сильно бахать, я снова сбил настройки давления и наново настроил, как первый раз, и опьять уже пару дней работает нормально, может быть что-то с газовым клапаном?
MIKHAIL BL
06-04-2008 20:13
Это не сказка а реальный вариант.Осенью данная проблема была в каждом третьем котле установленом за лето 2007. Я тоже неделю мучился менял плату и редуктор.Все перестроенные котлы проработали зиму без замечаний. Верить или нет ваше право.
teplosvit
Гость 91.124.*.*
06-04-2008 21:35
Проверено, что хлопки что в котлах данного типа появляются при повышении давления газа выше 250 мм.вод.ст.. Перестройка газового клапана помогала временно. Проблему решили установкой газового редуктора перед входом в котел (с последующей подстройкой на 180-210 мм.вод.ст.) .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Viessmann Vitopend 100, сильный хлопок при розжиге На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
  • viessmann vitopend 100 WH0 датчик протока
  • Viessmann Vitopend WH1B (дым) - проблема ГВС
  • Газовый котёл Viessmann Vitopend 100 W авария топочного апар
  • котёл Ferroli domiproject C24 сильный хлопок при розжыге
  • Ariston UNO 24 MI хлопки при розжиге
