| Автор | Сообщение |
-=KV=- Участник Сообщения: 116
андрей а
а ты часом не из "Виксана" ? |
андрей а Участник Сообщения: 20
Мир тесен , ну тады привет
В личку отпишу. |
svorgo Участник Сообщения: 63
А про " Химические средства для удаления накипи FINK TEC производства компании "Rothenberger" (Германия)"
слышал кто нибудь? Прислали из Москвы насос для промывки от накипи "Ridgid" и к нему впарили ёмкость с этой промывочной жидкостью. Банка 35кг вроде бы как по их словам её хватает на 700 литров раствора. Более точной инфы не нашол, кроме что она на основе соляной кислоты с замедлителями коррозии. Может кто поделится информацией, может кто уже использовал??? |
володя0309 Новичок Сообщения: 7
Что за зверь и где применяется?
что за зверь и где применяется не знаю но беру тетрофторборную кислоту в геологической лаболотории по 700 тенге за кг навероно геологи кудато используют в будующем планирую перейти на "нетрол" сульфаминовая кислота у нас дорого стоит 2500 за кг поэтому ей не пользуюсь азотная 500 тенге но она ест медяшку использую в редких случаях когда теплообменники сильно не забиты насчёт теплообменников на котлы рысь "PROTERM" также "BAXI 24 FI" если он забился по отоплению то прочистить почти невозможно в редких случаях перестаёт трищать, разрезал забитые теплообменники в нутри данной модели теплообменников отопительный контур делится поралельно на 20 трубок если 2-3 трубки забились наглухо что нет протока, почистить проктически невозможно так как раствор идёт по незабитым трубкам или частично забитым, если такой котёл начел только вот трещать то в течении 1 днея трещания его можно спасти а если время протенуть то теплообменнику хана, даже суточные отмачивания редко помогают.  |
vitol Новичок Сообщения: 5
Средство Calcolith, кто-нибудь пробовал? Поделитесь результатами. |
sergey 73 Участник Сообщения: 95
Недавно по приколу попробовали промыть напитком "Спрайт", результат потясающий Помоему там кроме лимонной кислоты ещё что то есть. А больше всего впечатлений осталось у клиентов, типа говорили "кислота кислота а сами пьёте из этих же бутылок"  |
шутка?  |
Павел К Участник Сообщения: 642
-=KV=-, а почему шутка ? В "Спрайте", да в прочем и в других напитках, есть ортофосфорная кислота (основа преобразователя ржавчины).
Вывод - кто пьёт "Спрайт" заржавет позже других  |
Ага, так им ещё и залуживать можно, попробую попробую, а то чуть што так ацетилку ищу, а тут натебе, спрайтиком полил и паяй не хочу Да и вонючая ацетилка, толи дело "Спрайт"  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2707
Кока-Кола , Пепси-Кола тоже рулят , еще в армейке проверяли пепси , за ночь в стакане этого чудного напитка растворялось лезвие "Нева". Возьмите на вооружение жидкость для промывки - сыроватку от молока . Старый дедовский способ чистить автомобильные радиаторы. Работает медленно , но уверенно . Один из теплообменников , в котором проток по ГВС отсутствовал напрочь после отмокания в течении 3 месяцев работает верой и правдой уже 5 лет  |
Сергей08 Новичок Сообщения: 2
Мы Моем солянкой проблем нет |
jenea Новичок Сообщения: 5
пользуюсь Сульфоминовои кислотои
или лемоннои
там где соляннои опасно но для них нужна температура |
василий Участник Сообщения: 29
Уажаемые специалисты добрый день.Занимаюсь ремонтом котлов лет 10 инженер по специальности,вопрос у меня: имеет ли смысл паять теплооблобменники на котлах в случае их утечки -конкретно подтекает на фероли |
Безусловно, паять стоит, паяем пачками, обычно течет левая сторона.
Но вопрос немного не в теме, модератор шибко ругаться будет.  |
jvolfss Гость 194.146.*.*
Бош вайлант термет паяли -есть смысл. берету обычно не берусь- всё равно потечот .фероли незнаю.а вот колонку ( КРАУФ ХАЙЗЕР) запаяли -клиент доволен.(в теплообменнике медь не обнаружена) |
Кто еще хочет попаять в этой теме?  |
Микола Участник Сообщения: 15
Мужики есть ещё вопрос.Был недавно на курсах презентовали аэрозоль дурак не записал названия.Вобщем в чём соль.Для навесных котлов это не актуально а вот для напольных особенно старых совдеповских это актуально.Вобщем если теплообменник котла схватил сажу эту аэрозоль через топку распыляешь по теплообменнику через некоторое время включаешь горелку и сажи как не бывало. Кто что слышал или испробовал подобное поделитесь опытом и названием. |
-=KV=-, спасибо за ответ.А где задаются другие вопросы на форуме? |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1346
pan26 Предупреждений: 2 Сообщения: 324
Мы все говорим о внутренней промывке. А еще такой вопрос как чистить еасли забит наухнарь снаружи в следвствии конденсата или еще чего нибуть? Промывка под давлением на оавтомойках часто непомогает, крепко гадость пригорает. |
Мужики либо никто не читает либо про химическую очистку теплообменника от сажи никто ничего не знает. |
При промывке внешней части теплообменника навесных котлов я использую химию для посуды.Кисточкой наношу средство на внешнюю часть, полчасика постоит а дальше промываю под проточной водой лучше горячей если есть.Напольные термомаксы приходилось разбирать полностью и промывать ребра теплообменника по отдельности. Промывка взборе давала плохой результат |
Проблема навеное не только в саже. Когда с дымохода попадает влага там прамо все пригорает.
И если только сажа то мойкой Кергел смывается все и теплообменник как новый. Тут нужно чтото что этут пригар ростворяло. Так как там и завизавихрители, почистить их механическим особом не получается. |
Virviglas Участник Сообщения: 116
Hari-8 Новичок Сообщения: 8
На котлах не пробовал, а для очистки системы охлаждеия автомобилей пользовался растворами различных органических кислот (уксусная, щавелевая ит.д.) , какую в нужный момент легче было достать, ту и использовал. Убедился, что небольшие добавки ПАВ (поверхностно активных веществ) ОП-8; ОП-10; SOPAL, можно использовать технический шампунь (для кислой среды), из расчёта 0,3-0,5%, значительно, улучшают эфективность очистки.
Для очистки от нагара пользовался "Очистителем нагара", раньше продавался такой в магазинах, или смесью ацетона с киросином в равных пропорциях.Эта смесь хорошо разрыхляет нагар. Думаю, что подойдет и для очистки котлов. |
katodnik Участник Сообщения: 24
Народ,а кто как борется с некачествеными стальными радиаторами,от которых новые системы и котлы забиваются уже через несколько месяцев!Такое впечатление,что вторичные теплообменники работают в качестве фильтров от ржавчины,хотя все фильтра установлены.Я такого на старых стальных система отопления не видел.Приходилось отверткой пробивать сливные краны.Тут нужна не химическая,а механическая промывка-хороший компрессор ,большое давление воды и шатай-болтай вторичным теплообменником.А что делать с системами и как все это объяснять (бороться) с клиентами ,которые доказывают,что у них всё новое? |
aqueous Участник Сообщения: 226
Стальные радиаторы обработаны внутри смазкой от коррозии при транспортировке и хранении на складе. После запуска котла, систему со стальными радиаторами нагревают до максимальной температуры и сливают. Через месесяц работы, систеу снова сливают и промывают все стальные радиаторы. Фильтр от этой гадости не спасает,под действием температуры эта смазка кристализуеться и превращаеться в черные хлопья. В первую очередь забиваеться вторичный теплообменник. Это не считаеться гарантийным случаем. Любое загрязнение не есть гарантийным случаем. |
Преобрели для пробы жидкость для промывки -пока результат положительный .
может у форумчан есть отзывы об этой жидкости
Если кому интересно дам координаты.
фото с мобильника |
Ребята,кто подскажет, где можно купить переходник для промывки ,который устанавливается на штатном корпусе насоса котла. |
пробовал промывати от сажи химиеи из автомоек наносить тонким слоем потом проточной водои результат почти идеальная чистота  |
EGS Участник Сообщения: 32
