жидкости для промывки теплообменников котлов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35, 36
moskito
04-09-2017 14:36
А мы используем белорусские концентраты. Был на заводе под Минском, убедили, что используют эффективные и безопасные ингибиторы.
Средство называется Декарбон, а есть еще Дескам, но он немного дороже будет.
если кому надо, то ссылку даю http://deskam.n4.biz/ .
Раствор для промывки готовили концентрацией 1:7, можно1:10, а в дальнейшем "освежить".
culibin1
04-10-2017 14:28
Еще можно использовать молочную сывротку для промывки теплообменника,промывают конвекционные пучки паровых котлов и медных радиаторов автомобилей,только не переусердствуйте со временем - радиаторы проедает если оставить на ночь с сывроткой в радиаторе.И всегда сперва надо прогреть минимум на 60-70 градусов сывротку.В паровых котлах залитую сывротку доводят до кипения и оставляют на 1 сутки.
moskito
05-10-2017 10:09
ага, а если "прощелкать" с сывороткой, то можно котел менять. спасибо.
Добавлено 05-10-2017 10:13
Кстати, нашел техническую характеристику отличного средства для промывки котла "Декарбон 1" up: Безопасен для оборудования их стали, чугуна, меди и тд. :
ferdinand2612
Зачем придумывать то что уже придумано.http://globalnrg.ru/product-category/reagent/
iner
05-12-2017 21:58
https://vishnevoe.flagma.ua/sredstvo-promyvki-teploobmennikov-o2758693.html у нас тоже готовое есть ... и цена вроде хорошая и моет хорошо ... кстати я этим средством всё мою : воздушники, реле протока и т.д. ...
Cesar
05-12-2017 23:06
moskito, обычной молочной сывороткой "раздуплил" непромываемый битермический теплообменник за 4 месяца...(Настолько времени была залита сыворотка). Это было лет 10 назад. Пока теплообменник до сих пор трудится ... Ничего не съело , ни проело.
Unimag
07-01-2018 12:04
Cesar писал:
... 4 месяца...(Настолько времени была залита сыворотка)... Ничего не съело , ни проело.
culibin1 писал:
... использовать молочную сывротку ..не переусердствуйте со временем - радиаторы проедает если оставить на ночь с сывроткой в радиаторе.
culibin1 ???
Добавлено 07-01-2018 12:14
Есть опыт? То что любая промывка может привести к дырке- имхо! и предупреждать клиента заранее! Тольно и делаю- снимаю налет с пластика: жрет @ поликарбонат рёв в три ручья (полимеризует до порошка!)
iurashik1
12-01-2018 10:59
После 4 сезонов ну и пол этой зимы . В квартире котёл а топлю мало - квартира тёплая . А наприготовил до разбора щёток всевозможных и савок . Ужастиков начитался. Крупинки и коричневатость снялись просто мокрой тряпочкой а налёт жёлтый так и остался . Думал гари будет много - ни крупинки . К концу зимы подумываю о чистке теплообменников лимонкой или уксусной - думаю и отложении может тоже мало . Покуриваю заново темы про самостоятельную промывку . Когда-то давно задавал вопрос о промывке лимонной без разборки да забросил всё это . Нынче опять руки зачесались . Хочется смастерить бустет из поипы стиралки . А что - у других ведь получается . Ведро с электротеном от чайника уже давно есть . да и краник к ней приделан .
leshka11
На самом деле, проблема накипных отложений в котлах, теплообменниках решается хорошей водоподготовкой, либо, если такой возможности нет, применением ингибиторов коррозии и отложений минеральных солей (ИОМС, Аминат К (Н), оптион, эктоскейл и т.д.). Все перечисленные вещества (комплексонаты) - производные (соли) нитрилотриметилфосфоновой кислоты (НТФ)К, либо оксиэтилендифосфоновой кислоты (ОЭДФ) К. Ингибиторы недешевые, но их много и не надо (типичная концентрация для защиты - 5-10-15 мг/л). Как они работают - комплексонат реагирует с ионами жесткости (кальций-магний), образуется взвешенный шлам, который не выпадает на поверхности теплообмена и, как правило, собирается в нижней точке системы (удаляем его продувкой). Вторичная накипь из шлама практически не образуется. При высоких температурах распад образованного комплекса приводит к образованию защитной пленки на металле, предупреждающий коррозию. При высоких концентрациях комплексоната идет медленное разрушение накопленных на теплообменных поверхностях накипей с их переводом во взвешенный шлам. Био отложения предотвращаем применением биоцидов (Раффлезия, Уранин А, Пиранин Е и пр.)
moskito
09-07-2018 21:10
Сколько химводоподготовку не внедряй, все равно проблема образования накипи сохранится. Может. только реже котел придется промывать. Реагент Декарбон не столь и дорогое удовольствие. Цена за литр на сайте www.dekarbon.com всего около 90 рублей за один литр концентрата. На 1 м.куб. водяного контура котла понадобится всего литров 150. Меня отзывы убедили и российских, и казахстанских предприятий
Bug_Brest
11-07-2018 00:01
moskito, здесь не принято пихать рекламу. А у Вас 5 сообщений на этом форуме и везде Вы моете. (Тогда мы едем к Вам) (с).
Меня отзывы убедили
Особенно если Вы "видите в окно " Дудудки"". (поймут жители синеокой - производство дескама и декарбона как раз напротив этого комплекса для отдыха)
evgeniy256
03-12-2018 01:23
Поделюсь собственным опытом промывки битермического теплообменника Baxi MainFour 240 F. Несмотря на то, что вода в котёл поступала мягкая, после 3 лет эксплуатации, стал закипать (бульканья, удары, соответствующая ошибка) контур ГВС при установке температуры горячей воды выше 42 градусов (проток был нормальным). Собрал на основе сливного насоса от стиральной машины и 10-литровой пластиковой канистры самодельный промывочный аппарат - бустер. Подключил его к контуру ГВС, залил раствор лимонной кислоты (50 грамм порошка на 1 литр воды), опустил небольшой кипятильник (грел до 50 градусов) и гонял подогретый раствор полчаса в одном и полчаса в обратном направлениях. В результате промывки, раствор приобрёл ржаво-тёмный, почти чёрный цвет (без образования пены) со слегка зеленоватым оттенком. После промывки, бульканья исчезли, вода греется до любой установленной температуры без проблем (контур отопления решил пока не промывать).
Сливному насосу от стиралки пришлось нелегко: за час работы сильно нагрелся, напор создаётся слабый. По возможности, рекомендую использовать какой-либо более мощный насос.
sergey 73
03-12-2018 12:42
Вангую...через месяцок проблема вернется недовольство, огорчение
evgeniy256
05-01-2019 13:38
Месяц прошёл. Всё с котлом ОК.
slva22
08-02-2019 09:40
Мою ортофосфорной (концентрат зимой, t=0 град С, летом 30%). Клиент каждый раз предупреждён, что промывка может вызвать образование свища и течь. По инструкции ТО меняется. Почему так скоро? А какая у Вас вода...? Так, что вопрос халатности по отношению к теплоносителю и санитарной воде никто не отменял. Платим или за водоподготовку или за теплообменник. Цена примерно одинакова )
aleksn
10-02-2019 09:26
Коллеги, а кто чем моет алюминиевые теплообменники? шок
Romanus
10-02-2019 15:16
«MASTER BOILER» SPECIAL SERIES (1000Г)
http://ru.ariston-pro.com/images/instr/big/65180148/65180148.jpg
kotelservis
22-05-2019 13:15
aleksn, тем же самым что инер предложил только на 10 литров 500 грамм
aleksn
23-05-2019 09:48
kotelservis, Не, я этим гемором больше не озадачиваюсь, после того, как повидал прогоревшие, после года использования шок Этот дешевый риск не разу не оправдан улыбка
kotelservis
23-05-2019 10:46
aleksn, так и с нержавейки тоже куча пробитых ))
Добавлено 23-05-2019 09:46
моешь и предупреждаешь !!!!!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » жидкости для промывки теплообменников котлов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35, 36
  • Средства для промывки конденсационных котлов
  • NAVIEN ACE - промывка теплообменников?
  • Вопрос для сервисников по промывке теплообменников
  • Заклинивание насоса после промывки теплообменника
  • Техника промывки теплообменника котла BAXI POWER HT 1.850
