жидкости для промывки теплообменников котлов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 33, 34, 35, 36  След.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
20-06-2015 10:57
maxmvn, какое отношение твой вопрос имеет к теме??? Если ты считаешь, что отложениями в теплообменнике могут быть только соли жёсткости, то ты ошибаешься. Есть такая книжка "Практическое руководство компании НАЛКО по анализу причин повреждения котлов" - советую почитать.
sergst8780
22-06-2015 17:27
Подскажите пожалуйста ингибитор для СО. Проба воды прилагается.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
22-06-2015 21:49
sergst8780, хорошая вода... Не в норме - "привкус" < 2 (отоплению не важно)... Многовато "сухих остатков" < 1000 (идеально 300-400... Посмотрю, чем можно поправить)... Остальное в идеале... Сколько раз в день добавляете воду в СО?..
sergst8780 писал:
Подскажите пожалуйста ингибитор для СО...
sergst8780, исключить пополнение СО... Заземление... Нехай щастить... ухмылка
sergst8780
23-06-2015 13:03
Добрый день!
Привкус нормальный, пью с удовольствием улыбка. Сейчас мучаюсь вопросом как убрать мусор который остался от предыдущей заправки с жёсткостью 10.2 и чёрный налёт с батарей.
Добавлял фейри в систему-погонял.... Шумы ушли на несколько дней. После промывки чистой водой опять появились. Хотелось бы добавить ингибитор и промыть полностью СО от существующих отложений, а потом заправить чистой водичкой и возможно с присадкой.
Воду добавляю один раз в несколько месяцев (3-4 месяца), открываю подпитку на 1-2 секунды.
Заранее спасибо за помощь!
p.s. Завтра ставлю фильтр механической очистки. на всякий случай уже есть новый теплообменник, но ставить не очень хочется надеюсь попустит СО и продам по себестоимости. Ну ОЧЕНЬ дорогой ГАД,
maxmvn
Гость 195.238.*.*
23-06-2015 15:48
sergst8780 писал:
... Сейчас мучаюсь вопросом как убрать мусор который остался от предыдущей заправки с жёсткостью 10.2 и чёрный налёт с батарей...
sergst8780, разбираите СО... моите все по отдельности... собираете... На черный налет - забейте...
sergst8780 писал:
... Хотелось бы добавить ингибитор и промыть полностью СО от существующих отложений, а потом заправить чистой водичкой и возможно с присадкой...
sergst8780, значение слова ингибитор?.. В паспорте к котлу, прочитайте норму водоподготовки для СО... Узнаете много интересного... Эврика !
sergst8780 писал:
... Воду добавляю один раз в несколько месяцев (3-4 месяца), открываю подпитку на 1-2 секунды...
sergst8780, ищите течи!.. Правильно собраная и обслуженая СО, НЕ пополняется годами...
sergst8780 писал:
... Завтра ставлю фильтр механической очистки...
sergst8780, ФГО защищает только ЦН... ФТО в СО устанавливать запрещено...
sergst8780, ищите хорошего специалиста... Учитуя Ваши познания в СО, сомниваюсь, что осилите эту работу...
sergst8780
24-06-2015 14:08
1. Из-за чёрного налёта не смогли дважды промыть теплообменник, сульфаминовая кислота до 40 градусов С.
2. Т.к. ситема комбанированная (тёплый пол+радиаторы) необходима добавка которая препятствует образованию газов в теплоносителе+ отложения . В идеале ингибитор 2в1 .
3. Давление уходит через воздухотводчики, видны потёки капель, 50-100гр. воды за сезон через них это критично? Как без них? Необходимо устранить образование газов из-за бактерий (что добавить?)
4. Ставлю ФГО, от остатков грязи по обратке.
5. Специалистов до фига, со знающими пока не везёт. Поэтому сам и копаю. Дорогу осилит идущий улыбка Вроде не полный дурак улыбка
Буду благодарен за совет, если можно контактный тефон в ЛС.
the_fog
24-06-2015 14:13
"2. Т.к. ситема комбанированная (тёплый пол+радиаторы) необходима добавка которая препятствует образованию газов в теплоносителе+ отложения . В идеале ингибитор 2в1 . "
можно ссылку на источник таких идей???
sergst8780
24-06-2015 14:45
the_fog писал:
видел где-то описание подобного ингибитора, но найти не могу недовольство, огорчение
из этой серии
Например http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2172
http://www.truba.ua/library/art-obrazovanie_shuma_i_gazov_v_sistemah
И ещё из инструкции к котлу Prtotherm 25kko
А что Вы скажете про Ингибитор коррозии Галан Протектор.
Есть опыт практического применения? Поделитесь.
the_fog
24-06-2015 15:45
sergst8780 писал:
the_fog писал:
из этой серии
про ингибиторы там ни слова
sergst8780 писал:
Лично у меня опыта работы с этой жидкостью нету. На сайте производителя информации - мизер. Что-либо сказать основываясь на этой информации - невозможно в принципе. (не указан состав, не указано для каких систем он предназначен, как работает с медью, алюминием, нержавеющими сталями и т.д.).
Ингибитор - это в большинстве случаев вещество, замедляющее протекание одной совершенно конкретной реакции, например реакции окисления соляной кислотой стали, при этом в большинстве случаев на скорость реакции с другими кислотами (и этой же кислоты с другими металлами) данный ингибитор влиять не будет.
sergst8780
24-06-2015 16:06
the_fog писал:
sergst8780 писал:
the_fog писал:
из этой серии
sergst8780 писал:
Вот откуда мысли: Инструкция Protherm 25KKO
16.1.4 Захист від корозії та забруднення
Для того, щоб захистити прилад від корозії рекомендовано
додавати в контур опалення інгібітори корозії, що затримують
ріст кількості бактерій та електролітичні реакції між
металевими компонентами, використаними в конструкції
приладу.
Присутність таких компонентів в контурі опалення також
зупинить утворення газів в результаті хімічних реакцій.
Особливо увагу треба звернути на системи опалення що
розташовані під полом так як низькі температури сприяють
розмноженню бактерій.
0020132676_00 - 06/11 - protherm
- 31 -
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
UA
Для того, щоб додати правильну дозу інгібіторів Вам необхідно
знати об’їм води в системі опалення. Рекомендовано записати
об'єм води в системі для подальшого використання.
Інгібітори мають біти сумісні з матеріалами, використаними в
конструкції системи.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
24-06-2015 17:47
sergst8780 писал:
1. Из-за чёрного налёта не смогли дважды промыть теплообменник, сульфаминовая кислота до 40 градусов С...
sergst8780, как определили степень загрязнения ТОб?..
sergst8780 писал:
... 2. Т.к. ситема комбанированная (тёплый пол+радиаторы) необходима добавка которая препятствует образованию газов в теплоносителе+ отложения . В идеале ингибитор 2в1 ...
sergst8780, ИНГИБИТОР - это ... ?..
sergst8780 писал:
... 3. Давление уходит через воздухотводчики, видны потёки капель, 50-100гр. воды за сезон через них это критично? Как без них? Необходимо устранить образование газов из-за бактерий (что добавить?)...
sergst8780, газообразование происходит при использовании НЕ качественных Ал. батарей... Давление - растет... Объем жидкости - НЕ меняется...
sergst8780 писал:
... 4. Ставлю ФГО, от остатков грязи по обратке...
sergst8780, НЕT... От взвешеных частиц!!!
sergst8780 писал:
... 5. Специалистов до фига, со знающими пока не везёт...
sergst8780, це нормально...
sergst8780 писал:
... Поэтому сам и копаю. Дорогу осилит идущий улыбка Вроде не полный дурак улыбка
sergst8780, Вы идете, НЕ в ту сторону... Изучайте тему НЕ на форумах... Найдите книги, лучше старые... ухмылка
sergst8780 писал:
... И ещё из инструкции к котлу Prtotherm 25kko...
sergst8780, это Ваш котел?.. Сколько лет?..
ВладИг
Гость 178.212.*.*
24-06-2015 18:08
sergst8780, https://www.youtube.com/watch?v=h6hbYRCMUdQ это один, а вот два http://www.wilo.ua/golovna/produkti-ta-zastosuvannja/zakhist-kotla-i-s ... посмотрите на сепараторы воздуха и грязесборники.... правда стоят прилично... Гарантию по мойму 10 лет дают...
аристошка
26-06-2015 22:11
sergst8780, см. http://www.bwt.ru/products/reagents/
Добавлено 26-06-2015 22:14
черный налет тяжело смывается
пока только механическим способом
найдешь хим. реагент который смоет не повредив оборудование пиши
sergey 73
26-06-2015 23:40
аристошка писал:
От черни попробуй моющее для посудомоечных машин.
Anjisan
22-07-2015 15:34
shrank писал:
AG33, судя по вмятинам, этот чел дубасил по "расширителю" молотком, вытряхивая первоначальную накипь! помираю со смеху!
П.С. Пост скорее для "Колхоза"
Самое ценное из видео это банка под краном. Петрасян, тудыть его в качель!
radiodjon
а я мою обыкновенной лимонкой + преобразователь ржавчины
Cesar
22-08-2015 13:14
radiodjon, а что , медь ржавеет?
аристошка
23-08-2015 10:32
radiodjon писал:
там ортофосфорка присутствует
filip_ok09
11-12-2015 22:07
Моём простой лимонкой в горячей воде. Жалоб пока нет.
Артур1337
23-03-2016 13:25
http://www.e8company.ru/poleznaya-informatsiya/3565/
nakhof
06-10-2016 22:09
Пользуюсь, диксис люкс цена 2000 рублей за 10 л разводится 1:10 получается 100 л. Температура 50-60 градусов два часа а нейтрализатор в комплекте, пока все нормально проблем не было. голливудская улыбка
vamh
17-11-2016 21:56
nakhof, а если перевести на удобоваримый, как "пользуюсь" - DIXIS-LUX это теплоноситель, что значит "50-60 градусов два часа"?
Закончите свою мысль, пжалуста!
аристошка
17-11-2016 22:03
vamh, DIXIS-LUX это жидкость предназначена для очистки систем отопления, выполненных из черных металлов и нержавеющих сталей с арматурой из медных сплавов и т.п.
мог бы сначала посмотреть гы-гы
теплоноситель - это DIXIS и DIXIS тор
aleksn
25-07-2017 11:27
Коллеги подскажите плиз, чем безопаснее промыть бойлер Дражица на 250 л. с эмалированным баком? Версия с двумя спиралями и без фланца.
аристошка
25-07-2017 21:33
aleksn, а нах промывать?
может просто водичкой осадок смыть и анод новенький?
я как то эмалированный 300 л "керхером" через фланец и все собрал
хотя снова надо ехать разбираться откуда утечка улыбка
была по прокладке фланца
aleksn
26-07-2017 09:30
aleksn писал:
... Версия с двумя спиралями и без фланца....
рёв в три ручья
С фланцем то оно и понятно, я с такого по три ведра и без керхера вытаскивал. Вот как с этого эти три ведра вытащить? шок
аристошка
26-07-2017 19:43
химия под вопросом т.к. начнет жрать металл если эмаль треснула
да и магниевый анод сожрет
у тебя фланец сверху?
aleksn
27-07-2017 09:02
аристошка, Прочитал твой пост и побежал вскрывать верх улыбка И бляха точно, эти буржуи засунули фланец наверх, под пенопласт шок Вот теперь кумекаю как его кверху ногами наискось приспособить. Спасибо тебе дружище Пьем пиво
аристошка
27-07-2017 18:14
aleksn, анод не забудь посмотреть и если необходимо заменить
aleksn
28-07-2017 09:44
аристошка, И все же вопрос по какой нить химии остается. В общем задрали бойлер на метр от земли верхом к низу, привязали к лесам, поставили диванчик, ну и вечером под пиво я занялся . Отлохения на спирали просто ухасны, слоёные, толщиной до 10 мм шок Бойлер около трех лет простоял сухим. Верхнюю спираль удалось довольно легко почистить с помощью молоточка и отвертки, вывалив пару ведер отложений. Нижнюю долбил метровой арматурой, больше никак не достать. Отложений на ней намного меньше, но полностью не убираются. Как можно их почистить?
Алекс Лебед
28-07-2017 21:15
aleksn, Кола, или ортофосфорная кислота, желательно, горячий раствор в воде. Лишнего не сожрет, может подкрасить бронзу.
аристошка
31-07-2017 22:11
aleksn, ну ты это без фанатизма, а то и эмаль отобьешь гы-гы
кто ж эмаль арматурой и молотком бьет шок
может ужо бойлеру похоронную команду вызвать?
Добавлено 31-07-2017 22:15
из химии что либо слабое из кислот органических и неорганических
сначала попробовать на кусочках отложений
слишком сильная кислота не всегда хорошо
посмотреть может что производитель рекомендует
Добавлено 31-07-2017 22:46
недавно мыл небольшой разборный теплообменник
вернее два
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » жидкости для промывки теплообменников котлов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 33, 34, 35, 36  След.
  • Средства для промывки конденсационных котлов
  • NAVIEN ACE - промывка теплообменников?
  • Вопрос для сервисников по промывке теплообменников
  • Заклинивание насоса после промывки теплообменника
  • Техника промывки теплообменника котла BAXI POWER HT 1.850
