| Автор | Сообщение |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2380
| Valentin писал: | | Состав TDA9345PS/N3 |
Valentin, почему нарушаем Правила! ? Или таким образом трафик экономим?
| MASTER+ писал: | | Реально входил с TDA9345PS/N3/3/1877 по другому : E1 Grundig . |
| OM писал: | | При чём тут Grundig? Тема ветки ВЕКО-и данные я брал с него. SYS-TDA9345PS/N3/3/1864(ME1641RA06) |
TDA 9345PS/N3/3/1748 BEKO ME164GRA04 Grundig T51-2401 E1 есть нет multi i → Dialog Center → Service → OK → Service Code → 8500
TDA9345PS/N3/3/1736 BEKO ME1641-A03 Welltech 40370. E1 есть нет multi Menu 9301 |
Valentin Участник Сообщения: 262
ФАРТ, TDA9345PS/N3/3/1736 BEKO ME1641-A03 Welltech 40370. E1 есть нет multi Menu 9301. Может я и вхожу в сервис, тока не видно ни чего. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1175
| Valentin писал: | | Может я и вхожу в сервис, тока не видно ни чего. |
Valentin, дык также отключается ? |
я его победил, неисправность банальна, T704 BF421 в утечке под напругой. Пришлось увеличить сопротивление R142 до 100ком (8 вольт на 50н проца многовато), появилось изображение с красным оттенком, далее после манипуляций со входами RGB в ПК убедился, что кин рабочий, а трабла в плате.
В итоге - замена прошивки+Т704 в ПК.+небольшая корекция геометрии в сервисе.
Всем спасибо за участие. |
MASTER+ Участник Сообщения: 851
| Valentin писал: | | В ПК все транзисторы рабочие. |
Не первый специалист, который не хотел менять "не глядя" BF на ПК.
Прошивка возможно и непонадобилась, а сервис искали в общем зря- вслепую нужной строчки нет |
Valentin, ну пока тв под рукой.проверь вход в сервис и отключается ли в сервисе при трабле в AKB  |
| MASTER+ писал: | | вслепую нужной строчки нет |
MASTER+, ты про какую нужную строчку ?
Добавлено 21-03-2008 19:47
| Valentin писал: | | пробовал спульта RС6 контраст минус, непрокатило |
| OM писал: | To enter the Service Mode, ‘Service In/Out” button on the Service Remote Control or activate the “Picture Menu”
with the user remote control and press “9301” (Press “0” button to exit the Service Mode) |
| MASTER+ писал: | | ты неправ. Не путай BEKO chassis 12.7с E1! |
| OM писал: | | Не понял.Текст скопирован с мануала на Е1- в чём я неправ? |
| Vlad-1966 писал: | | А в моем мануале так: |
и т п
Ребята так как всё таки войти в сервис ?Лично мне - это нахрен не надо.ну не ходят ко мне BEKO.но может понадобиться другим или я шо то упустил ? |
valya - я двумя руками за, но клиенты любят быстро забирать аппараты. Твой вопрос на совести Автора Темы.
А у нас два правильных варианта! |
valya, вход в сервис "меню 9301", эксперементы с АкБ не делал, клиент уже забрал.(нервный) |
Advokat Участник Сообщения: 90
Вчера ремонтировал TV Beko шасси E1, при включении пару секунд и уходит в отключку, затем 4 мырга.
Промерял напряжения, заниженным оказалось + 5 вольт, подаваемое на тюнер с стабилизатора T504 - BC639, когда выпаял этот триод, он оказался полудохлым.
Замена триода Т504, устранила неисправность. |
